Старый 20.07.2012, 23:01   #181
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
По умолчанию Re: Убрал грязевой треугольник или же в народе "соплю"
вот просто дворники по 60 см
Последний раз редактировалось Olejman; 19.12.2012 в 20:41.
Старый 21.07.2012, 00:33   #182
leonliner
Аватар для leonliner
Онлайн: leonliner вне форума
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Судя по фото, + проводок с пассажирской стороны перекинут повыше?
ТТХ дворников, если не секрет (название/производитель, где, почем, как машут/чистят, не цепляют ли где, не бывает ли полос пропусков?)
Старый 21.07.2012, 00:56   #183
Olejman
Аватар для Olejman
leonliner, дворники бескаркасные, хорс, производитель Питер, вроде, стОят 250 р. +-, не помню, отрегулированы в шлицах, ни где не цепляют, пропусков нет, бошевские выкинул уже, вообще фуфло попались, а эти пока нравятся.
Старый 21.07.2012, 01:11   #184
leonliner
Автомобиль: РД
По креплению проблем не было? Подошли как родные?
Последний раз редактировалось leonliner; 21.07.2012 в 09:29.
Старый 21.07.2012, 01:23   #185
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от leonliner
Подошли как родные*
именно так, там в комплекте идет много разных креплений, но у нас оно стандартное.
Старый 27.07.2012, 11:46   #186
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
А я на логане трапецию переделывал, может и здесь когда нибудь руки дойдут.
Старый 29.08.2012, 08:45   #187
Dima111q
Аватар для Dima111q
Онлайн: Dima111q вне форума
Был(а): 18 апр 2015 09:30
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Сообщение от Юрий Анатольевич Посмотреть сообщение
Спасибо, маэстро!
Повторил процедуру с заменой щеток 60-55, сопля пропала бесследно. Поводок перекинул на 1 зуб.
Какой поводок? Пассажира?
И на 1 зуб в какую сторону?
Старый 29.08.2012, 09:15   #188
Dima111q
Аватар для Dima111q
Проанализировал (сравнил фото) вариантов:
1. 60 и 55 (не переставляем поводки на шлицах, дворники не цепляют, находятся в зоне шелкографии) - есть малюсенький "треугольничек", "слезы" почти нет.
2. 60 и 60 (переставляем оба поводка на 1 зуб правее (выше), дворники не цепляют, находятся над зоной шелкографии, пассажирский прилично) - треугольника нет, "слезы" нет.
Думаю оптимальным будет вариант:
3. 61-62 водительский, 60 пассажирский, переставляем водительский выше на шлиц (может на два, надо поэкспериментировать).
Результат (должен быть):
Дворники не цепляют друг друга, пассажирский находится в зоне шелкографии, водительский чуть выше (совершенно не критично), дворники за кромки стекла нигде не выходят, треугольника практически нет (его перекрывает длинная водительская щетка, "слезы" соответственно нет, зона очистки максимальна, неочищенная зона у левой стойки уменьшается и минимальна!
Единственный минус: не ясно, расчитан ли моторчик трапеции "гонять" например талый снег на такой "бОльшей" площади...
Для сравнения фотки форумчан с вариантами 1 и 2:
ID:	14610   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Dima111q; 29.08.2012 в 09:21.
Старый 29.08.2012, 09:29   #189
logan478
Аватар для logan478
Онлайн: logan478 вне форума
Был(а): 06 июл 2017 10:23
Автомобиль: рено трафик 2.0 бензин
У меня дошли руки переделал и на бескаркасные щётки не пришлось тратится , штатные полностью устраивают.
Старый 02.09.2012, 00:45   #190
Sensei
Аватар для Sensei
Онлайн: Sensei вне форума
Был(а): 29 апр 2013 20:26
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Бескаркасные? И ни чего подгинать не пришлось?
Старый 02.09.2012, 01:25   #191
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от Sensei Посмотреть сообщение
---------- Добавлено в 01:24 ---------- Предыдущее написано было в 01:22 ----------
Сообщение от Dima111q
ну, ну, каким же образом не будет цеплять, если по 60 см цепляют, если оба не переставить в шлицах.
---------- Добавлено в 01:25 ---------- Предыдущее написано было в 01:24 ----------
то что пассажирский дворник находится не в зоне шелкографии меня вообще не парит.
Старый 03.09.2012, 19:18   #192
Andy555
Аватар для Andy555
Онлайн: Andy555 вне форума
Был(а): 09 мая 2017 14:53
Автомобиль: VW Тигуан
Там же написано:
"....переставляем водительский выше на шлиц (может на два, надо поэкспериментировать)...."
Старый 03.09.2012, 20:10   #193
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от Andy555
а я же говорю, не выйдет, думаете я просто так пассажирский перекидывал в шлицах, даже 60 см не убирается до резинки без перестановки.
Старый 04.09.2012, 16:23   #194
igor_v4
Аватар для igor_v4
Онлайн: igor_v4 вне форума
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
ничего не переставлял и не подгинал. просто поставил водительскую 60см. зацепа нет, сопли нет!
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я !
Старый 04.09.2012, 16:29   #195
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
igor_v4, а пассажирскую оставили 50см?. тогда да, не будет сопли. а если и пассажирскую увеличите, то надо переставлять. хотя я у себя не переставлял. периодически появляется. просто пару раз лишних взмахов дворниками и нет её.
Старый 04.09.2012, 16:37   #196
igor_v4
Аватар для igor_v4
да, пассажирская осталась 50см. увеличивать её не вижу смысла.
Старый 04.09.2012, 21:37   #197
Джити
Аватар для Джити
Онлайн: Джити вне форума
Был(а): 22 апр 2013 18:42
А что за перестановка в шлицах? Что это за шлицы, можно поподробнее?
2,0 4х4 Privilege Красный тореадор
Старый 04.09.2012, 21:43   #198
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от Джити Посмотреть сообщение
шлицы это те, на которых держится весь дворник.
Старый 06.09.2012, 13:19   #199
Vaber
Аватар для Vaber
Онлайн: Vaber вне форума
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Друзья,бескаркасные щётки от фирмы alca кто нибудь использует?
как они?
Старый 06.09.2012, 18:03   #200
Сообщение от Vaber Посмотреть сообщение
как они?
за свою цену нормально.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:04.
