ЗАЩИТА ОТ УГОНА Обмен опытом и советы профессионалов о мерах безопасности - иммобилайзеры, механические средства защиты, спутниковые устройства, GSM оповещение, секретки. Защита от угона с применением человеческого фактора. |
13.07.2012, 21:46
#441
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 8 ч. 26 мин. 56 сек.
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
Re: UGONA.NET защита от угона
Уважаемый "Угона.нет". Подскажите пожалуйста, скажется ли как нибудь на стоимости приобретения защитного комплекса "Medium", отказ от подключения такой функции как автозапуск, или цена строго фиксирована? Если снижение в стоимости есть то примерно какое? Какие функции, по Вашему, еще можно отключить, чтобы не заморачиваться простому пользователю. Планирую установку, жду Вашего ответа, за ранее спасибо.
13.07.2012, 23:13
#442
Время онлайн: 4 д. 10 ч. 10 мин. 49 сек.
Был(а): 13 июл 2014 12:28
Автомобиль: жду... честных продаж
Сообщение от and4
А что можно открутить или отсоединить под капотом, чтобы машина не завелась? .....
могу ошибаться, пусть поправят профи тогда, единственный датчик без которого машинане не поедет это датчик положения коленвала.
но вопрос поставлен не очень правильно в принципе. первое в этом случае нужно спрашивать что можно снять и поставить не имеея квалификации в слесарных работах, чистой рубашке не испачкавшись при работе. тогда сразу исключению подвергнутся труднодоступные датчики. еще не маловажно сказать какая машина (бензин или дизель). можно хоть все высоковольтные провода или катушки с собой забирать..... тока это как-то пахнет абсурдом. можно на всех колесах у машины гайки снять.... и оставить так. колеса сами не упадут. но вот если тронутся с места на такой машине, то машина сразу упадет на пузо.
14.07.2012, 12:59
#443
Партнер клуба
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 14 ч. 38 мин. 8 сек.
Был(а): 12 июл 2018 14:12
Автомобиль: Рено
Сообщение от Andron46
В комплексе медиум, нет функции дистанционного запуска, она реализуется опционально, чтобы как то уменьшить бюджет можно, как вариант, отказаться от метки и поставить Light версию.
14.07.2012, 13:12
#444
Спасибо, а дальность работы радиоканала остается такой-же как в полноценной версии?
Метка выполняет роль дополнительного иммобилайзера? Если так, то отказываться наверное грех?
Последний раз редактировалось Andron46; 14.07.2012 в 13:18.
14.07.2012, 13:26
#445
Партнер клуба
Автомобиль: Рено
В Light версии всё тоже самое, только нет метки, метка защищает от разбоя, кражи ключей и всех способов угона, которые связаны с человеческим фактором, всего этого можно избежать соблюдая определённые меры предосторожности.
14.07.2012, 13:30
#446
Спасибо, а правда, что монтаж комплекса медиум проводиться в течении 2 рабочих дней? Можно ли доверять хранение машины на ночь подразделению фирмы ?
Со сроками установки комплекса разобрался, почитал Вами ранее написанное, второй вопрос отпадает сам собой.
Спасибо я определился.
Последний раз редактировалось Andron46; 14.07.2012 в 13:46.
16.07.2012, 11:19
#447
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 фев 2013 13:14
Автомобиль: 1-отдал, 2-сломал
Сообщение от ugona.net
Такой эффект достигается за счёт поверхностного натяжения, поэтому клеить снаружи нет смысла, вы же стекло выбиваете внутрь.
1) Если так подходить к вопросу то получается что плёнка эта чистейшей воды разводилово, так как простая тонировка тоже плёнка и тоже создаёт поверхностное натяжение.
2)Но ведь при ударе делается скол-пробой стекла,и чем дальше тем больше, если клеить плёнку еще и снаружи то еще и от этого будет защита и как следствие дольше устоит стекло, другими словами вы же не проверяли зачем тогда утверждаете ?
По поводу трёхсотки, мы хотели снять ролик, но стекло разбилось со второго удара, почему это произошло пока не поняли, много предположений, первое- что эта плёнка вообще предназначена для ровных стёкол (витрины, окна и т.д.), на автомобильных стёклах, даже боковых есть изгиб, второе- что просто нужно было больше времени, что бы плёнка встала, но в любом случае мы будем ещё пробовать и ролик обязательно выложим.
А инструкция от производителя что говорит о плёнках и их толщине по применению? или эти плёнки вообще не предназначаются производителем для авто, а это наша местная смекалка приспособила их для получения прибыли в ходовом сегменте ?
