28.06.2012, 22:44
#721
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Re: BIg-64 / Серебристый Expression 1.6 4х2 /
Сообщение от svetolovec
На Дастере буду делать через пару недель-отпишусь..
Я с тобой! Жду подробностей! И, чего ждать 2 недели? Делай завтра!
---------- Добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее написано было в 22:30 ----------
Сохраню здесь. Очень грамотно всё написано.
http://www.sapr2000.ru/lach_rc13.html
02.07.2012, 16:06
#722
Продолжаю визуальные сравнения Дастера.
Пробег 3000 км. Полёт нормальный, приборы и аппаратура работают в штатном режиме.
03.07.2012, 12:02
#723
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 5 ч. 21 мин. 2 сек.
Был(а): 07 окт 2016 14:24
Автомобиль: Duster Privelege 2.0 4х4 светлый базальт
Я делал шумку крыши на Астре. От капель дождя очень сильно помогает, и при движении уже будет разница. На Дастере буду делать через пару недель-отпишусь... А у нас в Щекино ни капли, а вашу тучу видали...
Ждем отчета с фотографиями
03.07.2012, 20:55
#724
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от BIg-64
Раз "пошла такая масть", то также был заменен на кожаный (от ваз09) чехол рычага переключения передач. Тут ничего сложного, все снимается легко, набалдажник рычага тоже сдергивается. остальное дело техники. Вот, что получилось.
Получилось замечательно!
Интересует дело техники. Ручным шитьем пришлось заниматься, верх/низ чехла прошивать?
03.07.2012, 21:00
#725
Сообщение от leonliner
Благодарствую!
Нет, ручным шитьем не занимался, хотя ручки очень "чесались" - хотелось пустить средней толщины шов белыми синтетическими нитками. Но, так, как не знал, какая получится картина, прошивать не стал. А, потом, когда установил - всё устроило, как получилось. Давно дело было
03.07.2012, 21:09
#726
Автомобиль: РД
Сообщение от BIg-64
Насколько легко снялось родное дастеровское овальное кольцо, фиксирующее низ чехла?
Как закреплял низ нового чехла, чтоб не выскакивал, если не шитьем?
Как закреплял верх/горлышко нового чехла, чтобы не сползал вниз?
03.07.2012, 21:37
#727
очень легко, т.к. всё на защёлках - поддел деревянной лопаткой и вытащил.
так-же, как и "родной" - в те-же, отверстия синтетической нитью. Я просто изначально не понял вопроса - для меня "прошивать" - это по сиденьям пустить шов, например. А, для чехла рычага КПП - это дело 15 минут с перекурами.
Воспользовался примером Ренаулта - обыкновенная полимерная ленточка с замком.
---------- Добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее написано было в 21:34 ----------
leonliner ! Там ничего сложного! Если когда-нибудь пришивал подворотничок, ну накрайняк пуговицу, то всё получится. Глаза боятся, а руки делают!
03.07.2012, 21:54
#728
Автомобиль: РД
Сообщение от BIg-64
Спасибо за инструкции.
Чехольчик кожаный вазовский сегодня прикупил.
Осталось запастись синтетическими нитками, иголкой, полимерной ленточкой, и, самое главное, временем
03.07.2012, 22:00
#729
Не во, что!
Надеюсь, из самой мягкой и тонкой кожи взял?
В рыбацких магазинах такая имеется.
Обыкновенная "стяжка", в её отсутствие можно заменить чем-то другим (нитки, изолента)
---------- Добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее написано было в 21:59 ----------
И, чтобы набалдажник рычага удалось сдернуть
03.07.2012, 22:19
#730
Автомобиль: РД
Сообщение от BIg-64
Да уж, хотелось бы без распиливания обойтись
03.07.2012, 22:25
#731
Не вздумай ничего пилить! Это тебе не гиря золотая  Сильнее сожми набалдажник, и потихоньку тяни вверх, совмещая тягу вверх с круговыми движениями вокруг оси рычага. Снимается достаточно легко.
03.07.2012, 22:38
#732
Был(а): 09 фев 2021 21:01
BIg-64, освещение кнопок стеклоподъемников делал? если да, как провода соединял, скрутка, припой?
03.07.2012, 22:58
#733
Сообщение от Olejman
Не делал! Нафига это нуно?
07.07.2012, 15:51
#734
Сообщение от BIg-64
Произведена замена штатных форсунок, замечу - вполне нормальных, на вольвовские. Отсоединил подающий резиновый шланг, сжал пассатижами лапки родной форсунки и вытолкнул её вверх (на свободу). И, що мы видим? А видим такое отверстие в капоте
подскажи, я тоже такие заказал, получил, а они без резинок (под сами форсунки), у тебя как было или без резинок ставил?
07.07.2012, 20:32
#735
Так-же, было. Поставил без резинок.
07.07.2012, 23:17
#736
Сообщение от BIg-64
поставил, брызгают просто супер, спасибо за идею.
11.07.2012, 19:08
#737
Сегодня были у ОД. Лечили подтекание конденсата из АС. Сначала было озвучено об очень сильном смещении сливного/приемного отверстия и возможности разбирания салона. Потом было принято решение, которое наш ОД уже опробовал на других Дастерах - удлинение сливной трубки при помощи резинового шланга черного цвета с подходящим диаметром. Также была произведена герметизация всех соединений. Всё прошло отлично, времени было затрачено менее 1 часа. Видимо с каждым новым Дастером, у мастеров накапливается опыт и сноровка по исправлению именно этой неполадки. Скоро будут, как АКС-74У за 30 сек собирать/разбирать. В общем подождали когда герметик высохнет, и начали испытания. И, Що? Бульдог обделался в салоне. УжОс! Основная масса воды струей текла на пол, но некоторые капли капали и внутри салона.
Этап 2. Повторение всех вышеопИсАнных манипуляций, только в обратном порядке. Так-же сжатым воздухом были продуты все щели и впадины, куда могла попасть вода. После исправления своих-же ошибок при сборке, длительных (мин 15) повторных испытаний кондиционера на всех режимах, бульдог покинул родимый дом. Далее последовали не менее жестокие испытания, но уже мной. Целый день гонял кондюк на 4 скорости - нет ни единой капли. Ура!!!
11.07.2012, 20:13
#738
Время онлайн: 12 ч. 9 мин. 24 сек.
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Сообщение от BIg-64
нет, похоже, 1 час - это слишком... это мировой рекорд ОД в ущерб качеству...
пусть уж лучше 1,5 часа, но без переделок ))))
Во всем есть свои "+" и "-"
Вопрос в том, чего больше...
11.07.2012, 22:47
#739
Сообщение от гайковёрт
Когда мастера "набьют" руку, то будут делать за 20 мин. и качественно. Я, так думаю!
12.07.2012, 07:13
#740
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Сообщение от BIg-64
эххх, морду бы... "пощщупать"...  тем "мастерам", которые при сборке не смотрят, как агрегат "встал"... Тогда и сервисменам "тренироваться" не пришлось бы, и всем дастероводам паранойи-геморроя поменьше бы случалось
Часовой пояс GMT +3, время: 13:33.
