06.07.2012, 16:43
#21
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 58 мин. 26 сек.
Re: ДИНАМИКА 2л 4Х4
виктор веселов, А вы с какой передачи стартовали?
06.07.2012, 16:45
#22
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 34 мин. 57 сек.
Был(а): 08 авг 2018 18:55
Автомобиль: дастер 2.0 4х4 привеледж
Re: ДИНАМИКА 2л 4Х4
Сообщение от Sane
конечно со второй.с первой вообще не трогаюсь(почти)
06.07.2012, 16:49
#23
Время онлайн: N/A
Был(а): 12 июл 2012 13:06
Автомобиль: Renault Duster 4x4 ,1.6
Re: ДИНАМИКА 2л 4Х4
неизменное желание померяться "......." , а спрашивается зачем???
Друг снял со своего мерина S63 AMG нашлепку АМГ, только для того что бы на светофоре рядом не рычали. Хочется погонятся -езжайте на трек.
Дастер просто хорошая за свои деньги машина для спокойного перемещения из А в Б, по нашим фиговым дорогам.
Мог в Европе прочиповать свой 1,6 (получилось бы 120 л.с.при 3500 об. плюс 0,5 л на сто) -удовольствие недорогое, всего 400 евров. Но по городу мне и так динамики хватает, а на трассе все равно Феррари не станет.
06.07.2012, 16:54
#24
Re: ДИНАМИКА 2л 4Х4
Сообщение от maiki68
я с вами согласен,но есть одно но:мы все разные люди и каждому нравиться делать(иногда) то,что ему хочется ,в рамках закона.слово зачем-ответ -так надо
06.07.2012, 17:11
#25
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Re: ДИНАМИКА 2л 4Х4
На вскидку по памяти. У дастера подхват гдето с 3500-4000об , тяга гдето до 5500-6000об, соответственно надо приловчиться переключаться так чтобы обороты не падали ниже 3500. Стартовать пробовать гдето с 3000об на второй передаче, это улучшит общее время разгона, т.к. при переключении с 1ой на 2ую занимает больше времени, старт будет проигран однозначно, но главное финиш.
06.07.2012, 17:19
#26
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 3 ч. 35 мин. 52 сек.
Был(а): 30 ноя 2016 10:52
Автомобиль: Дастер Люкс Привеледж 2,0 4х4 Черная жемчужина
Re: ДИНАМИКА 2л 4Х4
Тупая педаль газа мешает. Сто раз замечал, при бодром разгоне затуп с двиглом происходит секунды на две-три после подрубания следующией скорости  Вот если бы поменять датчик, то явно бы динамика улучшилась.
06.07.2012, 17:25
#27
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Re: ДИНАМИКА 2л 4Х4
06.07.2012, 17:27
#28
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 17 ч. 32 мин. 2 сек.
Был(а): 08 Янв 2018 14:38
Автомобиль: Dustанг 2L 4+4 ореховый ураган
Re: ДИНАМИКА 2л 4Х4
Прошлый турбо 150 кобылок пыжик был, на нем рвал почти всех на светофорах, трассах, т.ч. думаю что толк в ускорениях знаю......, но сел на тест драйве с манагером на 2 л. дустанга и реально чуть не обделался..... Он рвал всех и коробку на 3-х свет-рах с юзом и мощными подхватами на первых 4-х скоростях (трогался он со 2). Потом сел я........ короче облажался и даже близко не смог ни чего показать. Дело в сноровке и, естессно, дустанг скорее для других целей.
06.07.2012, 17:28
#29
Время онлайн: 1 ч. 53 мин. 37 сек.
Был(а): 06 дек 2013 11:22
Автомобиль: дастер 4х4
Re: ДИНАМИКА 2л 4Х4
Сообщение от Max63ru
Тупая педаль газа мешает. Сто раз замечал, при бодром разгоне "затуп" с двиглом происходит секунды на две-три после подрубания следующией скорости  Вот если бы поменять датчик, то явно бы динамика улучшилась.
Если не отпускать педаль газа полностью, во время переключения передачи, то "затуп" не мешает.
НА том же Соуле 1я передача разгоняет его до 50, 2я до 80, 3 до 110.
