11.07.2012, 14:01
#861
Время онлайн: 57 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мая 2013 17:01
Автомобиль: ВАЗ 2107, Renaul Duster Privilege 1.5 dci 4x4 MKП6
Re: Сигнализация
Сообщение от Престиж - Авто
В качестве здоровой альтернативы могу вам посоветовать Пандора 3700, но она конечно существенно дороже.
Именно эту сигнализацию рассматриваю как основной вариант для установки. Вопрос только один, будут ли работать все заявленные функции сигнализации Пандора 3700, если ее подключать не через CAN-шину (у Дастера, как мы знаем, ее нет)?
Privilege 1.5 4x4 МКП6, дизель + легкосплавные диски + кож. оплетка руля + подушка безопасности пассажира.
12.07.2012, 20:59
#862
Партнер клуба
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 14 ч. 38 мин. 8 сек.
Был(а): 12 июл 2018 14:12
Автомобиль: Рено
Re: Сигнализация
Сообщение от Proger
Все системы Пандора универсальные, могут подключаться как по КАН шине так и по аналоговой схеме, так что все ваши пожелания можно реализовать.
13.07.2012, 15:57
#863
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 12 мин. 7 сек.
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Re: Сигнализация
Сообщение от Proger
Будут. Правда лучше установку доверить мастерам, которые знают эту систему и ставили ее неоднократно. Тогда вопросов точно не будет.
13.07.2012, 23:31
#864
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 12 ч. 43 мин. 19 сек.
Был(а): 09 июл 2023 16:25
Автомобиль: Дастер 1.5 dci,109л.с, зеленый,2018г.
Re: Сигнализация
Здравствуйте.Прозвонив по салонам установщикам сигнализаций в нашем городе, прояснилась такая картина.Сигнализация стар лайн А61 стоит 3500р -установка 2000р; Агент 3+ -про него даже никто не слыхал,предлагают СтарЛайн i62( а в одном салоне мне сказали что нужно ставить или только сигнализацию или иммобилайзер, мол вместе они конфликтуют), замок капота тоже рекомендуют только Старлайновский.Подскажите пожалуйста стоит ли это все ставить или воспользовавшись вашими советами приобрести самому и поставить у них :А61, Агент3+, Дефентайм.Говорят что такое никогда не ставили, но наверное разберутся.Посоветуйте что предпринять.
13.07.2012, 23:51
#865
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 15 ч. 49 мин. 55 сек.
Был(а): 13 июн 2016 23:27
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4X4
Re: Сигнализация
Всем добрый вечер! Хочу поделиться своим опытом, вчера наконец забрал своего дусика, и как обычно поехал к знакомому мастеру, у которого ставил на все свои предыдущие авто сигналки и допы, поставила Пандору 3210+Пандект600+замок капота дефенд и ещё кой чего, но это конфиденциально. Та вот всё работает корректно конфликтов оборудования нет, всё работает отлично. Пока он ставил электронику, я внедрил сетку в бампер, чтоб время не терять, по деньгам получилось оч. приемлемо, по сравнению с дилером, да и решения нестандартные он в каждую машинку внедряет, так что если кому интересно, пишите в личку, дам контакты, может и проконсультировать, подобрать оптимальный комплекс по вашим запросам и финансам. Работает в Питере.
13.07.2012, 23:59
#866
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 30 мин. 18 сек.
Был(а): 16 окт 2024 21:55
Автомобиль: Duster privilege 2.0 4х4 6МКПП
Re: Сигнализация
А сертификаты на установку он имеет?Как потом с гарантией будет?
Даже если тебя съели,есть два выхода..
14.07.2012, 00:24
#867
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 15 ч. 8 мин. 11 сек.
Был(а): 26 Янв 2024 10:47
Автомобиль: Логан
Re: Сигнализация
Сообщение от +vv+
Если хочется предоставить свою машину для обучения нерадивых установщиков, при этом ещё заплатив им деньги, то пожалуйста. По идее, это они должны тебе деньги платить, за возможность обучиться установке сиги на реальном авто.
Сообщение от Владимир78
В Питере неинтересно, т.к. там работает сервис от Мэджик Систем (Угона.нет).
Нашедшего выход - затаптывают первым!
15.07.2012, 12:58
#868
Партнер клуба
Время онлайн: 1 г. 6 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 56 мин. 22 сек.
Был(а): 16 авг 2017 21:45
Автомобиль: .........
Re: Сигнализация
Сообщение от +vv+
Добрый день!
