Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Автозвук
Старый 03.06.2012, 09:38   #1
point111
Аватар для point111
Онлайн: point111 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 13:44
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
По умолчанию Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Установка MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм) без переделок и подрезаний дверей. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=447
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в 14:33.
Старый 19.07.2012, 09:31   #121
joydays
Аватар для joydays
Онлайн: joydays вне форума
Был(а): 14 сен 2012 20:30
Автомобиль: Renault Duster Баzalt
По умолчанию Re: Акустика.
Сообщение от Ваньша Посмотреть сообщение
Довольны/устраивает/отлично?
диаметра блинов явно не хватает, для прокачки низов, а так играют гораздо лучше штатных
Privelege 2.0 4x4 базальт
Последний раз редактировалось joydays; 19.07.2012 в 09:39.
Старый 19.07.2012, 13:16   #122
Ваньша
Аватар для Ваньша
Онлайн: Ваньша вне форума
Был(а): 06 фев 2020 11:51
Автомобиль: 4х2 2,0 АТ
из прочитанного, вот как-то не складывается впечатление, что люди, заменившие акустику-довольны(( Скорее удовлетворены иль пытаются самоубедить себя. Думаю для начала тупо поставить "пищалки", ибо с высокими очевидная проблема, ну а если не "удовлетворюсь"))), поменяю и 13, а пищалки не помешают.
Старый 19.07.2012, 14:23   #123
Игорь1971
Аватар для Игорь1971
Онлайн: Игорь1971 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 21:00
Автомобиль: Дусик Privilege 2.0 6МКПП продан теперь Монджарик Изумрудный 2,0л турбо 238л.с.4wd
Поставил "Киксы" 13 см вместо штатных,звук стал прозрачнее и басы по лучше, но- понял раскачать штатная магнитола их не в состоянии ( Шило на мыло) Выход- один менять голову , но выкидывать на хороший звук за голову -25тыр что-то не хочется. Буду ждать пока взамен штатной магнитолы китайцы тыр 10 склонируют с нормальной выходной мощностью
Дусик продан Теперь Колеос 6 МКПП Динамик Шоколадный 2.5 4х4 +Лада Ларгус Фургон - служебная
Старый 19.07.2012, 15:26   #124
shultz
Аватар для shultz
Онлайн: shultz вне форума
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
из прочитанного, вот как-то не складывается впечатление, что люди, заменившие акустику-довольны...
Так и есть, на самом деле...
Поставил JBL, компонентные, 16,5 поверх штатного места, и пищалку туда, где ручка регулятора зеркала в младших комплектациях... Паралельно сделал шумо-вибро изоляцию дверей...
Итог: звук стал почище, но верхние режут слух, пришлось убавить прилично, басы начинают ощущаться только на громкости выше 17-20... Моих любимых средних почти нет... ХЗ, чо делать дальше... Может, сабом попробую разжиться...
Старый 19.07.2012, 16:48   #125
Завулон
Аватар для Завулон
Онлайн: Завулон вне форума
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Сообщение от shultz Посмотреть сообщение
ТМоих любимых средних почти нет..
Alpine SPG-13C2 очень приличные средние и высокие,правда низы невразумительные.Но это смотря что слушать,если джазз,или инструменталку,то отличный выбор.
Старый 20.07.2012, 00:37   #126
artoz
Аватар для artoz
Онлайн: artoz вне форума
Был(а): 29 фев 2016 11:56
Автомобиль: reno daster 2.0 4x4 чёрная жемчужина
сегодня поставил себе infiniti 5032i 13 размера !!!!!!!!!!!! доволен как слон небо и земля после родного г ...........!!!!!
Старый 20.07.2012, 00:49   #127
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Скажи,"поверх" -это просто магнит и тыл динамика утопил в штатное отверстие, а сам динамик закрепил на "коробку" (на которой кнопки стеклоподъёмников ),а сверху- крышку что с динамиками идёт в комплекте, я правильно понял??
Старый 20.07.2012, 10:32   #128
RusCo
Аватар для RusCo
Онлайн: RusCo вне форума
Был(а): 17 мая 2016 13:05
Автомобиль: Renault Duster dCi 4x4 Жемчужина + Aerogrophy
Восклицание Re: Акустика.
Сообщение от artoz Посмотреть сообщение
Я их частенько "вкорячиваю" всесто штатных. Чутье у них классное и магнит как у 16-х. Даже на Хонде-Аккорд получили НЕБО от земли
Renault "Duster" 1.5 dCi "Black Pearl" Privilege + Aerography
Старый 23.07.2012, 10:19   #129
Carmannick
Аватар для Carmannick
Онлайн: Carmannick вне форума
Был(а): 24 ноя 2020 22:22
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4 MKП6
Подскажите,уважаемые форумчане, возможно ли добраться до акустики (передней и задней) не снимая обшивку дверей?
