ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
11.07.2012, 10:25
#141
Время онлайн: 5 д. 10 ч. 9 мин. 41 сек.
Был(а): 18 сен 2015 11:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe Privilege Black
Re: Подкрылки
Кто производитель
11.07.2012, 10:43
#142
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 34 мин. 5 сек.
Автомобиль: телега
Re: Подкрылки
На первом фото как бы щель по арки крыла.
Кажется ? или притянулось потом?
11.07.2012, 15:54
#143
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Подкрылки
Занимался лечением.Короче так...
1.Подкрылок(правый) отверстия не совпадают,нижнее спереди под гайку по инструкции от штатки,расположенную со стороны дверей было подрезано на 8мм вниз.Примерка.Стало лучше,но щель присутствовала.
2.Снимать штатку желательно.При примерке обнаружено,что гайка штатки не дает плотно притянуть,расположение этой гайки следующая к дверям от той штатной на которую сверху крепиться подкрылок по инструкции.Гайка скручена,в подкрылке продавливанием намечено отверстие,вырезано,прикручено.Вверху стоит теперь две гайки.Примерка.Зазор 1мм.
3.Пистон пластиковый болт-гайка(грибок) со шлицом под отвертку,что стоит сзади арки ина него должен крепится подкрылок-кака,не держит,одноразовый.Думаю закрепить дополнительно рядом на самрез,глубины должно хватить.
Сори,хотел сделать фото,но фотоаппарат дома отсутствовал,супруга забрала с собой в Томск.На телефон плохо получилось.Так что текстовка...  Воспользовался фото Zhiv
Красная стрелка место с натягом
Зелная стрелка верхняя гайка от штатки для крепления по инструкции
Желтая стрелка нижняя гайка от штатки для крепления по инструкции,где подрезалось 8мм
Синяя стрелка здесь прокалывался покрылок,откручивалась гайка от штатки и ставилась снаружи
Белая стрелка "одноразовый грибок",ниже можно прикрутить на саморез
Добавлю...Кто будет ставить сам,монтаж, и заводить за порог нужно начинать со стороны порога!
Было
Последний раз редактировалось aGt; 20.12.2013 в 22:01.
11.07.2012, 16:27
#144
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 15 ч. 22 мин. 21 сек.
Был(а): 25 фев 2024 11:46
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКП4
Re: Подкрылки
У меня такая же кака со щелью. Подкрылки новолайн, отдал ставить ОД перед тем как забрать машину из салона. Менеджер распинался в извинениях, отговорка, я привез подкрылки для 4х4, а у меня 4х2, они там что то подрезали, амортизатор мешал. Итог не покупайте подкрылки новолайна, если не хотите колхозить (менять штатные отверстия). Тем более поручать установку ОД (очередное подтверждение их нежелания делать все путем, могли бы сообщить мне что имеются косяки и не ставить вообще).
P.S. Отпишитесь кто ставил локеровские (из двух половинок) как у них со шелью дела обстоят.
Хорошее стоит дорого, на плохое не стоит и тратиться.
Защита порогов " Эстонец" из первой партии.
Последний раз редактировалось sapog; 11.07.2012 в 16:56.
12.07.2012, 15:47
#145
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Re: Подкрылки
Кто нибудь ставил себе подкрылки из логан-шопа?
отпишитесь плиз
http://logan-shop.ru/products/podkru...r__zadnie_2sht
12.07.2012, 16:02
#146
Re: Подкрылки
Сообщение от Alexei 44
 Так это и есть Новолайн с "негуманным"(дороже 1,3 раза) ценником
Смотри выше...
Последний раз редактировалось aGt; 13.07.2012 в 18:23.
Причина: Исправлен коэфициент накрутки
12.07.2012, 16:03
#147
Re: Подкрылки
Сообщение от aGt
 Так это и есть Новолайн с "негуманным"(дороже 2,5 раза) ценником
Смотри выше...
А они на передний привод подойдут???
12.07.2012, 16:05
#148
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
Re: Подкрылки
Alexei 44, а в чем разница?
