Старый 11.07.2012, 10:25   #141
kerosin
Аватар для kerosin
Онлайн: kerosin вне форума
Был(а): 18 сен 2015 11:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe Privilege Black
По умолчанию Re: Подкрылки
Кто производитель
Старый 11.07.2012, 10:43   #142
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk на форуме
Автомобиль: телега
На первом фото как бы щель по арки крыла.
Кажется ? или притянулось потом?
Старый 11.07.2012, 15:54   #143
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Занимался лечением.Короче так...
1.Подкрылок(правый) отверстия не совпадают,нижнее спереди под гайку по инструкции от штатки,расположенную со стороны дверей было подрезано на 8мм вниз.Примерка.Стало лучше,но щель присутствовала.
2.Снимать штатку желательно.При примерке обнаружено,что гайка штатки не дает плотно притянуть,расположение этой гайки следующая к дверям от той штатной на которую сверху крепиться подкрылок по инструкции.Гайка скручена,в подкрылке продавливанием намечено отверстие,вырезано,прикручено.Вверху стоит теперь две гайки.Примерка.Зазор 1мм.
3.Пистон пластиковый болт-гайка(грибок) со шлицом под отвертку,что стоит сзади арки ина него должен крепится подкрылок-кака,не держит,одноразовый.Думаю закрепить дополнительно рядом на самрез,глубины должно хватить.
Сори,хотел сделать фото,но фотоаппарат дома отсутствовал,супруга забрала с собой в Томск.На телефон плохо получилось.Так что текстовка... Воспользовался фото Zhiv
Красная стрелка место с натягом
Зелная стрелка верхняя гайка от штатки для крепления по инструкции
Желтая стрелка нижняя гайка от штатки для крепления по инструкции,где подрезалось 8мм
Синяя стрелка здесь прокалывался покрылок,откручивалась гайка от штатки и ставилась снаружи
Белая стрелка "одноразовый грибок",ниже можно прикрутить на саморез
Добавлю...Кто будет ставить сам,монтаж, и заводить за порог нужно начинать со стороны порога!
Было
Последний раз редактировалось aGt; 20.12.2013 в 22:01.
Старый 11.07.2012, 16:27   #144
sapog
Аватар для sapog
Онлайн: sapog вне форума
Был(а): 25 фев 2024 11:46
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКП4
У меня такая же кака со щелью. Подкрылки новолайн, отдал ставить ОД перед тем как забрать машину из салона. Менеджер распинался в извинениях, отговорка, я привез подкрылки для 4х4, а у меня 4х2, они там что то подрезали, амортизатор мешал. Итог не покупайте подкрылки новолайна, если не хотите колхозить (менять штатные отверстия). Тем более поручать установку ОД (очередное подтверждение их нежелания делать все путем, могли бы сообщить мне что имеются косяки и не ставить вообще).
P.S. Отпишитесь кто ставил локеровские (из двух половинок) как у них со шелью дела обстоят.
Хорошее стоит дорого, на плохое не стоит и тратиться.
Защита порогов "Эстонец" из первой партии.
Последний раз редактировалось sapog; 11.07.2012 в 16:56.
Старый 12.07.2012, 15:47   #145
Alexei 44
Модератор
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Кто нибудь ставил себе подкрылки из логан-шопа?
отпишитесь плиз
http://logan-shop.ru/products/podkru...r__zadnie_2sht
Старый 12.07.2012, 16:02   #146
aGt
Аватар для aGt
Сообщение от Alexei 44 Посмотреть сообщение
отпишитесь плиз
Так это и есть Новолайн с "негуманным"(дороже 1,3 раза) ценником
Смотри выше...
Последний раз редактировалось aGt; 13.07.2012 в 18:23. Причина: Исправлен коэфициент накрутки
Старый 12.07.2012, 16:03   #147
Alexei 44
Модератор
Сообщение от aGt Посмотреть сообщение
Так это и есть Новолайн с "негуманным"(дороже 2,5 раза) ценником
Смотри выше...
А они на передний привод подойдут???
Старый 12.07.2012, 16:05   #148
Неугомонный Ездец
Аватар для Неугомонный Ездец
Онлайн: Неугомонный Ездец вне форума
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
Alexei 44, а в чем разница?