Старый 23.07.2012, 10:39   #130
ЕСАУЛ
Аватар для ЕСАУЛ
Онлайн: ЕСАУЛ вне форума
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
Конечно! Снимаете декоративные сетки (они на защелках, отковыривать начинать с верхней части) и вот он - доступ к акустике!
Старый 24.07.2012, 09:42   #131
shultz
Аватар для shultz
Сообщение от Завулон Посмотреть сообщение
Спасибо за совет, но я в большей части слушаю электронную музыку...
Колонка без проблем разместилась в штатном отверстии, разумеется, не утоплено, а только "потроха". Сама легла как-бы поверх отверстия, ибо внешний контур миллиметров на 5 больше крайнего диаметра, закрываемого штатным пластиковым грилем, но дырки под винты пришлись таки на внутренние элементы, которые миллиметра на 3-4 глубже уровня обшивки. Выглядит так, как будто там и была, а самое главное - если снять и вернуть штат, то никаких следов вмешательства и подмены видно не будет!
Кстати, апдейт - колоночки-то новые "прочухались", прогрелись, разыгрались, звук явно стал гущще, особенно если играет НЕ радио... Гоняя звук балансом "вперёд-назад" понимаю, что задние уже ваще почти не играют в картине моей музыки, и с получки куплю Херцы DCX 165 (ставил на предыдущие машины - огонь!), и вставлю назад, разумеется, сначала провиброшумив задние двери тоже...
Последний раз редактировалось shultz; 24.07.2012 в 09:47.
Старый 24.07.2012, 10:09   #132
DaHTuCT
Аватар для DaHTuCT
Онлайн: DaHTuCT вне форума
Был(а): 07 апр 2023 13:30
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Херцы DCX 165
подтверждаю! Ставил HERTZ на логан, играли очень нормуль.
Старый 28.07.2012, 04:08   #133
Ваньша
Аватар для Ваньша
Сообщение от DaHTuCT Посмотреть сообщение
В качестве эксперимента поставил на перед HERTZ DCX 130. Сравнил с родными задними, действительно земля и небо
Старый 28.07.2012, 09:17   #134
Олегъ
Аватар для Олегъ
На нексию ставил на заднюю полку HERTZ ECX 165 - вот где небо и земля по сравнению со штатными! И качали они так,что все думали,у меня буфер... Продал вместе с машиной,возьму либо их опять,либо JBL - уважение к этой фирме.
Старый 29.07.2012, 20:35   #135
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Онлайн: Змийчег вне форума
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Автомобиль: Duster 1.5 Dci + чип
А я пока не стал париться:-) зашел по случаю в один из магазинов электроники и за копейки купил се lighting audio la-153. С целью прибавить верхов. И как бы все получилось. Колонки еле влезли в штатные места, подтягивал их внутрь саморезами. Магнит - драмматически больше чем на штатных. Верхушка появилась, бубнит получше. Видимо в последствии уйдут на зад. Цена вопроса, чуть больше тыщщи. Удовольствие - несопоставимо:-)
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus!
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в ОрлеТынц +79036371727
Старый 30.07.2012, 03:17   #136
Ваньша
Аватар для Ваньша
не знаю, может уже так делали. Штатная акустика на разъёмах. При замене на другие колонки,дабы не сильно корячиться(провода то короткие),отпаял и откусил от штатных вторые части разъемов(папы)) и припаял к вновь устанавливаемым. Быстро/дешёво/сердито))))
Старый 07.08.2012, 10:08   #137
revenger
Аватар для revenger
Онлайн: revenger вне форума
Был(а): 26 дек 2017 11:55
Автомобиль: Duster 2 Luxe Privilege
Доброго времени суток! Кто-нибудь знает цвета проводов идущих на акустику. Переставил фронт, но почему-то мне кажется что напутал с + и -. Хочу открыть и еще раз проверить. Родных фишек там есесно уже нет...ставил morel.
Старый 07.08.2012, 11:03   #138
RusCo
Аватар для RusCo
Слежу за темой. Тоже интересно. Снимал обшивки дверей, где то напутал с фазами... Можно конечно начать парами ставить, но может кто заглянет в двери?
Старый 07.08.2012, 11:06   #139
Был(а): 22 июн 2025 21:38
Сообщение от RusCo Посмотреть сообщение
А батарейкой фазировку проверить?
Старый 07.08.2012, 11:15   #140
RusCo
Аватар для RusCo
Это как так батарейкой? На динамиках и так понятно, а вот какой "+" а какой "-" из дверей - это да...
USB разьем в штатной магнитоле gagarin74 Мультимедиа 40 13.01.2022 09:02
Короткая алюминиевая антенна взамен штатной zhiv Мультимедиа 64 06.11.2020 06:56
Покупка с рук штатной навигации MediaNav Max51 Аксессуары, предметы тюнинга 0 20.11.2013 12:52
Куплю штатную рамку для штатной магнитолы bezr Аксессуары, предметы тюнинга 5 10.08.2013 20:54
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
