Результаты опроса: Включите ли вы на на зимней трассе режим Авто
Да включу
294 |
70.50% |
Нет не включу
77 |
18.47% |
Затрудняюсь ответить
46 |
11.03% |
14.07.2012, 23:27
#41
Время онлайн: 3 ч. 26 мин. 48 сек.
Был(а): 15 мая 2014 21:23
Автомобиль: DUSTER 1,6 4x4
Re: режим авто -клуб самоубийц
Сообщение от Axel
поэтому главный мой совет - не гонять
Согласен полностью. Зачем доводить автомобиль до заноса?
е 925 ст 197
15.07.2012, 00:05
#42
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 45 мин. 17 сек.
Был(а): 24 июн 2025 12:17
Сообщение от Я Василич
у вас внезапно врубится задний мост - памперсов не хватит
Только в том случае, если вам внезапно прийдет мысль в голову, что надо бы резко ускориться! При равномерном движении или при сбросе газа такого попросту не будет!
15.07.2012, 00:13
#43
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 36 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Полностью согласен!
Если на зимней трассе в плавном повороте в режиме АВТО на хорошей скорости у вас внезапно врубится задний мост - памперсов не хватит.
Это как нужно так ускорится,чтобы задок подключился? да и ещё он должен подключится сразу по максимуму(весь возможный крутящийся момент для задка)?
Пока только ТЕОРИЯ!!! Есть реальные владельцы которые испытали негативные последствия от режима авто зимой??
15.07.2012, 00:26
#44
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Re: режим авто -нужен ли он?
Сообщение от Hudozhnik
Это если обочинка скользкая или кусок отрезка с ледяным покрытием внезапно попадется.
Естественно при хорошей скорости.
Сообщение от Vaber
Перерыл счас весь инет, не смог найти. Там рассказ как на Колеосе, Сандеро и кажется Логане ребята зимой прокатились на дальняк.
Так вот, тот, что на Колеосе такой случай описал и посоветовал "АВТО" при следовании на скорости по зимнему шоссе не включать.
Врезалось это в память так, что про Колеос больше не стал интересоваться.
15.07.2012, 00:29
#45
Я Василич, ну разговор то про дастер! а алгоритм подключения муфты может отличаться координально!
Друзья,если действительно дастер зимой опасен в авто режиме-это точно попадос для рено!
15.07.2012, 00:36
#46
Сообщение от Vaber
Так такое, что я описал возможно на приличной скорости. Мысль одна - без надобности не врубайте АВТО или двигайтесь не спеша.
15.07.2012, 00:42
#47
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Тема конечно нужная. Но скадите мне друзья что дастер это первый автомобиль с полным приводом? или подключаемым полным приводои??? и тутт проблемы ESP есть нет плохо нет. Скажу я вам так дастер ни чем не хуже в предсказуемости поведения чем другие кросоверы. Я вод ездил в режиме 2 WD в сейчас езжу в режиме AUTO и все хорошо. режим AUTO мне нравится больше. Он динамичнее разгоняется.ю меньше поднятия носа чем в 2WD. Придет сезон и будим пользовать другие режимы. И подъитожу дабы не нервничать и не развдить лишний флуд режим AUTO это нормальный режим. И ничего кримиальногоьтут нет. Все решают мозги! Причем не электронные а свои))))
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
15.07.2012, 00:50
#48
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
У меня, хоть и нет 4х4, но мнение все-таки есть: режим "Auto" нужен, и даже не меньше, чем межполовая дружба. По сути, у РД режима "Lock" как такового самостоятельного и нет - это всего лишь не надолго фиксированный в режиме 4х4 "Auto". Нет даже соответствующего фиксированного положения соответстующей шайбы.
Преимущество кроссовера 4х4 как раз и должно быть в том, чтобы не особо думать о дорожных условиях. Кому этого мало - наверное, стоило все-таки тратится не на РД, а на внедорожник.
А вот насколько этот режим "Auto" вреден для здоровья - время покажет.
ИМХО, слухи о его вреде сильно преувеличены.
15.07.2012, 01:00
#49
Сообщение от leonliner
Разговора О ВРЕДЕ нет по определению - есть предупреждение владельцам о такой вот бяке при желании погонять на зимнем шоссе.
Сами улетят, так им и надо, вот других зацепят, это уже ни к чему.
15.07.2012, 01:09
#50
Был(а): 09 фев 2021 21:01
буду включать только на проселке, в поселке, деревне на небольшой скорости.
15.07.2012, 01:13
#51
Если вы гоните в повороте, несмотря на возможный гололед, то независимо от наличия подключаемого заднего привода вас может легко выкинуть с дороги. Ситуация, описанная вами, столь же опасна и в режиме 4WD Lock (внезапное отключение переднего моста  ), то же будет и на шниве! Не гоните раньше времени волну! Можно еще создать тему, например "мотор больше 100 л.с. - нужен ли он?" или "двигаться выше 40 км/час - разумно ли?" и т.д. и т.п.!
Вы ссылку хоть прочитали в посте №36? Подключаемый режим - это дополнительный инструмент в руках водителя и им нужно просто толково пользоваться! А вам советую ни AUTO ни Lock не включать, без ESP эти режимы на скользкой дороги равнозначно опасны, без всяких ироний!
15.07.2012, 01:28
#52
Время онлайн: 5 д. 16 ч. 5 мин. 44 сек.
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
Сообщение от Vaber
все просто,когда ты едешь в режиме авто твое авто в основном переднеприводное,уйдя в занос на переднем приводе ващи действия?