читай http://www.dusterclubs.ru/vb/search.php?searchid=263143
бьерешь инструкцию и вкрячиваешь
Старый 12.07.2012, 18:52   #149
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Смотри выше...
Накрутка гуманная, 1500 руб за пару. У производителя 580х2=1160 руб. С учетом доставки разница может нивелироваться.
Старый 12.07.2012, 19:01   #150
sapog
Аватар для sapog
Вот фотки как ОД поставил новолайновские, выберу время поеду к рукастому мастеру.
Последний раз редактировалось sapog; 14.10.2013 в 17:27.
Старый 12.07.2012, 19:23   #151
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
только один момент 1160 - это не у производителя, а в подомном же инет-магазине, как логан-шоп.
Старый 12.07.2012, 20:46   #152
testov-test
Неа, это магазин именно самого производителя. Открой сайт http://www.novline.com/ и кликни в меню кнопку Интернет-магазин.
Я когда заказывал себе подкрылки, менеджер предложил еще коврики. Я спросил "У вас только новлайновские?", он ответил "Да, мы же производитель".
Старый 13.07.2012, 18:14   #153
aGt
Аватар для aGt
Согласен,поправлю +30% от стоимости ,а о гуманности...это мое личное мнение никому не навязываю.
Старый 13.07.2012, 18:45   #154
иванн
Аватар для иванн
Онлайн: иванн вне форума
Был(а): 20 июн 2025 05:38
Автомобиль: Duster Style 1.3 CVT 4x4
Подкрылки новлайн (которые с инструкцией) ставятся прекрасно за 5-7 минут. Я доверил это "мастерам" из компании "Мангуста" их профиль антикор, снять поставить дополнительные деньги. лучше-бы я этого не делал. Инструкции читать не умеют, руки кривые! да и антикор им похоже делать уже не интересно Более того после разборки, сборки передних подкрылков передний бампер с боков не вставал на место (заправили подкрылки не туда! +потерян родной крепеж + сколы краски на монтажных выштамповках) поперся к ним т.к. хотел устроить себе праздник (навая машина, 1-я) как увидел , ахнул вывод-некоторые вещи лучше делать самому надежней и дешевле . Ругаться не поехал т.к.проехал к тому моменту 300км. поди докажи.
Старый 14.07.2012, 20:52   #155
LEMAR
Аватар для LEMAR
Онлайн: LEMAR вне форума
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Сообщение от sapog Посмотреть сообщение
Поставили так же-офдилер автосалон Северный. Либо смириться либо заказывать другие.
P.S. И вопрос может не по теме-никто под днище не заглядывал? У меня на Дастере водительская сторона днища обработана антикором а пассажирская нет-один пластизоль? На логане такого не было-начинает побеждать российская разруха в головах...
Последний раз редактировалось LEMAR; 15.07.2012 в 18:43.
Старый 15.07.2012, 20:20   #156
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 12:41
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Мда, правый подкрылок от новолайна с косяком - и с натягом устанавливается и щель между аркой и подкрылком... надо покурить, чем эту щель заделать...
Старый 16.07.2012, 14:16   #157
Алишкей
Аватар для Алишкей
Онлайн: Алишкей вне форума
Был(а): 04 фев 2013 10:43
Это наверно не "новолайн" т.к. новолайновские я поставил без всяких касяков какбудто они там всю жизнь стояли ,а это подделка 100%.
Старый 16.07.2012, 15:11   #158
aGt
Аватар для aGt
Сообщение от Алишкей Посмотреть сообщение
Где брал "оригиналы" и как отличить?Я с первого поста...тоже с косяком по отверстиям был
Старый 16.07.2012, 15:25   #159
sapog
Аватар для sapog
Сообщение от aGt
В моем случае оригинальность подкрылков не обсуждается, брал через их интернет-магазин, самовывозом с РУ Курьера. С фоткать поленился, тут же отвез ОД. Отличительная особенность - инструкция приклеена к подкрылку скотчем (на скотче синим и еще каким то цветом надпись новолайна).
Старый 16.07.2012, 16:18   #160
Онлайн: Sane на форуме
Сегодня ставил,на правом есть не значительный зазор совсем маленький не такой как в посте №156,отверстия подошли идеально без натяга.Предварительно обработал вот таким антикором,хватило покрыть в один слой обе стороны.
ID:	12482   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +3, время: 13:53.
