Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Автозвук
Старый 03.06.2012, 09:38   #1
point111
Аватар для point111
Онлайн: point111 вне форума
Был(а): 28 апр 2025 19:26
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
По умолчанию Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Установка MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм) без переделок и подрезаний дверей. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=447
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в 14:33.
Старый 11.07.2012, 14:02   #81
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
По умолчанию Re: Акустика.
Сообщение от Djack Посмотреть сообщение
пишу с поля боя, нужна помощь. На динамик идет два провода: зеленый и фиолетовый. Какой из них плюс, какой минус?
Может поможет http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...1&postcount=32
Старый 11.07.2012, 16:19   #82
Djack
Аватар для Djack
Онлайн: Djack вне форума
Был(а): 17 апр 2017 12:18
Автомобиль: ДАСТЕРррр 4х4
Сообщение от deicider Посмотреть сообщение
Кроме как на обшивку никак не поставить. Вот место под 13 http://www.dusterclubs.ru/vb/blog.php?b=118 , простенькие 16 с учетом проставки в виде гриля http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...0&postcount=39 должны встать на обшивку без дополнительных распилов. Если чето мощнее ставить и оно упрется во всякие отливы по первой ссылке, то естественно их срезать.
---------- Добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее написано было в 13:39 ----------
По идее фиолетовый минус. На динамике не написано? К контактам динамика прилаживаешь полтора вольтовую батарейку, если плюс батарейки совпадет с плюсом динамика то диффузор будет выпирать, ну а там уже по логике, смотришь какой провод приходил на тот контакт тот и плюс.
Всё, спасибо за метод. Оказалось:
Фиолетовый - плюс.
Зелёный - минус.
Мечты иногда сбываются, и газпром тут не причём! Duster 2,0 4х4 МКП6
Старый 11.07.2012, 20:49   #83
Онлайн: Sane на форуме
Фиолетовый - плюс.
Зелёный - минус.
У меня вааще провода во всех дверях оказались разных цветов,только по по защелке на колодке и ориентировался где + провод.
Старый 11.07.2012, 20:50   #84
shak
Аватар для shak
Онлайн: shak вне форума
Был(а): 30 июн 2016 08:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0
Сообщение от Djack
Фиолетовый - плюс.
Зелёный - минус.
Ты удивишься, но в другой двери цвета проводов будут другие ))
Старый 11.07.2012, 21:05   #85
meganext
Аватар для meganext
Онлайн: meganext вне форума
Был(а): 25 мар 2016 21:13
Автомобиль: Renault Duster 2.0 6МКП
у меня в степвее стояли 16 DLS B6A под штатными решетками. Для этого были спилены корзины с обшивок, сделана шумка, выпилены проставочные кольца из фанеры и только на них закреплены динамики. сзади хватало и 13 DLSок. Играло все от Alpine 112RM. Звук мне нравился. В дастере тоже надо что-то придумавать
Старый 11.07.2012, 21:44   #86
Jekan
Аватар для Jekan
Онлайн: Jekan вне форума
Был(а): 29 апр 2014 19:58
Автомобиль: Duster 2,0 4х4
А кто, что скажет по "morel maximo coax 5", может кто юзал? Становятся в штатные места без доработок.
Старый 11.07.2012, 22:08   #87
vasca
Аватар для vasca
Онлайн: vasca вне форума
Был(а): 03 окт 2016 21:57
Автомобиль: Daster 4Х4 2.0
не мучайте мозг.
Нафига ставить 16" колонки на обшивку это бред имхо. Жесткости нет. Или поставки пилить и жестко на дверь или 13", тогда хоть через жесткую пластмассу будет держаться.
У меня осталось с прошлой машины:
1. http://magnitola.ru/Fusion-PP-AM16004-p-6892.html
Модельный ряд
Серия: Power Plant
Усилитель
THD: 0.1%
Входная чувствительность: 0.2 - 8V
Коэффициент нелинейных искажений: 1600 Вт
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 440 Вт х 2 (0.5% THD+N)
Номинальная мощность, 2 Ом: 220 Вт х4 (0.5% THD+N)
Номинальная мощность, 4 Ом: 150 Вт х 4 (0.5% THD+N)
Рекомендованный номинал предохранителя: 35A x 3
Число каналов (тип усилителя): 4
Включал мостом на это:
2.http://magnitola.ru/Audiobahn-ABP15T-p-2393.html
Сабвуфер
Диаметр, мм: 375 х 2
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 22 - 140
Номинальная мощность, Вт: 1000
Чувствительность, дБ: 105
3. 2 кондера по 2 фарада
С машиной ушли 2 16" колонки с твитерами, алпайн 55 и 4 канальный усилок.
Причем в передних дверях стояли алюминиевые листы в которых через простаки стояли те самые сдвоенные 16" колонки, а сдвоенные твитеры стояли стояли с стойках и на панели с отражением от стекла.
Вопрос че теперь купить на перед и какую взять голову 2-х диновую.
