БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР Отзывы владельцев о своих автомобилях, ощущения и опыт, полученный в условиях реальной эксплуатации. |
05.09.2011, 13:11
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Вопросы владельцам Renault Duster
: В этой теме задаем вопрос владельцам Renault Duster (Рено Дастер). Можно цитировать высказывания авторов из бортовых журналов и задавать уточняющие вопросы по интересующим моментам
Последний раз редактировалось WolfAlex; 18.02.2017 в 23:47.
26.06.2012, 14:19
#1621
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 49 мин. 23 сек.
Был(а): 03 окт 2024 17:14
Автомобиль: Дастеровод 2.0 4х4 6МТ
Re: Вопросы владельцам Renault Duster
Сообщение от Ромик
Способ таков:
1.Отмываем царапку (часто они остаются от кублуков на неокрашенной задней части порога).
2.Берем антигравий "Керри" (аэрозоль) черного цвета и аккуратно брызгаем его на край простой губки для мытья посуды.
3."Промакиваем" царапку губкой (лишнего не надо закрашивать). Таким образом маскируется белесый след от разрушевшегося пластика.
4.Даем просохнуть 5 мин.
5.Берем силиконовую смазку (аэрозоль) или полироль для пластика и полируем всю поверхность "за одно".
6.Готово!
Если авто не на продажу, то это просто отличный эконом вариант без замены целой детали.
---------- Добавлено в 15:19 ---------- Предыдущее написано было в 15:12 ----------
Сообщение от Ашот
Проверил на авто, почитал мануал. На спидометре есть точно такая же лампа ,но с надписью "stop"- называется лампа экстренного торможения, вот она должна гаснуть после запуска двигателя, а лампа токсичности до запуска.
Так у меня с точностью до наоборот!  Включаю зажигание, через несколько секунд гаснет лампа торможения, а после запуска двиг-ля гаснет лампа токсичности! Как-то так!
Может на заводе лампочки местами перепутали?
26.06.2012, 14:22
#1622
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Сообщение от newnovki
Скорее не лампочки , а подключение к ним...
26.06.2012, 15:03
#1623
Сообщение от Ашот
Думаю надо к дилеру на гарантийку.
26.06.2012, 19:52
#1624
Время онлайн: 5 д. 16 ч. 5 мин. 44 сек.
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
господа владельцы дизельного дастера,подскажите тепло ли в салоне при минус 20 и ниже на холостых?
читал что установлен фен в салоне,вообщем если не трудно опишите этот нюанс
как долго нужно ждать комфортной температуры в салоне при пуске,как в движении и как на холостом
буду очень признателен
26.06.2012, 20:11
#1625
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 23 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Лампа гаснет после пуска двигателя.
26.06.2012, 20:16
#1626
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 14 мин. 39 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:13
У мну на 2х.л. гаснет после пуска,сегодня спецом. поглядел.
Последний раз редактировалось Sane; 27.06.2012 в 20:36.
26.06.2012, 20:32
#1627
Мануал:сигнальные лампы Renault Koleos
Сигнальная лампа системы снижения токсичности
Лампа загорается при включении зажигания и гаснет при запуске двигателя.
– Если лампа горит постоянным светом, срочно обратитесь на сервисную станцию компании-производителя.
– Если лампа мигает, снижайте частоту вращения коленчатого вала двигателя, пока мигание не прекратится. Срочно обратитесь на сервисную станцию компании-производителя.
См. раздел «Рекомендации по уменьшению токсичности отработавших газов, экономии топлива и вождению», глава 2.
Это от Mitsubishi по сути то-же.
Сигнальная лампочка температуры катализатора Сигнальная лампочка температуры катализатора
Эта лампочка загорается, когда ключ зажигания находится в положении "ON" и гаснет после запуска двигателя
Если эта лампочка загорается во время работы двигателя, это сигнализирует о ненормальном повышении температуры оболочки катализатора
Если во время движения загорается сигнальная лампочка температуры катализатора:
1. Сбросьте скорость движения автомобиля на некоторое время (около 30 секунд) до выключения лампочки. Когда лампочка погаснет, можете вернуться к прежней скорости движения.