17.07.2012, 00:26
#448
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 8 ч. 47 мин. 38 сек.
Был(а): 20 Янв 2016 18:54
Автомобиль: Renault Duster 4*4 Priveleg
Уважаемые форумчане,помогите с выбором!Решил поставить сигналку.Сам с Волгоградской области.
Фирм установщиков,навалом.Сигналку хочу StarLine A91 Dialog(4500 р.) или StarLine A92 Dialog(8000 р.).Но никак не определюсь,есть ли смысл доплачивать за А92??
Что в ней такого,что она стоит почти в два раза дороже?У А92 нравится новый брелок,в плане эргономики(одна кнопка за снятие и постановку на охрану+больше размером)А по характеристикам,толком,не знаю отличия.
17.07.2012, 12:23
#449
Партнер клуба
Автомобиль: Рено
Монтаж такого комплекса производится, как минимум, полный рабочий день, но мы, как правило, всегда берём с запасом, на непредвиденные работы и на проверку работоспособности комплекса.
---------- Добавлено в 11:55 ---------- Предыдущее написано было в 11:13 ----------
Сообщение от wsd
Вы далеко не правы, простую тонировку можно легко порвать руками, никакого поверхностного натяжения она дать не может. Бронировка, практически как тонкий пластик, она не тянется вообще, поэтому эффект от неё совсем другой.
Вы конечно можете наклеить плёнку снаружи, но на мой взгляд это напрасно потраченные деньги, большого эффекта это не даст.
Для автомобилей, в основном, идёт плёнка 112 мкм.
---------- Добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее написано было в 11:55 ----------
Сообщение от UNMazay
Основное отличие в радиоканале, в серии А92 применён новый многоканальный радиотракт, который имеет очень хорошую защиту от радиопомех и большую дальность.
17.07.2012, 12:32
#450
Время онлайн: 5 д. 16 ч. 5 мин. 44 сек.
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
Автомобиль: toyota hilux 2.5 TDI
Сообщение от and4
А что можно открутить или отсоединить под капотом, чтобы машина не завелась? Например приехал я в Супермаркет и планирую провести там весь день. На сигналку и другие приблуды надежды нет, открываю капот, снимаю "что-то", кладу в карман и весь день отдыхаю.
Понимаю идея глупая, но все же может у кого есть какие мысли? Сложно, но надежно.
Я в свое время свечи выкручивал и забирал провода на эти свечи
,если поджилки трясутся а машину надо оставить на пару часов у супермаркета то провода вытаскивайте,только желательно сделать так,чтобы в случае если за вами наблюдают не видно было что конкретно вы вытащили,угоншики к этому врядли будут готовы
У меня щас дизель поэтому пока не придумал чо высовывать)
Последний раз редактировалось стаскайф; 17.07.2012 в 13:16.
17.07.2012, 12:32
#451
Время онлайн: 3 ч. 20 мин. 48 сек.
Был(а): 06 мар 2014 00:17
Автомобиль: Duster 4x2 AT Privilege 2.0
UNMazay для информации. Установил себе сигналку старлайн А91, к ней добавил иммобилайзер starlaine i92 и замок капота L 10 b и к томуже в угона нет мне подключили маячек м10, и в подарок прикрутили срывные болты. Спасибо ребятам за проделаную работу. Что касается сигналки то впринципе работает без сбоев, единственное может отличие быть по дальности приема брелка. Впринципе дальность меня устраивает. По дальности могу сказать что в глухих зонах (таких как лифт) брелок у меня не находит сигналку.
18.07.2012, 13:49
#452
Поставил вчера сигналку в Угона. Нет на Дубининской, ребята просто молодцы. Уложились в 1 день, вечером несмотря на то, что их рабочий день закончился, провели полномасштабное обучение. Все объяснили и показали как по сигналке, так и по защите капота. Подарили чехольчик к радио-брелоку. Оформили 3-х летнюю гарантию. Параллельно в сервисе на их-же территории поменял брызговики, так как штатные - не айс. Доволен на все 100. Спасибо Вам за предоставленную компетентную информацию, грамотное решение по размещению и установке элементов пользовательского интерфейса. Надеюсь время подтвердит надежность выбранного комплекса. А необходимость подтвердилась уже сегодня в 4 часа утра. Свора крупных сабак, не менее пяти, бегали сегодня по двору ( жуткое для 4 утра зрелише). Я был разбужен пейджером, машина стояла в беззвучном режиме ,это тот, который сюрприз для злоумышленников и спокойствие сна для соседей.