Очень интересное высказывание.  От этого сервиса рекомендую отказаться.
По поводу замка капота - Старлайновский замок и Дефентайм - это абсолютно одно и то-же , только с разными наклейками.Можете ставить любой из них.
По иммобилайзеру - конечно лучший вариант - это установить Агент , чего-то сложного и нестандартного в его установке нет.Думаю разберутся.Вам нужно будет только проследить за тем , чтобы цифровые реле MS-RL100 (идет в комплекте с агентом) и MS-RL 200 (нужно будет приобрести) установили обязательно в подкапотном пространстве.
Если ставить иммо СтарЛайн i62 , то боюсь , что грамотно вам его не поставят , т.к. его нужно будет целиком устанавливать в подкапотном пространстве , исходя из чего много нюансов с радиоканалом....
Также проследите за страховочным тросиком от замка капота.Чтобы как минимум не в локер и не в порог.
С уважением , Роман
Угона.нет - противоугонный портал №1
www.ugona.net
15.07.2012, 22:21
#869
Re: Сигнализация
Роман, большое спасибо за дельные советы.Страховочный тросик как я понимаю это аварийное открывание замка капота ,когда вдруг посадишь аккумулятор?Варианты куда нужно этот тросик спрятать в личку пожалуйста поместите.
---------- Добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее написано было в 21:52 ----------
Сообщение от ugona.net spb
А что разве сам агент не нужно под капотом ставить?
15.07.2012, 23:47
#870
Re: Сигнализация
Сообщение от Скиталец
Гарантию даёт, +постоянную тех. поддержку, сертификат я не спрашивал, т.к. страховая не требовала, на фокус когда ставил сертификат мне давал.
19.07.2012, 14:25
#871
Партнер клуба
Re: Сигнализация
Сообщение от +vv+
Агент 3+ ни в коем случае не надо ставить под капот.Он для этого не предназначен.Ставится в салоне - на противоугонные св-ва это никак не сказывается.Если угонщики найдут центральный блок Агента это им ничего не даст.Цифровое реле для блокировки и замка капота - обязательно под капот.
Вариант страховочного тросика отправил в Л.С.
С уважением , Роман
www.ugona.net
20.07.2012, 09:37
#872
Время онлайн: 5 ч. 24 мин. 2 сек.
Был(а): 02 окт 2019 09:37
Автомобиль: Дастер Привиледж 2.0 4х4
Re: Сигнализация
А по Шерхану MC7, который мне в виде обязательного допа достался, вопрос можно задать или тут такие сигнализации не котируются?
20.07.2012, 10:19
#873
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 15 ч. 22 мин. 21 сек.
Был(а): 25 фев 2024 11:46
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКП4
Re: Сигнализация
ugona.net spb, можно ли на Пандоре 3700 организовать напоминание не выключенного ближнего света?
Хорошее стоит дорого, на плохое не стоит и тратиться.
Защита порогов " Эстонец" из первой партии.
20.07.2012, 10:26
#874
Время онлайн: 22 ч. 52 мин. 37 сек.
Был(а): 13 Янв 2014 16:40
Автомобиль: Koleos 2,5 SVT LP
Re: Сигнализация
А в чем может быть проблема? Я как раз его хочу поставить, купил по инету, а поставить , никак не могу доехать до сервиса. Они как раз старлайном занимаются. Думаете могут накосячить. Но у нас и выбора-то другого нет. Дефентайм тоже купил, если не трудно сбросьте в личку насчет страх. тросика.
20.07.2012, 17:31
#875
Партнер клуба
Re: Сигнализация
Сообщение от Серафим
Спрашивайте
---------- Добавлено в 16:39 ---------- Предыдущее написано было в 16:32 ----------
Сообщение от Helicopter
Проблема может быть с не стабильной работой метки . В i62 этот вопрос решается отключением постоянного опроса если иначе не добиться стабильного приёма сигнала под крышкой капота. Кроме того сам по себе без сигнализации корректно не реализовать закрытие замка .
Страховочный тросс замка следует располагать так чтобы можно было им воспользоваться в случае необходимости. Следует располагать его вдали от сильно нагревающихся и подвижных деталей и агрегатов . В остальном всё на Ваше усмотрение . Как вариант протянуть в салон и замаскировать под родную проводку .
---------- Добавлено в 16:49 ---------- Предыдущее написано было в 16:39 ----------
Сообщение от sapog
Можно и без Пандоры
Чем Вас не устраивает родной зуммер? Или он отсутствует? В этом случае можно установить дополнительный и подключить как душе угодно . Чаще всего это "ключ в замке" и "концевик двери водителя" с другой стороны.
