Старый 11.02.2012, 17:43   #1
Викторыч
Аватар для Викторыч
Онлайн: Викторыч вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
По умолчанию Дополнительные розетки прикуривателя и USB, Автоинвертер 12->220
Вот я о чем подумал. Навигатор поставить, найду куда воткнуть - вместо прикуривателя. А куда видеорегистратор? А зарядку для телефона? У кого какие мысли. Дополнительные розетки - можно, нельзя, в какое место, какие сложности могут быть?
Старый 06.07.2012, 17:19   #61
Citrus
Я - Дастер!
Аватар для Citrus
Онлайн: Citrus вне форума
Был(а): 23 сен 2017 20:09
Автомобиль: самый, штонинаесть, Duster
По умолчанию Re: Автоинвертор (12\220 В) в Рено Дастер (Renault Duster)
Сообщение от гай
Ни разу не горел
Ну и хорошо)
Но все равно, если пользуешь:
а)навигатор
б)регистратор
в)радар-детектор
напрашивается вопрос, куда еще втыкать инвертор?
А еще иногда телефоны надо подзаряжать....
Надежности ради и удобства для, и уже на этом разок обжегшись (из Сочи в Питер ехал с одним антирадаром), для себя решил установить розетку. Основательно..
Старый 06.07.2012, 17:58   #62
гай
Аватар для гай
Онлайн: гай вне форума
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Сообщение от Citrus
Да я ж не против. Сам планирую поставить дополнительное гнездо прикуривателя с питанием непосредственно от аккумулятора с большим сечением проводов и отдельным предохранителем ампер на 30. Я думаю хватит чтобы подключать разные приблуды.
Старый 06.07.2012, 18:26   #63
brona
Аватар для brona
Онлайн: brona вне форума
Был(а): 26 апр 2019 01:50
Автомобиль: Renault Duster 4x2 АКПП LP Черный
Ну а кто-то уже смотрел, где там под торпедой их можно проводит? Если сечение 3 взять, нормально будет? Надо их в подкапотном пространстве как-то укутывать\изолировать? Инвертор если под сидушку положить, нормально, не опасно?
Старый 06.07.2012, 19:27   #64
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Сообщение от brona Посмотреть сообщение
под торпедой стоит два реле включения фена. офигенные провода, офигенный предохранитель. плюс можно взять там. то есть здесь
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 06.07.2012, 21:15   #65
skela
Аватар для skela
Сообщение от Citrus Посмотреть сообщение
Ну и хорошо)
а)навигатор
б)регистратор
в)радар-детектор
для А, Б, В, надо делать проводку под обшивкой, выходящую в места крепления устройств. а то весь салон в проводах будет.
"А еще иногда телефоны надо подзаряжать...." в магнитоле есть УСБ выход. все телефоны заряжаются от 5 вольт. проще сделать шнурок.
так что розетка нужна не очень. но это моё ИМХО, решать вам
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 07.07.2012, 02:01   #66
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
вот здесь понравилось, как доп. розетку поставили http://www.drive2.ru/cars/renault/du...88476111/#post
Старый 07.07.2012, 03:55   #67
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Я на Логане сделал проще - протянул напрямую провод от плюса АКБ и установил второй прикуриватель от ВАЗа симметрично заводскому.
Предохранитель в спецкоробочке в 5 см от плюсовой клеммы АКБ
Продаются такие в магазинах.
Провод начинается с хорошей клеммы и предохранителя. Протягивается в салон через резиновую заглушку, что в Дастере, что в Логане - одинаково. Минус на любой болт. Напруга не зависит от ключа зажигания, предохранитель можно ставить любой.
Вот такая "коробочка" с предохранителем.
Старый 07.07.2012, 08:55   #68
Clim
Аватар для Clim
Онлайн: Clim вне форума
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
Сообщение от skela
Мощность usb недостаточна для зарядки телефона, максимум 65-70%, а по опыту хватает на 5-6 разговоров. Это крайний случай заряжаться от usb
Старый 09.07.2012, 00:07   #69
brona
Аватар для brona
Сообщение от Clim Посмотреть сообщение
у меня телефон заряжается до 100 и там держит нормально через ЮСБ. При этом на нем постоянно маскимальная яркость включена, 3G, GPS (работает навигатор) и музыка с него тянется
Старый 09.07.2012, 00:17   #70
Olejman
Аватар для Olejman
аналогично.