верно дать газу,при этом большая вероятность подключения заднего моста,а что такое полный привод с зажатой гашеткой?вся проблема в том ,что за доли секунды авто меняет привод и управлять им надо уже по другому -войдете в заном на переднем выйдете на полном,как быть в этой ситуации?
если заднний и передний привод легко выводятся из заноса тормоз+ руль в сторону заноса,руль прямо+ газ
то у фул привода ток типов заноса 3 штуки ,на каждый своя реакция
кстати неверно и утверждение про скорость занести может и на 10 км час,а задок подрубается не от скорости а от пробуксовки колес,если вы в заносе они есно буксуют
почитайте тест дастера в азребаджане ,авто режим чуть не стоил им жизни ,когда их понесло на пропасть,чудом остались живы и то благодаря профи за рулем,что бы было с обычным авто лбителем не прошедшим курсов вождения 4х4 остается только догадываться
15.07.2012, 01:30
#53
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Полностью согласен с Hudozhnik. Был у меня Спортэйдж в 1 кузове. Так зимой на полном приводе на скользкой дороге в крутых поворотах уносило, чуть ловил. А чисто задний зимой - трэш.
А вообще, Дастер - универсальная машина, поэтому приходится чем-то жертвовать (скоростной ездой, например), зато взамен получаем неплохие внедорожные качества, размер, высокую посадку и т.д.
15.07.2012, 01:40
#54
всмысле нет режима лок?ездил на 4 вд лок два часа сегодня по полю за городней,все колесы крутились,нигде не застрял,а застрять было где,по брюхо грязища после недели дождей( кстати заметил там еще 1 черный дастер с московскими номерами)
у дуси 3 режима перед,подключаемый зад и фул лок,который вырубается автоматом после 60 км в час вроде так,также была замечена блокировка дифференциалов ,потому что крутились все 4 колеса
---------- Добавлено в 01:40 ---------- Предыдущее написано было в 01:37 ----------
Сообщение от yasasha86
ничем не надо жертвовать,просто не нужно юзать авто режим ,там где он не нужен - аля трассы и скоростные улицы города( во дворах можно на авто)
просто народ не понимает одного ,что кроме лишнего расхода и более лучшего старта режим авто ничем не примечателен на твердом покрытии
так зачем его врубать и испытывать судьбу ,там где спокойно можно ездить на переднем приводе
15.07.2012, 01:50
#55
От чём и я. Блин, спорим утверждая одно и тоже  )
Опасность АВТО в том, что он может врубить задний мост НЕОЖИДАННО для водилы - хорошо если лёгкая паника и смена памперов
---------- Добавлено в 01:50 ---------- Предыдущее написано было в 01:46 ----------
Сообщение от стаскайф
Подробней чуть-чуть плз ...
15.07.2012, 01:56
#56
всмысле?
у дастера 3 режима
1. только передний привод ( 2wd)
2.передний привод + подключаемый автоматически зад( auto)
3.постоянный полный с распределением 50 на 50 с блокировками дифференциалов ( 4wd)
---------- Добавлено в 01:56 ---------- Предыдущее написано было в 01:54 ----------
почитал ссылку из 36 поста,пишут тоже самое что и тут,опасно и страшно
а также для езды в таком режиме советуют пройти спец курсы вождения а также ездит на спец треки и там тренироваться именно на вашей машине и с вашей резиной))
и это при наличии у них ESP
из минусов передка зимой нашел там ток одно - потеряете больше шипов))
15.07.2012, 02:03
#57
Это реально или так захотелось и увиделось, ведь, вроде как, блокировок на Дастере нет?
Неужели на дизеле такое есть, тогда я рад, что записался на него.
15.07.2012, 07:20
#58
Был(а): 27 апр 2022 17:06
А вот никто еще не упомянулт такой фактор, как скорость на которой работает полный привод, а работает он до 80кмч и то не факт. Так вот, несетесь вы по трассе 100-120кмч в скользком повороте, с какого там полный привод то подключится?
Ох уж эти универсальные рецепты.... Вы попробуйте в реальных условия воспользоваться этими советами. На пустой просторной площадке конечно всё это работает, а в реальной дорожной обстановке частенько приходиться выбирать куда улететь чтобы получить меньше повреждений, а иногда и выбирать не приходится...
---------- Добавлено в 07:20 ---------- Предыдущее написано было в 07:15 ----------
Сообщение от daznik61
Это не режим авто на ихтрейле, это дол...б за рулем. Кто его улил на переднем газ в повороте жать?... На скользкой дороге также улетит на встечку ток не задом а передом... хрень вобщем написана
15.07.2012, 07:46
#59
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от deicider
[/COLOR]Это не режим авто на ихтрейле, это дол...б за рулем. Кто его улил на переднем газ в повороте жать?...
При такой скорости уже ничего не поможет. Нет смысла даже обсуждать. Подключается при пробуксовке 15 град. переднего. Отключается при 80, проверял сам.
Вроде как в автошколах должны этому учить, да и пишу благодаря тому, что использовал этот приём, один раз сам, раз друг за рулём.
Последний раз редактировалось n_dum; 15.07.2012 в 07:53.
15.07.2012, 08:21
#60
Нас как раз в автошколе учили газ не жать, а держать постоянным, причем как открытие так и закрытие дроселя в скользком повороте может привести к неприятностям. Но то школа, на практике можно делать все что угодно, но надо знать для чего ты это делаешь и какова будет реакция авто.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:23.