---------- Добавлено в 17:31 ---------- Предыдущее написано было в 16:49 ----------
Сообщение от sapog
Данная система как и все pandora с can имеет такую ф-ию, но будет ли она работать на данном автомобиле сказать точно не сможем, если в штатную проводку автомобиля информация выдается о не выключенном свете, то работать будет.
С уважение Егор.
www.ugona.net
Последний раз редактировалось ugona.net spb; 20.07.2012 в 17:49.
20.07.2012, 20:03
#876
Re: Сигнализация
ugona.net spb, вопрос про маджикар 7 такой. Когда машину отдали из салона, все настройки сигнализации, как я понимаю, были оставлены в "заводском" положении. Причем менеджер, объясняя, как ей пользоваться, совершенно неправильно описала алгоритм использования функции автозапуска.
Короче говоря, для того, что подготовить машину к последующему автозапуску, приходилось ставить ее на ручник, не нажимая тормоз, потом выключать зажигание (в этот момент происходит перехват), выходить из машины и захлопывать все двери. После чего двигатель глохнет. Далее нужно поставить машину на охрану первой кнопкой. Она пищит 1 раз, закрывает замки и встает на охрану.
Я решил переключить функцию 1-17 на привычное мне по Томагавку с предыдущей машины автозапирание дверей. Процедура получается такой же, только в самом конце не надо нажимать никаких кнопок - двери закрываются сами.
Теперь вопрос: почему-то эта процедура завершается не 1 писком сигнализации, как при ручном завершении. Вместо этого брелок играет довольно длинную "музыкальную фразу", состоящую из последовательно понижающихся, а затем обратно повышающихся тонов.
В мануале подобные песнопения вроде бы не описаны. Так вот - насколько это нормальное поведение? Я подумал, что, возможно, таким образом она показывает, что процедура в каком-то месте проходит некорректно (дверь не до конца закрылась, ручник забыли вытянуть и т.п, но вроде вся процедура подготовки проводится по регламенту).
UPDATE: Да, это нормальное поведение. Такая музыка играет, когда одновременно с постановкой на охрану происходит еще какое-то системное событие (в данном случае - резервирование автозапуска).
Последний раз редактировалось Серафим; 24.07.2012 в 11:44.
Причина: ответа не дождался, спросил на форуме у производителя
23.07.2012, 19:14
#877
Re: Сигнализация
Что-то уважаемые представители угона.нет не торопятся отвечать на мой вопрос...
Заодно задам уж и еще один. Шерханов принято ругать за "легкий перехват код-граббером, после чего машина элементарно снимается с охраны". Даже где-то в теме видел фотографию объявления на дверях "Меги" про участившиеся случаи угона автомобилей под защитой Шерхана.
Как тогда объяснить следующий абзац с сайта производителя:
В 2011 году появилась обновленная версия SCHER-KHAN MAGICAR 7. В частности, был внедрен новый инновационный криптостойкий алгоритм кодирования радиосигнала MAGIC CODE™ PRO 2. В нем применяется блочно-потоковое шифрование всего отправляемого в радиоэфир пакета. При этом уникальные ключи MAGIC CODE™ PRO 2, в отличие от большинства существующих систем кодирования радиосигнала, не передаются в открытый эфир, что делает абсолютно бессмысленным перехват кодовых посылок. В качестве дополнительной защиты от кодоподмены в ряде режимов работы системы использована синхронизация по времени, то есть снятие с охраны возможно только при абсолютном совпадении времени на таймерах блока и брелока сигнализации.
24.07.2012, 20:39
#878
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Re: Сигнализация
А вы задавайте общие вопросы, тогда и остальные смогут на них отвечать. Если вопрос задан конкретному нику, то это означает, что вы хотите узнать именно его мнение. В этом случае более эффективно использовать систему личных сообщений в качестве дублирования, поскольку напоминание о личке приходит на меил, а сообщения на форумах еще искать надо.
25.07.2012, 09:20
#879
Re: Сигнализация
Угу. А на сообщение выше, никому лично не адресованное, вы не ответите? Про диссонанс общественного мнения насчет надежности Шерханов и заявления производителя.
26.07.2012, 23:25
#880
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Re: Сигнализация
Я вам в личку написал  Только не делайте из партнеров клуба главных врагов Шерхана. На самом деле именно Шерхан - частность, есть еще наверное сотня брендов, которые по сути то же самое.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:02.