Псы вставали на задние лапы, прыгали на капоты и заглядывали в машины, в полной тишине, очень быстро и согласованно набрасываясь то на одну то на другую машину. Свистнул в окно, они убежали.Сразу выйти на улицу "постеснялся" был впечатлен увиденным. Утром при осмотре машин обнаружил, что на машине припаркованной через одну от моей, псы разгрызли рамку крепления переднего номера и почти прокусили сам номер. Он болтался на одном саморезе. Угона.нет Большое спасибо Вам еще раз. Сомневающимся в моей искренности скажу - это не пиар-это жизнь. Тарковский бесплатно, в четыре утра, прямо под окнами, так бывает.
Последний раз редактировалось Andron46; 18.07.2012 в 15:00.
18.07.2012, 14:12
#453
Ужас что в москве творится,собаки уже машины жрут:-)
Вот что значит неблагоприятная экологическая обстановка
18.07.2012, 14:19
#454
Время онлайн: N/A
Как, то, что тонировочную плёнку можно порвать руками связано с поверхностным натяжением ? Воду например можно лить,переливать,расплёскивать, но и она имеет поверхностное натяжение. Так что давайте ближе к цифрам, а не про пустые "далеко неправы" и пространственные фразы о "других эффектах".
А ваш взгляд основывается на чём ? вы тесты проводили или эта ситуация описана производителем в инструкциях по инсталяции ? или в техниках best practice ?
Странно как-то слышать на тему безопасности, формулировки: "на мой взгляд" "может быть", "авось" и т.п...... Гарантии на вашу работу у вас с такими же формулировками ?
Что значит в основном ? - это из той же оперы что и "на мой взгляд", "нам кажется" "какая есть в наличии такую и клеим" ?
Еще раз спрошу, выдержки из инструкций от производителя есть на данную продукцию применительно к автомобильным стёклам?
Эта продукция сертифицирована у нас на рынке ? или попадает по ПДД под запрет эксплуатации транспортного средства ?
18.07.2012, 15:15
#455
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 2 ч. 49 мин. 40 сек.
Был(а): 27 мая 2015 07:03
Решил поставить в "ugona.net" замок капота Defen Time!
Вопрос:
при установке замока капота Defen Time цена 5500 с установкой+Трубка Антиспил 200+Кожух защитный 500=6200-10% членам клуба Дастер=5580! Я прав?
Больше мне не нужно ничего до устанавливать (докупать) к замку Defen Time для его нормальной работы?
И еще вопросик: Если сядет аккумулятор у авто, я не смогу открыть капот?
18.07.2012, 15:46
#456
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 17 ч. 21 мин. 58 сек.
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Geomaks
В секретном месте под левой фарой, отогнув локер Вы нащупаете секретный тросик.
Дёрнете за него, капот и откроется.
18.07.2012, 17:02
#457
Вопрос:
Еще в салон выведены резервные провода для доп. поддержки подсевшего аккумулятора, его длинна около 2 м. Сказали можно подсоединить любой источник 12 вольт, судя по сечению к другому аккумулятору нельзя-слабоваты провода, как пример называли шуруповертный акк. Цвет этих проводов красный и черный красный соответственно +. Подождать минуты 3-4, сам еще не пробовал, тьфу-тьфу, и потом снимать с охраны.
---------- Добавлено в 17:02 ---------- Предыдущее написано было в 17:01 ----------
Сообщение от Я Василич
Секретный тросс выводиться индивидуально, у мну не там
18.07.2012, 17:28
#458
то есть угонщик банально может "прощупать" секретный тросик?
Я Василич а что "угарного" "  " я спросил?
19.07.2012, 09:25
#459
не может прощупать,он его лучше установщика найдет и быстрей
как правило угонщики в рабочее время тем и занимаются ,что работают на сервисах по установке охранных комплексов или работали там в недавнее время
19.07.2012, 11:18
#460
Партнер клуба
Время онлайн: 1 г. 6 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 56 мин. 22 сек.
Был(а): 16 авг 2017 21:45
Автомобиль: .........
Сообщение от стаскайф
Мы рекомендуем устанавливать страховочный тросик в труднодоступных местах.Например можно его спрятать в подкапотном пространстве в штатном тюбинге с косой проводов.В этом случае найти его практически нереально.А если даже угонщик будет знать где находится тросик , то место можно подобрать такое, что доступ к тросику будет только с подъемника.Яму копать под машиной никто не будет.При грамотном подходе вариантов с троссиками масса.
С уважением , Роман
Угона.нет - противоугонный портал №1
www.ugona.net
Часовой пояс GMT +3, время: 10:37.
