12.07.2012, 13:12
#21
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 2 ч. 49 мин. 40 сек.
Был(а): 27 мая 2015 07:03
Re: Работа передних тормозов в Рено Дастер (Renault Duster)
Колодки скрипят-факт! Причем громко (на маленькой скорости). Пассажиры иногда в шоках, спрашивают-что так сильно? Кстати на Логане 1.4 такого я не замечал. Надеюсь притрутся (пробег на данный момент 2500км)
12.07.2012, 13:17
#22
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 5 мин. 5 сек.
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
Сообщение от X.J.
не знаю, как на 1.6
На 1.6 тоже нормалек! вчера экстренно в пол перед вдруг появившемся с второстепенной га....ом со скорости ок .50. Встал как вкопанный. Все сумки на полу собрал. До этого на КИА ЦЕРАТО АВС в подобной ситуации грохотало как на салюте.
15.07.2012, 14:43
#23
Время онлайн: 1 нед. 18 ч. 18 мин. 36 сек.
Был(а): 03 Янв 2024 15:41
Автомобиль: Renault Duster Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
Наконец побывал у дилера по поводу работы передних тормозов.
Все проверили и сказали что так работает АБС.
Действительно нужно плавнее нажимать на тормоз,
и скрежита не будет.
15.07.2012, 18:03
#24
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 18 ч. 13 мин. 35 сек.
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Cегодня при трогании пару раз раздался жуткий вой,как будто не снял с ручника-что это, притирка? Пробег 4000...
Последний раз редактировалось oleg_sv; 22.07.2012 в 19:23.
23.07.2012, 04:21
#25
Время онлайн: 5 д. 9 ч. 28 мин. 23 сек.
Был(а): 06 фев 2020 11:51
Автомобиль: 4х2 2,0 АТ
4х2 ат, при отпускании тормоза/под конец торможения, раздается омерзительный скрежет в правом переднем колесе((( пробег 2500км. Как только немного покатаешься, барабаны/колодки поднагреются-скрежета нет. Короче если холодные-пердят)))
28.08.2012, 16:26
#26
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 7 ч. 27 мин. 46 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:06
Автомобиль: Дастер 2.0 Привеледж рестайл АКП;4WD
Согласен. 4х2 ат, все один в один. Пробег 2967. Я уже пропилы в ферродо сделал - не помогло. Скорее всего нужно поменять колодки на более приличные.
28.08.2012, 16:32
#27
Время онлайн: N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
1,6 4*2 мт никаких проблем с передними тормозами не испытываю. пробег 19000.
не скрипят. АБС срабатывает только если колёса при торможении на разной поверхности находятся или на кочках.
06.11.2012, 11:31
#28
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 8 ч. 47 мин. 38 сек.
Был(а): 20 Янв 2016 18:54
Автомобиль: Renault Duster 4*4 Priveleg
Ребят,я всё понимаю,но может для сверчков создать отдельную тему.Я 3 страницы прочитал про тормоза,а по теме только поволина сообщений.цените своё и чужое время.
Вороной Privilege,чёрная жемчужина, 2.0, 4WD, МКП6, (пробег 21000 км)
14.11.2012, 09:05
#29
Время онлайн: 1 ч. 3 мин. 16 сек.
Был(а): 28 окт 2014 17:15
Сообщение от valerafi
При спуске при нажатии на педаль тормоза
появляется какой-то скрежет, подскажите если у кого
похожие звуки. Что делать?
Точно такая же ситуация, на холодную при торможении в момент непосредственно перед полной остановкой появляется кратковременный "срежещущий" звук. Пропадает когда тормоза прогреваются.
14.11.2012, 10:08
#30
Время онлайн: 17 ч. 3 мин. 58 сек.
Был(а): 09 июл 2015 11:45
Автомобиль: Дастер
Не далее как в 10.11.12 пристал к своему дилеру с аналогичным вопросом: машина стоит на пригорке, начинаем двигаться вниз накатом, подтормаживаем, слышится при этом такой жестокий скрежет из под передних колес, кошмар. Отпускаем тормоз все ок., при нажатии в процессе движения - опять. Пробег 16.000 км. Мастер приемщик сообщил радостную новость, что так срабатывают суппорты передних тормозов. Обрадовал, что это не поломка, огорчил - что не лечится. Ухо (ск)режет.
Всю разогнал пыль всеми любимый ДАСТЕРМОБИЛЬ
Люкс привилеж, 4х4, 2.0 л. коричневый орех
14.11.2012, 10:44
#31
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 17 ч. 32 мин. 2 сек.
