15.07.2012, 04:46
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
противотуманки в Рено Дастер - renault duster
разбилось стекло от левой противотуманной фары-вопрос:каталожный номер наших противотуманок? или чем заменить,возможно ли просто стекло поменять? Есть подозрение что стекло лопнуло само-но не уверен
Бертони:
Сообщение от silver-00
Отрегулировал сегодня противотуманки, все очень просто, отвертка крестообразная большая длинной 150 мм, отверстие в бампере прямо под фонарями попал в регулировочный винт с первого раза, границу света сделал чуть ниже нижней границы фар ближнего света, проехался все очень хорошо видно.
Последний раз редактировалось Бертони; 27.10.2013 в 21:59.
15.07.2012, 08:33
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 41 мин. 59 сек.
Был(а): 01 мая 2025 14:55
Re: противотуманки
На фф2 стекло менял отдельно. Думаю ценник на ПТФ от Рено не будет гуманным. Если отражатель цел, то замерьте диаметр стекла и подберите ПТФ от отечественного авто.
Я нашел для фф2 на разборе, но с другой стороны, потому ножовкой по металлу отпилил рядом со стеклом пластиковый корпус, потом отделил стекло от получившегося кольца, почистил и посадил на герметик вместо треснувшего, предварительно очистив место посадки.
Хотя могут быть и другие варианты. Года два назад официалы знакомому озвучили цену на ПТФ для Дискавери 9000 р., оказалось, что от калины за 350р. подходят без всяких переделок.
15.07.2012, 09:57
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 14 ч. 55 мин. 45 сек.
Был(а): 21 дек 2022 12:08
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6 "Белый лёд"
Re: противотуманки
Где-то читал, что в Лада-Ларгус от ВАЗа только шильдик и противотуманки.
т.е. они должны быть одинаковые!
15.07.2012, 11:21
Время онлайн: 2 д. 23 ч. 9 мин. 27 сек.
Был(а): 15 сен 2023 23:56
Автомобиль: пешеход :(
Re: противотуманки
На Логаны народ чашки Петри в качестве защиты противотуманок ставил...
Не знаю только насколько это для Дастера применимо...
15.07.2012, 11:54
Время онлайн: 4 мес. 2 д. 3 ч. 31 мин. 15 сек.
Был(а): 22 авг 2024 20:39
Re: противотуманки в Рено Дастер - renault duster
Про чашки прочитайте здесь-http://logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=308&t=17002&p=430054&hilit=%D1%87% D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D 0%B8#p430054
15.07.2012, 12:00
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от спринтер
Если ДХО нет, то хороший повод для замены штатных ламп ПТФ на такие:
http://автогазовыесистемы.рф/p607070...ovye-ogni.html
Правда, не уверен, что запросто подойдут, но само решение мне лично нравится.
15.07.2012, 13:14
Время онлайн: 13 ч. 25 мин. 43 сек.
Был(а): 20 авг 2024 08:54
Автомобиль: Renault Duster (2.0 AT,KNM, Privelege)
спринтер, приветствую. В Е-бурге по стеклу по ПТФ можно обратиться сюда http://www.renoe.ru/catalog/svet/?page=2
Ким на ЕвдоКИМе
15.07.2012, 13:55
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: противотуманки
Сообщение от v-g
.. не приемлемо,из-за формы ниши и прилегания!  Да к стати формы отливки в бампере различные, под каждую свою подгонять надо.
Решил сетку или подобную самому стеклу чашку миску,мучаюсь выбором...Образцы есть ,нет фотоаппарата.Писал в теме тюнинг...
15.07.2012, 14:00
#9
спринтер, сними ПТФ и походи по авто-магазинам померь от других авто.
Я на свою бывшую так подбирал - http://zhiv.hut1.ru/remont-009.htm
15.07.2012, 14:15
#10
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 39 мин. 16 сек.
Был(а): 13 дек 2019 01:43
Автомобиль: Duster 1.6 4х2 ExPriv Серебро
там от логана вроде подходят, замени полностью, цена неоригинала 400р.
http://logan-shop.ru/products/fara_p...log_8200074008
15.07.2012, 20:01
#11
Время онлайн: N/A
Был(а): 29 мар 2013 14:02
Автомобиль: VAZ 2101, Renault Duster
ПТФ Valeo. Может здесь что можно подобрать.
http://www.maxparts.ru/index.php?pag...=289&page_no=1
Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 Светлый базальт
15.07.2012, 20:21
#12
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Подходят от Логана, Мегана, Ноута, Пасфайндера и много.
Valeo 088 358
espace: Ноут - нет . ошибка каталога
Последний раз редактировалось espace; 15.07.2012 в 21:04.
16.07.2012, 19:15
#13
Время онлайн: 1 д. 20 мин. 56 сек.
Был(а): 20 июн 2014 21:37
Жду свой Дастер в агусте, заранее купил 10 чашек Петри... Думал подходит, как на Логане, но вы говорите, что ниша на бампере другая... Что делать-то? Может другого диаметра чашки Петри брать? не 90 мм, а меньше например... Никто не пробовал подобрать?
16.07.2012, 19:20
#14
Нужно точно чтобы по диаметру 90,а у Пети больше чуть хоть написано 90..вот и не входят.Да они еще разные есть пластик ,есть стекло..лучше по месту смотреть,может подойдут
На прямую не получилось загрузить вот в альбоме что подобрал,но не установил http://www.dusterclubs.ru/vb/album.php?u=3148 надо попробовать как свет будет проходить!
Последний раз редактировалось aGt; 16.07.2012 в 19:43.
16.07.2012, 19:51
#15
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Вас из дас Что такое такое Петри..
16.07.2012, 21:11
#16
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Сообщение от гарди
чашка Петри
Это такая плоская стеклянная посуда с невысокими стенками, как-бы обрезанный цилиндр с высотой стенок 2-3 см. Применяется в химии, биологии, микробиологии. Знакомые доктора используют как пепельницу.  На Логаны глубокая нужда их владельцев, заставляет использовать для предохранения противотуманок
16.07.2012, 21:23
#17
Реновод
Автомобиль: Renault
Сообщение от BIg-64
чашка Петри
Неужто правда? Чашку петри присобачивать на птф????? Слов нету, один))))))))))
Тогда надо всю машину пупырчатым полиэтиленом обмотать - чтоб уж наверняка))))))))
16.07.2012, 22:06
#18
Сообщение от Max51
Да это ещё ничего. Я на одном профильном автофоруме, видел тему, как стекло на ПТФ изготавливали из донышка банки от майонеза. Чего только не придумают!
16.07.2012, 22:10
#19
Реновод
Автомобиль: Renault
Сообщение от BIg-64
Нормальный неоригинал в наличии у нас в логановском магазине стоит 450 рублей, я думаю что других городах не дороже. И при такой цене колхозить из банки.... Я наверно никогда не смогу это понять...
16.07.2012, 22:22
#20
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от Max51
смех такой нездоровый закончится, когда сломается 30 рублей(чашка), а не 1200 рублей-оригинальная птф, которая в разы светит лучше аналогов.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:44.
