Старый 19.07.2012, 15:39   #1
TwiN
Аватар для TwiN
Онлайн: TwiN вне форума
Был(а): 14 ноя 2014 10:51
По умолчанию Проблема после снятия щитка приборов
Сегодня протягивал датчик температуры от автомобильного градусника снял щиток приборов закончил работу собрал все как было...завожу автомобиль и на тебе...горит chek и значек(кардиограммы)...в чем проблема может у кого то было такое уже? (естественно не снимал клему с аккумулятора, забыл про это)
Старый 19.07.2012, 15:41   #2
Alexxx002
Аватар для Alexxx002
Онлайн: Alexxx002 вне форума
Был(а): 10 окт 2012 09:35
Автомобиль: Теперь табуретка :(
По умолчанию Re: пробелма после снятия щитка приборов
А при снятом щитке приборов зажигание не включал?
Старый 19.07.2012, 15:50   #3
TwiN
Аватар для TwiN
По умолчанию Re: Проблема после снятия щитка приборов
включал...даже вроде завел машину...
Вопрос в том страшное ли это дело или просто с диагносту чтобы скинул ошибочки?
Старый 19.07.2012, 15:58   #4
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
у меня на мазде тоже во время эксперементов загоралась всяко разно. ошибки бывают двух видов, одни заносятся в память, другие по прошествии времени забываются. проедь немножко, должно погаснуть. не погаснет-на диагностику.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 19.07.2012, 16:00   #5
marmuha
Аватар для marmuha
Онлайн: marmuha вне форума
Был(а): 22 апр 2017 17:08
TwiN, да тут вопрос почему ошибки полезли и какие?? Но для начала можно попробовать скинуть клему с аккумулятора минут на 10-20, если не поможет то наверное к ОД на диагностику и мол прикинуться что ничего не знаю какие то ошибки. А разъемы в приборку все вставили или там только один разъем?
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
Старый 19.07.2012, 16:01   #6
TwiN
Аватар для TwiN
а нет ли в продаже бортовых компов которыми можно самому ошибки убирать?
---------- Добавлено в 18:01 ---------- Предыдущее написано было в 18:00 ----------
Сообщение от marmuha Посмотреть сообщение
Разъема два, все вставил...у официалов спрашивал они сказали приезжай надо смотреть...
клему снимал минусовую, правда на минуту наверное ничего не помогло.
Старый 19.07.2012, 16:03   #7
marmuha
Аватар для marmuha
Сообщение от TwiN
я думаю какие то из мультитрониксов подойдет. Надо смотреть по моделям и протоколам работы. Клему то скидывали?
Старый 19.07.2012, 16:05   #8
TwiN
Аватар для TwiN
да минусовую но на минуту примерно...пойду скину минут на 30 попробую может обнулится...
Старый 19.07.2012, 16:09   #9
marmuha
Аватар для marmuha
Сообщение от TwiN
на минуту это мало минут 15 точно надо.
Старый 19.07.2012, 16:10   #10
TwiN
Аватар для TwiN
ок...отпишусь позже
Старый 19.07.2012, 16:12   #11
marmuha
Аватар для marmuha
TwiN, после снятия клемы когла все сбросится там еще магнитола код запросит полюбас. Вот тогда точно сброс произошел))) А то ту писали, что снимали клемы, а магнитола не спросила код.
Старый 19.07.2012, 16:28   #12
У меня при лечении энуреза у дилера тоже заводили без панели.
Потом сканером сбрасывали ошибки.
Старый 19.07.2012, 16:33   #13
Helicopter
Аватар для Helicopter
Онлайн: Helicopter вне форума
Был(а): 13 Янв 2014 16:40
Автомобиль: Koleos 2,5 SVT LP
Я заводил мотор без панели, никаких ошибок не вылезло
Старый 19.07.2012, 17:01   #14
Alexxx002
Тут уже кто-то предупреждал о включении зажигания при снятом щитке. Короче, ехать к ОД и скидывать надо.
---------- Добавлено в 17:01 ---------- Предыдущее написано было в 16:56 ----------
Вот нашел
Сообщение от sergey16
Когда будешь устанавливать сигнализацию при снятых разьемах комбинации приборов нельзя включать зажигание. Загорится контрольная лампа неисправности двигателя и электронных блоков,исправляется только диагностическим оборудованием.
Старый 19.07.2012, 19:29   #15
TwiN
Аватар для TwiN
Приехал товарищ скинули мультитроником ошибку...клема не помогла) всем спасибо за помощь и советы)))
Старый 19.07.2012, 20:01   #16
TwiN, что за ошибки то были?
Коды и расшифровка?
Старый 19.07.2012, 21:06   #17
marmuha
Аватар для marmuha
Да хоть что за ошибки то были? коды хотябы)
Старый 20.07.2012, 04:19   #18
TwiN
Аватар для TwiN
Р0650 расшифровку не смотрел...ошибка ллампы ченк инжи.
Старый 20.07.2012, 06:49   #19
А как снимать щиток если что, трудно?
может есть где пошаговая инструкция?
Старый 20.07.2012, 07:25   #20
demon73xx
Аватар для demon73xx
Онлайн: demon73xx вне форума
Был(а): 08 Янв 2018 14:38
Автомобиль: Dustанг 2L 4+4 ореховый ураган
Вчера садился в машину за руль с пацаном на руках /2 года ему\ и ногой уперся ногой в кожух под рулем чуть ниже фиксатора вертик. положения и оооопс, ухты, опочки и обанца !!!..... Двигун-то захлох ... Чуть позже повторил эксперимент, нажал с проминанием где-то 3...5 мм. и мотор снова заглох. Мож какие концевики там, ну типа как в пром. оборудовании для защиты ? Кто-нидь может рискнет повторить опыт???... Возможно, думаю, может колодка не доконца защелкнута и отходит при нажатии....
Часовой пояс GMT +3, время: 08:39.