2. Если лампочка не гаснет даже после того, как Вы сбросили скорость движения, остановите автомобиль в безопасном месте, затем заглушите двигатель.
Внимание:
1. Если сигнальная лампочка не гаснет или время от времени загорается, обратитесь за проверкой к дилеру фирмы Mitsubishi.
2. Если при работающем двигателе одновременно горят сигнальная лампочка разрядки аккумуляторной батареи и сигнальная лампочка температуры катализатора, то это не предупреждение о повышении температуры в катализаторе, а сигнал о том, что не в порядке аккумулятор.
Последний раз редактировалось vetran; 26.06.2012 в 20:41.
26.06.2012, 20:52
#1628
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 7 ч. 22 мин. 45 сек.
Был(а): 23 дек 2022 21:56
Автомобиль: Daster II, 2.0 MT, drive+комфорт+мультимедиа, Opel Mokka 1.8 MT 4x2
Сообщение от gagcci
Сообщение от leonliner
Сегодня заметил, что сигнальная лампа снижения токсичности гаснет только после запуска двигателя (как было вчера - не обращал внимания). А между тем в инструкции имеем вот чего
У меня как в мануале: при включении зажигания горит секунд 3-5, затем гаснет, а если не ждать эти секунды, то гаснет сразу после заводки.
Прошу прощения, перепутал лампу токсичности с лампой STOP. Лампа токсичности ОРАНЖЕВОГО цвета и она действительно гаснет у меня только после пуска двигателя.
26.06.2012, 21:21
#1629
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 27 мин. 54 сек.
Был(а): 25 сен 2017 07:44
Автомобиль: Был ДАСТЕР Exp. 1.6 4х2
leonliner, Сегодня специально смотрел:у меня эта лампа гаснет после того,как завешь двигатель,через 2-3 сек.
03.07.2012, 18:36
#1630
Время онлайн: 22 мин. 30 сек.
Был(а): 15 мая 2014 21:17
Автомобиль: Renault Duster 4х4
Кто нить сталкивался с такой бякой?? Задняя правая дверь.
03.07.2012, 19:02
#1631
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
ktoto-zdes, это ты про решотку от вещей из багажника?
03.07.2012, 19:52
#1633
Какую решотку?? над дверью горб вниз, а должно быть вроде ровно
03.07.2012, 20:16
#1634
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Сообщение от ktoto-zdes
Так это наверно резинка-уплотнитель взгорбилась?
03.07.2012, 20:21
#1635
Похоже на то, но я её обратно ставлю - она опять выпадает
03.07.2012, 20:38
#1636
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
К дилеру - пусть исправляют.
03.07.2012, 20:39
#1637
А чем енто грозит?? а то неделя забита, а потом отпуск - уеду
03.07.2012, 20:41
#1638
Время онлайн: 1 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 серая платина
Да ни чем, просто постоянно поправлять.У меня такого нет.А вот у Юры я поправлял когда забирали машину. Можно ехать в отпуск а потом к ОД.
03.07.2012, 20:45
#1639
Тады сразу ещё вопрос: кнопка блокировки задних стеклоподъёмников тоже не пашет - к ОД?? И можно ли автоматическое запирание дверей активировать самому?
03.07.2012, 20:47
#1640
Время онлайн: 3 ч. 45 мин. 50 сек.
Был(а): 03 мая 2015 12:14
Автомобиль: Весна опять таки показала кто где и что! Поэтому выбор пал на недвижимость чем на движимость!
ну приедешь обратишься мол скажешь что за фигня а они скажут сам виноват и новый уплотнитель за кровные! Это же РЕНО
---------- Добавлено в 20:47 ---------- Предыдущее написано было в 20:46 ----------
Сообщение от maslovyu
Вот это правильно!
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
