Старый 10.07.2012, 13:03   #21
гай
Аватар для гай
Онлайн: гай вне форума
Был(а): 06 дек 2015 14:27
По умолчанию Re: Чугунная болванка
Ну вы ребята даёте. Это обыкновенный балансир.
Старый 10.07.2012, 13:12   #22
ЕСАУЛ
Аватар для ЕСАУЛ
Онлайн: ЕСАУЛ вне форума
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
Лежала в Дастере болванка
Покрыта ржавчиной была.
Похожа на деталь от танка
Ни кто не знал зачем она...
Народ теряется в догадках,
У всех давно возник вопрос:
А может дружно в АВТОФРАМОС
Послать от общества запрос?
Пусть нам ответит разработчик
Тот, что придумал сей конфуз:
Зачем для русского народа
Всем подложил свинью француз?
Какая надобность в болванке
Что нам приходиться возить?
А может нам в Париж на танке
Приехать и самим спросить?
Пускай уже Наполеона
На свете нет давным-давно
И 200 лет уже минуло...
Припомним им Бородино!
Старый 10.07.2012, 13:24   #23
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от KepUlitka
Я так понял, что у Вас от Логана только передний бампер? Попробуйте купить целую машину и в других местах посмотреть.
Я на логанах с 2006 года от голого Аута, до полного Престижа. Могу рассказать как они разбираются-собираются
---------- Добавлено в 13:24 ---------- Предыдущее написано было в 13:20 ----------
Сообщение от гай
Вот это сильно похоже и есть.
Только почему РЖАВЫЙ?!!!
Хотя ... я когда-то выкладывал на логановском форуме ржавые скобы крепления дверных ручек Логана 2010 года
Старый 10.07.2012, 13:33   #24
demon73xx
Аватар для demon73xx
Онлайн: demon73xx вне форума
Был(а): 08 Янв 2018 14:38
Автомобиль: Dustанг 2L 4+4 ореховый ураган
Посмотрите, кому не в лом, куда хоть она крепится, что к ней идет, ну там проводки, трубочки и т.д.? Есть подозрение что это антивандальная защита чего-то ну очень ценного..... К сожалу своего дустанга только жду.
Старый 10.07.2012, 13:35   #25
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
никаких проводов к ней не идёт. просто лежит. ну очень тяжёлая.
Старый 10.07.2012, 14:14   #26
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от ildgin Посмотреть сообщение
не может это быть катодной защитой, т.к. она должна быть выполнена из более активного металла, например из магния (находится левее железа в ряде активности металлов), и ставят ее только на очень дорогие автомобили под днищем, и тем более цинк или магний не покрывается ржавчиной, ну и приварить их к железу не получится
Ну состав ее нам не известен...
Но судя по тому, что кузов оцинковывают на заводе (а это тоже катодная защита), то предназначение данной болванки становится все менее понятным.
Про балансир - если конечно весь двигатель расположить со стороны водителя вместе с КПП - то может и понадобится балансир, но это-же не так. А разница в весе в 30-50 кг - это копейки, с учетом приходящихся на переднюю ось ~600-700кг...
Старый 10.07.2012, 14:59   #27
Reaa7
Аватар для Reaa7
Онлайн: Reaa7 вне форума
Был(а): 15 Янв 2022 18:07
Автомобиль: Duster 4*4
Коррозия является электрохимическим процессом, образующим электрические потенциалы на участках поверхности металла с появлением при этом электрического тока (называемого в данном случае коррозионным током). Поэтому основным принципом активной катодной защиты черных металлов является защита посредством «жертвенных» электронов. Принцип заключается в том, что один металл (в данном случае – цинк) расходуется (жертвуется) для защиты другого металла (железо). Основной довод в пользу применения в качестве защитного покрытия для стали именно цинка — то, что цинк подвергается ржавлению гораздо медленнее, нежели железо.
Существует несколько способов катодной защиты металла от коррозии:
– присоединить к «плюсу» аккумуляторной батареи защищаемый металл (подземный трубопровод), сделав его катодом;
– прикрепить к днищу корабля (или нефтепроводу) цинковую пластину, которая будет ржаветь, защищая сталь (такая пластина называется протектором, а катодная защита — протекторной);
– покрыть цинком (анодом) защищаемую металлическую поверхность.