Старый 09.07.2012, 09:31   #71
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от гай
Предварительно договорился, чтобы мне протащили кабель от аккума в багажник для прикуривателя к холодильнику. Возни получается много.
Предохранитель нашел только 40А, меньше не смог найти, не много?
Стандартные как в блоке предохранителей не рекомендовали ставить, говорят много брака.
Туда же в багажник можно и инвертер при необходимости подключать, хотя мне очень редко нужно.
Для остальных устройств просто тройник с проводом буду использовать и разетки прикручу. Единственная проблема пытался найти с USB, но у всех USB ток 500 ма, а этого мало для зарядки КПК. Пришлось опять втыкать в прикуриватель переходники на USB, которые у меня на 1000 ма.
Старый 27.07.2012, 09:38   #72
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Онлайн: Змийчег вне форума
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Автомобиль: Duster 1.5 Dci + чип
По умолчанию Re: Дополнительные розетки прикуривателя и USB, Автоинвертер 12->220
В связи с большими планами по электрике, лично меня интересует вопрос ГДЕ дырка в моторном щите? Надо провода кидать в салон, для доп розеток и для управления внешним светом (место под кнопочки уже придумал, в штатные места, на торпеде где заглушки стоят под есп и заглушка противоположенная кнопки центрального замка)
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus!
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в ОрлеТынц +79036371727
Старый 27.07.2012, 11:30   #73
Сообщение от Змийчег Посмотреть сообщение
Посмотри тут - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...620#post204620
на первом фото.
короче ниже бачка расширителя.
я когда тянул провода с передних датчиков парктроника его снимал.
Старый 27.07.2012, 21:47   #74
Ксиди
Аватар для Ксиди
Онлайн: Ксиди вне форума
Был(а): 13 сен 2023 15:37
Автомобиль: Дастер 2.0, 4х4
По умолчанию
Вот купил. http://www.ulmart.ru/goods/190381/# Лучше пока не видел. Немного громоздок, но сделан прилично.
Там же стоит цена, 470 р.
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 15.08.2012 в 15:33.
Старый 29.07.2012, 19:11   #75
Я Василич
Хочу поставить второй прикуриватель минуя всё и вся прямо от АКБ. Как делать знаю, не могу сообразить, куда его в салоне воткнуть. Чтоб было красиво и дотянуться рукой не вставая с кресла.
Может кто подскажет?
Старый 10.08.2012, 22:23   #76
Clim
Аватар для Clim
Сообщение от Я Василич
Не подсказываю, просто мысли в слух: 1. За подлокотником, там теперь углубления под бутылу не функциональны, бутылка ровно не становится, только под напрягом и исчо какое-то углубление. Думать туда, удобно для пассажиров и для сумки-холодильника. 2. В багажник. Мне как-то не хочется насос включать в салоне. Где лежит там и включил и с двух сторон обошел. В багажнике доступ через лючек балонника и домкрата планирую, чтобы интерьер не портить, ну а в салоне за подлокотником.
Старый 10.08.2012, 22:28   #77
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Сообщение от Я Василич Посмотреть сообщение
Между спинками заднего дивана есть неплохое место.
Старый 15.08.2012, 13:54   #78
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Прикуриватели в багажник от аккума мне провели, но в поездке в очередной раз всплыла проблема с ненадежностью самих разъемов прикуривателя. Уже кучу штекеров и розеток перепробывал, либо перегреваются и плавятся, либо просто плохой контакт.
В итоге, думаю к следующей поездке сделать обычные розетки, но с 12В. Ну и на холодильник обычную вилку. Единственное, еще нужно на блоке питания от 220 тоже делать обычную розетку параллельно прикуривателю.
Или может кто-то подскажет какие-нибудь разъемы и вилки прикуривателя с нормальной фиксацией?
Старый 15.08.2012, 14:46   #79
СергейНикулочкин
Аватар для СергейНикулочкин
Онлайн: СергейНикулочкин вне форума
Был(а): 03 июн 2019 08:34
Автомобиль: Renalt Duster 4+4 чёрный как жемчужина
Подскажите стоит ли вообще подключать преобразователь говорят от него аккамулятору кирдык приходит
Старый 15.08.2012, 15:08   #80
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от СергейНикулочкин
Если разрядить аккум, конечно полезно не будет. А если для подзарядки разной техники, то вполне можно.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:02.
