Все разделы прочитаны
Скрип газовых упоров задней двери и капота при закрытии
Страница 1 из 5
1
2
3
Последняя
27.06.2012, 18:05
1
собственно если долго держать открытым дверь багажника и/или капот, то при закрытии газовые упоры издают противный скрип.
Это у одного меня такое счастье?
И как с ним бороться?
Найти ещё сообщения от zhiv
27.06.2012, 18:10
2
skela
Записей в дневнике:
24
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Re: Скрип газовых упоров задней двери и капота при закрытии
у меня аналогично. когда делал шумку авто стоял с открытым багажником весь день. при закрытии думал что упоры вырвутся со своих мест. звук жуткий! наверно просто не надо долго держать в открытом состоянии.
сейчас работают тихо
Ищу работу.
Не пыльную.
skela
Найти ещё сообщения от skela
Читать дневник
27.06.2012, 18:12
3
Хитрый Сибиряк
1 нед. 5 д. 21 ч. 35 мин. 44 сек.
Был(а): 08 Янв 2020 17:39
Автомобиль: Дастер 2л Ватомат
Первое ,что пришло в голову побрызгать вэдэшкой
Администратор-первый источник флуда на форуме...
Хитрый Сибиряк
Отправить личное сообщение для Хитрый Сибиряк
Найти ещё сообщения от Хитрый Сибиряк
27.06.2012, 19:04
4
иванн
2 мес. 4 нед. 1 д. 19 ч. 37 мин. 13 сек.
Был(а): 30 апр 2025 05:39
Автомобиль: Duster Style 1.3 CVT 4x4
а/м. простоял весь день с открытым багажником,при закрытии упоры издали жуткий скрип, прежде чем закрывать 2-й раз протер тряпочкой штоки. Предполагаю,что за день штоки упоров подсохли + налипла пыль и звук издавали пыльники на цилиндрах газовых упоров это не страшно, но об этом надо помнить
иванн
Отправить личное сообщение для иванн
Найти ещё сообщения от иванн
27.06.2012, 19:14
5
Hudozhnik
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 41 мин. 59 сек.
Был(а): 01 мая 2025 14:55
иванн
Такого не наблюдал, но так долго открытым не держал. Думаю причина - особенность состава уплотняющей манжеты. При повсеместном переходе западных производителей с естесственных материалов (резина) на дешевые искусственные заменители (полимеры) - неудивительно! Скрип под ногой педали сцепления на ФФ2 победил только заменой накладки на педаль на ВАЗовскую!
Hudozhnik
10.07.2012, 18:29
6
FANTIK
1 д. 8 ч. 40 мин. 31 сек.
Был(а): 19 сен 2014 11:12
Автомобиль: БЫЛ DUSTER Privilege 2,0 4х4 МКП
Наблюдалось аналогичное неоднократно.
FANTIK
Отправить личное сообщение для FANTIK
Найти ещё сообщения от FANTIK
10.07.2012, 18:33
7
гусь
Записей в дневнике:
6
2 нед. 1 д. 23 ч. 56 мин. 13 сек.
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
FANTIK
аналогично
иванн
гусь
Отправить личное сообщение для гусь
Найти ещё сообщения от гусь
Читать дневник
10.07.2012, 18:41
8
Nightwish1976
3 ч. 45 мин. 50 сек.
Был(а): 03 мая 2015 12:14
Автомобиль: Весна опять таки показала кто где и что! Поэтому выбор пал на недвижимость чем на движимость!
Может не в тему но доводчики обыкновенных дверей тоже не рекомендуют подпирать чтобы двери были постоянно открытыми,ибо сам механизм закрывания выходит из строя.
Nightwish1976
Отправить личное сообщение для Nightwish1976
Найти ещё сообщения от Nightwish1976
10.07.2012, 19:08
9
zloypapa
1 д. 13 ч. 5 мин. 5 сек.
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
Скрипнуло, как-то, не придал значения, сильно этой темой не озадачивался, т.к. после звука он сразу-же был ахарактеризован и после этого не проявлялся. Скрипнула задняя дверь, мне показалось, что вооще это петля. Наверное правильно, смазать их и все. Альтернативный вариант: придумать гофру и закрыть все. Но стоит ли так заморачиваться?
zloypapa
Отправить личное сообщение для zloypapa
Найти ещё сообщения от zloypapa
10.07.2012, 19:12
10
SHURBO
6 мес. 11 ч. 41 мин. 26 сек.
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Обратил внимание, что когда в гараже подолгу оставляю открытй дверь багажника, ничего не скрипит, а вот недавно отдыхали на речке и машина долго стояла с открытым багажником на солнцепёке, вот тут заскрипело жутко. Кстати у меня на Гольфе так было, как на солнце постоит, так начинают упоры скрипеть, правда не так громко. Может от нагрева упоров зависит?