Последний метод защиты оказался самым эффективным и получил название — цинкование (оцинковка). Эффект в данном случае достигается за счёт очень хорошего электрического контакта между цинком и сталью.
Старый 10.07.2012, 15:05   #28
KepUlitka
Аватар для KepUlitka
Онлайн: KepUlitka вне форума
Был(а): 09 дек 2015 20:05
Автомобиль: Рено Дастер, 2.0, 4х4
Дело в том, что кузов делают не из чистого железа, а из сплава. В его составе может быть 5-10 металлов. Об этом известно только производителю. Поэтому и его активность нам не известна. Но, смею предположить, что она ниже чем у простого железа. Поэтому не обязательно использовать магний, цинк. Достаточно установить другой сплав железа и приваривать его не обязательно, можно посадить на электропроводящий клей.
У меня на лодочном моторе на ноге возле винта стоит такая-же защита. Только там сплав другой. Так как корпус мотора не из железа, а из сплава алюминия. Если пропорционально увеличить размер мотора и протектора, который стоит на нем, до размеров и массы Дастера, то этот протектор с колесо Дастера будет, не меньше. Крепится он винтом, так как при активном использовании мотора его хватает на несколько лет. Потом просто прикручивается новый.
Старый 10.07.2012, 15:09   #29
Пас
Аватар для Пас
Онлайн: Пас вне форума
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
это штука для снижения частоты резонанса детали на которую прикручен. т.е акустический эффект достигается.
Это я на форуме нашел на который ссылку давали, думаю единственное правильное мнение...
Для подавления мелких вибраций!!!
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
Старый 10.07.2012, 20:38   #30
turund
Аватар для turund
Онлайн: turund вне форума
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Сообщение от turund
похоже,дастеровский эксклюзив.
Нет не эксклюзив.
Нашёл на Клио с V6.(я таких и не видел)
По другому немножко,но то же балансир на морде справа есть.
---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее написано было в 20:31 ----------
Старый 10.07.2012, 20:59   #31
Я Василич
Сообщение от Bear
Откуда инфа, что тяжелая, нет, даже очень тяжелая?
Кстати, она там болтиками прикручена
О, гляньте
Сообщение от turund Посмотреть сообщение
Старый 24.10.2012, 18:22   #32
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 18 июн 2025 18:03
Автомобиль: телега
Болванка с моего авто, снятая и обратно туда сунутая и прикученная.
Руки Костяна, мой телефон с фотиком
Вот такого она размера в реальности
Последний раз редактировалось Ky6uk; 24.10.2012 в 18:39.
Старый 18.03.2014, 19:01   #33
ВикТоp
Аватар для ВикТоp
Онлайн: ВикТоp вне форума
Был(а): 21 сен 2021 19:19
Автомобиль: был Логан. Белый Дастер 2.0_4х4_есп
По умолчанию Re: ESP+ASR
Предположительно – прибамбас для ЕСП в бюджетном варианте. Если нет – поправте.
Находится под правой, передней блок фарой.
ID:	49048   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.07.2016, 16:28   #34
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 12:41
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
По умолчанию Чугун в балке бампере?
Если боян - то извиняйте... но...
Когда снимал "морду" обратил внимание на некий болтик с правой стороны балки бампера
Что он там может держать? Насколько смог, заглянул с обратной стороны
Получается, это некая чугунная болванка в балке бампера... На фига я таскаю с собой лишний груз?
С левой стороны - такого девайса нет, но мне ставили Эбершпехер на кузов примерно напротив - возможно сняли, потому что чугуний мешал... Отверстие в балке есть.
Зы. Когда Жигули делали праворукими, то правую переднюю пружину ставили более жесткую, поскольку справа был еще и генератор с аккумулятором...
Старый 11.07.2016, 16:55   #35
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
По умолчанию Re: Чугун в балке бампере?
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3244
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +3, время: 20:22.