По переду склоняюсь или
http://magnitola.ru/Eton-POW-130-p-1...acturers_id=92
Eton POW 130 или
http://magnitola.ru/Eton-POW-172-p-1...acturers_id=92
Eton POW 172 но надо резать обшивку.
---------- Добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее написано было в 22:04 ----------
Насчет того что взять:
http://www.avtozvuk.com/az/2012/04/046.html тест 13"
http://www.avtozvuk.com/az/2012/05/022.htm тест 16"
кстати странно но DLS просерают
Старый 11.07.2012, 22:19   #88
Ban'Deras
Аватар для Ban'Deras
Онлайн: Ban'Deras вне форума
Был(а): 30 Янв 2016 21:35
Автомобиль: Дастер, Красный Привеледж
Сообщение от Jekan
morel
Morel по моему мнению на данный момент лучшие колонки по цене/качеству
Старый 11.07.2012, 22:19   #89
meganext
Аватар для meganext
DLS B6A выбирал по отзывам в цене до 4к. В интернете отзывы только положительные и многие меняют штатную аккустику на них. Ну и конешно многое зависит от установки. нужно гасить колебания на металле, поэтому проставки нужны обязательно.
Старый 11.07.2012, 23:12   #90
maximus
Аватар для maximus
Онлайн: maximus вне форума
Был(а): 21 фев 2022 07:08
Автомобиль: РЕНО-ДАСТЕР 2,0 6МКПП
16 акустика встала без всяких резов! просто снимаешь сетку, снимаешь 13 штатный динамик и получаеться такой пластиковый подиум под 16 акустику! Единственное 16 динамик на пару мм больше, но это не критично, все крепиться хорошо! И даже есть возможность вернуть все на свои места обратно!
Если не загоняться с шумкой, то тупо снимаете штатную акустику и ставите 16 и наслаждаетесь звуком!
---------- Добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее написано было в 22:11 ----------
Во всех четырех дверях так!
Старый 11.07.2012, 23:19   #91
Ban'Deras
maximus, а фотки можешь скинуть?
Старый 11.07.2012, 23:22   #92
vasca
Аватар для vasca
фотки кинь
Старый 12.07.2012, 00:46   #93
Djack
Аватар для Djack
Сообщение от shak Посмотреть сообщение
Удивления не произошло! Цвета одинаковые...
Старый 12.07.2012, 06:10   #94
Хитрый Сибиряк
Аватар для Хитрый Сибиряк
Онлайн: Хитрый Сибиряк вне форума
Был(а): 08 Янв 2020 17:39
Автомобиль: Дастер 2л Ватомат
Да давай фоты с 16ми динамиками ,
Администратор-первый источник флуда на форуме...
Старый 12.07.2012, 21:49   #95
maximus
Аватар для maximus
Сообщение от Ban'Deras Посмотреть сообщение
Фотки выше, пост 46!
Старый 12.07.2012, 21:57   #96
maximus
Аватар для maximus
Вчера, передние двери сделал по образу и подобию задних, акустика кикс разнесенная. Вывод: штатная магнитола плохо тянет 16 динамики, надо как то звук усилять или магнитолу менять! Что очень бы не хотелось((((
А так общего шума меньше стало, теперь надо задние арки и багажник клеить! Потом крышу и т д.....
ID:	12383   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.07.2012, 22:37   #97
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сообщение от maximus Посмотреть сообщение
В чем выражается?
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 13.07.2012, 13:21   #98
vasca
Аватар для vasca
я так понимаю в обшивке дырки останутся если обратно штатные колонки и сетку вернуть.
сетка дырки закроет?
Старый 13.07.2012, 13:27   #99
BOND
Аватар для BOND
maximus, Скажи как провода от "пищалок" протягивал, пришлось снимать обшивку двери или так дотянулся ?
Старый 13.07.2012, 13:36   #100
marmuha
Аватар для marmuha
Онлайн: marmuha вне форума
Был(а): 22 апр 2017 17:08
BOND, обшивку он в любом случае снимал так как клеил двери.
А то что усил надо ставить это однозначно. Ничего с этой магнитолой не получиться хорошего. Играть будит, но качетва не будит. Эх были бы линейные выходы......(
---------- Добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее написано было в 13:32 ----------
Я вот тоже тешил себя надеждами, что сменю акустику и будет мне счастье. Не тут то было. Стало лучше но не неастолько. В итоге впереди оставил JBL, а с зади вернул родные ибо бас у них нормальный. А kikc снял дома лежат.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
USB разьем в штатной магнитоле gagarin74 Мультимедиа 40 13.01.2022 09:02
Короткая алюминиевая антенна взамен штатной zhiv Мультимедиа 64 06.11.2020 06:56
Покупка с рук штатной навигации MediaNav Max51 Аксессуары, предметы тюнинга 0 20.11.2013 12:52
Куплю штатную рамку для штатной магнитолы bezr Аксессуары, предметы тюнинга 5 10.08.2013 20:54
Часовой пояс GMT +3, время: 17:20.