SHURBO
Отправить личное сообщение для SHURBO
Найти ещё сообщения от SHURBO
10.07.2012, 19:18
11
Игорь42
3 д. 10 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Тоже было один раз на даче, автомобиль долго стоял с открытым багажником на солнце. Да, скрип не приятный, но я сразу для себя понял, что не стоит оставлять на долго открытым.
Игорь42
Отправить личное сообщение для Игорь42
Найти ещё сообщения от Игорь42
10.07.2012, 19:53
12
DAKo
1 д. 9 ч. 17 мин. 16 сек.
Был(а): 27 мая 2016 10:18
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 4х4 Privelege
Подтверждаю, на даче стояла долго с открытой дверью. Стал захлопывать, кааак заскрипит, поднял, опустил, более ничего не скрипнуло.
DAKo
Отправить личное сообщение для DAKo
Посетить домашнюю страницу DAKo
Найти ещё сообщения от DAKo
10.07.2012, 21:21
13
Bear
N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
у меня то же бывает такое на жаре и не обязательно что дверь долго открыта. но меня больше пугает что в марте в морозы при открывании двери раздавался скрежет, но потом в течении дня всё нормально открывается.
Bear
Отправить личное сообщение для Bear
Найти ещё сообщения от Bear
10.07.2012, 21:31
14
Татарин
1 нед. 2 д. 11 ч. 43 мин. 48 сек.
Был(а): 05 дек 2019 08:11
Автомобиль: Дастер 2.0 Expression 4х4
Достаточно минут 20 чтоб заскрипело ,но по моему скрепят не упоры а петли ,и это происходить на жаре .Промазал ВДшкой петли скрип пропал .
Татарин
Отправить личное сообщение для Татарин
Найти ещё сообщения от Татарин
10.07.2012, 21:37
15
SHURBO
Татарин
...а почему, когда второй раз закрываешь скрипа нет?
SHURBO
17.07.2012, 12:47
16
СтасОлегович
N/A
Был(а): 30 июл 2012 08:40
Автомобиль: Рено Ластер (потому что пока вода в салоне : ))
Хитрый Сибиряк
Как раз для целей сушки салона открыл и багажник (для пущей вентиляции). Через три часа при закрытии багажника левый "амортизатор" скрипанул так, что кот, вытаращив лупометры, со второго этажа сиганул в кусты. Судя по неоднородности (или не однотональности) звука, неправильно расчитана геометрия размещения амортизатора на кузове. Мне так кажется. Чем лечится - пока не знаю, может доп шайбой в точке крепления амортизатора на кузове.. Либо разработается сама, когда "подъест" металл внутри амортизатора..
WD я бы все таки не советовал.
---------- Добавлено в 12:47 ---------- Предыдущее написано было в 12:36 ----------
про шайбу я ляпнул не подумавши, сходил посмотрел: там наоборот, если бы двинуть нижние крепления наружу - тогда бы геометрия получилась лучше.. а так, придется с этим жить..
СтасОлегович
Отправить личное сообщение для СтасОлегович
Найти ещё сообщения от СтасОлегович
14.11.2012, 22:53
17
am_rus
2 д. 13 ч. 54 мин. 58 сек.
Был(а): 04 дек 2013 18:37
И на моей машине присутствуют скрипы при открытии задней двери багажника. Буду рад если найдется народное средство от сей болячки.
am_rus
Отправить личное сообщение для am_rus
Найти ещё сообщения от am_rus
14.11.2012, 23:02
18
avmar
1 мес. 4 нед. 1 д. 14 ч. 9 мин. 35 сек.
Был(а): 18 июл 2019 18:05
am_rus
Скрипы присутствуют при открытии задней двери, долго открытой дверь не держал ни разу, при повторном открытии скрипа нет, надо чего то думать
avmar
Отправить личное сообщение для avmar
Найти ещё сообщения от avmar
14.11.2012, 23:06
19
kinmar
1 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 27 мин. 54 сек.
Был(а): 25 сен 2017 07:44
Автомобиль: Был ДАСТЕР Exp. 1.6 4х2
am_rus
, Тоже было.Вылечил силиконовой смазкой из баллончика.Побрызгал на шток и точки крепления аммортизаторов к кузову и к двери багажника.Летом тоже скрипели:пролил смазкой,хватило почти на полгода,сейчас повторил.
kinmar
Отправить личное сообщение для kinmar
Найти ещё сообщения от kinmar
14.11.2012, 23:11
20
am_rus
Кто-нибудь знает, откуда
точно
происходит этот скрип: шток амортизатора или точки крепления аммортизаторов к кузову или к двери багажника?
am_rus
Страница 1 из 5
1
2
3
Последняя
Здесь присутствуют: 1