Был(а): 08 Янв 2018 14:38
Автомобиль: Dustанг 2L 4+4 ореховый ураган
Лечится заменой тормозных колодок и дисков, когда придет время, на неоригинал. В свое время начнем подбирать....
На пыжике ставил диски брембо и колодки трв. Скрип исчез, да и проходили в таком сочетании не 30 тыс., как оригинал, а 70. Плюс по цене на треть дешевле оригинала.
Люблю все французское, особенно их страшненьких женщин !!!
20.12.2012, 06:48
#32
Время онлайн: 6 д. 6 ч. 29 мин. 57 сек.
Был(а): 13 дек 2024 20:29
Автомобиль: Lada X-Ray Cross, 1.6 CVT, Luxe Prestige 2020 г.в.
Сообщение от Ваньша
Это "норма" для многих авто оснащенных автоматом. На СЙ (рама, мосты, вес значительно больше) при трогании был скрежет. При чем - на холодную на моем Актионе его не было, и он проявлялся на горячую, а у знакомого на Рекстоне - наоборот - проявлялся на холодную, а после поездок исчезает. При этом скрежет был в задней оси, т.к. основной привод у этих Part-time 4wd машин - задний
Был Renault Duster 1.6 4WD Privilege коричневый орех. Практически Lux, но без хрома на зеркалах и кожанных сидений. Теперь Lada X-Ray Cross CVT, максималка
25.12.2012, 18:28
#33
Время онлайн: 11 мин. 28 сек.
Был(а): 21 апр 2013 13:23
Тормоза начали скрипеть с пробега 1000 км. и продолжают до сих пор.Пробег 3100 км. (Аутентик 1,6)
25.12.2012, 21:56
#34
Время онлайн: 26 мин. 50 сек.
Был(а): 25 дек 2013 08:18
Автомобиль: рено дастер, ваз 11131
4/2 1.6 пробег 5100. с наступлением холодов тоже появился скрип в передних тормозах при лёгком нажатии, при большем усилии пропадает. п.с. народ а что вы уазы старые не вспомнили? на них скрип тормозов заменял воздушный сигнал камаза)))
25.12.2012, 22:03
#35
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Сообщение от Geomaks
Пробег 10 000 , не притерлись! Наоборот , звук все сильнее!
Забил до весны, так как кроме акустического дискомфорта , работа устраивает!
P.S. Из практики: не факт , что замена поможет!
03.01.2013, 19:11
#36
Время онлайн: N/A
Был(а): 06 Янв 2013 20:51
Автомобиль: Duster 1.6 4x4
Сегодня глюк в тормозах заметил. Забрал со стоянки, еду и замечаю, что тормоза какие то не те, пробую тормозить и получаю занос задней оси, причем АБС не работает и лампочка не загорелась. Вообщем через 3 км прошло и тормоза стали нормальные и АБС появился, что это было не понятно.
03.01.2013, 19:41
#37
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 21 ч. 58 мин. 34 сек.
Был(а): 02 окт 2016 13:07
Автомобиль: Рено-дастер 1,6 4х4
На моём всё в норме:ни скрипа,ни каких нибудь других глюков.АБС работает оч.хоршо.Скрежет не громкий.Прошёл 7500км.Был Логан.Там тоже всё достойно.Перед.колодки заменил в 50 000т.к.!Прям не знаю...наверное просто пока везёт?(зато вон сальник раздатки потёк).
03.01.2013, 21:31
#38
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 19 ч. 7 мин. 37 сек.
Был(а): 11 сен 2020 19:20
Автомобиль: хюндай крета
у меня был логан, всё норма. ана дастере скрип тоже в мороз наблюдается, значит колодки теперь поставляет на канвеер ИВАН
03.01.2013, 21:48
#39
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от detali2006
Первый подобный случай в жизни?? Иней на тормозных дисках,явление нередкое и нормальное. Прогревать надо тормоза после длительной стоянки,а то можно оказаться без тормозов в нужный момент. АБС и не сработает,блокировки-то не было.
04.01.2013, 07:31
#40
Время онлайн: N/A
Сообщение от Олегъ
Так именно что была блокировка и был зано задней оси автомобиля, как на 9-ке когда колдун не исправен. Я понимаю что тормоза могут не работать, после мойки бывает или еще как. А тут то тормозила юзом и с заносом а АБС даже не при делах. На Лансере за 105 т.км у меня такого не было, да они могли по утрам быть менее эффективны или еще что то, но чтобы сразу в занос автомобиля?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:45.