У Дуси 1 и 2я не такие гибкие
Последний раз редактировалось Медведев Вадим; 06.07.2012 в 17:35.
06.07.2012, 17:34
#30
Время онлайн: 5 ч. 24 мин. 2 сек.
Был(а): 02 окт 2019 09:37
Автомобиль: Дастер Привиледж 2.0 4х4
Re: ДИНАМИКА 2л 4Х4
Да, есть такое дело, педаль не сразу реагирует!
06.07.2012, 17:39
#31
Время онлайн: 46 мин.
Был(а): 14 дек 2013 23:27
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 МКПП Орех
Re: ДИНАМИКА 2л 4Х4
Сообщение от Медведев Вадим
Подозреваю, что резво стартануть не позволяет коробка передач, потому как 1я хороша для старта с рывком, но очень коротка. А 2я не позволяет рвануть с места.
А не надо рвать с места. Стартуя со 2ой пускай отстанете на старте, но должны наверстать за счет того, что переключений до сотни будет всего одно - со 2й на 3ю. У обычных легковушек должно быть 2 переключения. А одно переключение с выжимания сцепления до отпускания его занимает полторы секунды в лучшем случае.
Но в целом результат теста предсказуем был. Но вот попробуйте посоревноваться с 80 до 120 (если у вас 2х литровый конечно)
06.07.2012, 17:54
#32
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 18 ч. 13 мин. 35 сек.
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Re: ДИНАМИКА 2л 4Х4
Сообщение от Игорь42
Просто все хотят осмотреть твою машинку со стороны!
06.07.2012, 20:04
#33
Re: ДИНАМИКА 2л 4Х4
Сообщение от Paxm
Какие страшные цифры вы приводите, это обычный ездовой щадящий режим. В режиме гонки переключения занимают доли секунды. В режиме разгона газ отпускать не надо, удар по сцеплению(сцепление работает не во всем диапазоне хода педали, и полный выжим не нужен, тут уже от сноровки зависит, надо знать где реально сцепление срабатывает) оно конечно спасибо не скажет, но на то она и гонка, включение передачи также практически ударное.
06.07.2012, 21:01
#34
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 2 ч. 17 мин. 20 сек.
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Re: ДИНАМИКА 2л 4Х4
Вот придёт Дастер, обкатаю его, поставлю БК Мультитроникс котрый с 0 до 100 засекает время разгона и подскажу как разгонятся бастрее. А так на вскидку вторая до отсечки и сразу четвёртая.
06.07.2012, 21:11
#36
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 7 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
Re: ДИНАМИКА 2л 4Х4
Дастер догонит их, но расстояние должно быть побольше. С места никак.
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
06.07.2012, 21:37
#37
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Re: ДИНАМИКА 2л 4Х4
Все дело в сноровке. Чем меньше времени на переключение, тем быстрее. На своем Логане 1,4 многих оставлял сзади, правда до 80 кмч, пока 2 не заканчивалась.
06.07.2012, 22:00
#38
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 36 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Re: ДИНАМИКА 2л 4Х4
Снял бы кто нибудь спидометр с тахометром во время ускорения до 100-ни(с первой и со второй передачи)!
06.07.2012, 22:25
#39
Re: ДИНАМИКА 2л 4Х4
Сообщение от yasasha86
Сомнительно что они гонялись ))). Логан 1.4 это смех, временно на таком катаюсь, реально смешно, подхват с 4500... ощущение как на турбине... но до 4500 оч долго раскручивается ))). Надо бк с мазды перекинуть, посмотреть разгон, думаю секунд 16-18 до ста  .
06.07.2012, 22:32
#40
Re: ДИНАМИКА 2л 4Х4
еще вот какое наблюдение есть: замечал давно, но сегодня убедился в очередной раз. Динамика холодного или немного остывшего- постоявшего авто значительно лучше чем полностью прогретого. А уж после того как постоишь в пробках и нагреешь его, так он вообще утюгом становится. Мнение не субъективное, кто то уже данное наблюдение высказывал на одной из веток, но я тогда не придал этому значение. И сегодня, кода мучил своего коня гонками, так последние заезды вообще никуда не годились.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