читай http://www.dusterclubs.ru/vb/search.php?searchid=263143
бьерешь инструкцию и вкрячиваешь
12.07.2012, 18:52
#149
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Re: Подкрылки
Сообщение от aGt
Смотри выше...
Накрутка гуманная, 1500 руб за пару. У производителя 580х2=1160 руб. С учетом доставки разница может нивелироваться.
12.07.2012, 19:01
#150
Re: Подкрылки
Вот фотки как ОД поставил новолайновские, выберу время поеду к рукастому мастеру.
Последний раз редактировалось sapog; 14.10.2013 в 17:27.
12.07.2012, 19:23
#151
Re: Подкрылки
Сообщение от testov-test
только один момент 1160 - это не у производителя, а в подомном же инет-магазине, как логан-шоп.
12.07.2012, 20:46
#152
Re: Подкрылки
Неа, это магазин именно самого производителя. Открой сайт http://www.novline.com/ и кликни в меню кнопку Интернет-магазин.
Я когда заказывал себе подкрылки, менеджер предложил еще коврики. Я спросил "У вас только новлайновские?", он ответил "Да, мы же производитель".
13.07.2012, 18:14
#153
Re: Подкрылки
Согласен,поправлю +30% от стоимости  ,а о гуманности...это мое личное мнение никому не навязываю.
13.07.2012, 18:45
#154
Время онлайн: 3 мес. 3 ч. 33 мин. 37 сек.
Был(а): 20 июн 2025 05:38
Автомобиль: Duster Style 1.3 CVT 4x4
Re: Подкрылки
Подкрылки новлайн (которые с инструкцией) ставятся прекрасно за 5-7 минут. Я доверил это "мастерам" из компании "Мангуста" их профиль антикор, снять поставить дополнительные деньги. лучше-бы я этого не делал. Инструкции читать не умеют, руки кривые! да и антикор им похоже делать уже не интересно Более того после разборки, сборки передних подкрылков передний бампер с боков не вставал на место (заправили подкрылки не туда! +потерян родной крепеж + сколы краски на монтажных выштамповках) поперся к ним т.к. хотел устроить себе праздник (навая машина, 1-я) как увидел , ахнул вывод-некоторые вещи лучше делать самому надежней и дешевле . Ругаться не поехал т.к.проехал к тому моменту 300км. поди докажи.
14.07.2012, 20:52
#155
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 11 ч. 39 мин. 53 сек.
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Re: Подкрылки
Сообщение от sapog
Поставили так же-офдилер автосалон Северный. Либо смириться либо заказывать другие.
P.S. И вопрос может не по теме-никто под днище не заглядывал? У меня на Дастере водительская сторона днища обработана антикором а пассажирская нет-один пластизоль? На логане такого не было-начинает побеждать российская разруха в головах...
Последний раз редактировалось LEMAR; 15.07.2012 в 18:43.
16.07.2012, 14:16
#157
Время онлайн: N/A
Был(а): 04 фев 2013 10:43
Re: Подкрылки
Это наверно не "новолайн" т.к. новолайновские я поставил без всяких касяков какбудто они там всю жизнь стояли ,а это подделка 100%.
16.07.2012, 15:11
#158
Re: Подкрылки
Сообщение от Алишкей
Где брал "оригиналы" и как отличить?  Я с первого поста...тоже с косяком по отверстиям был
16.07.2012, 15:25
#159
Re: Подкрылки
Сообщение от aGt
В моем случае оригинальность подкрылков не обсуждается, брал через их интернет-магазин, самовывозом с РУ Курьера. С фоткать поленился, тут же отвез ОД. Отличительная особенность - инструкция приклеена к подкрылку скотчем (на скотче синим и еще каким то цветом надпись новолайна).
16.07.2012, 16:18
#160
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 32 мин. 47 сек.
Re: Подкрылки
Сегодня ставил,на правом есть не значительный зазор совсем маленький не такой как в посте №156,отверстия подошли идеально без натяга.Предварительно обработал вот таким антикором,хватило покрыть в один слой обе стороны.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:02.
