15.06.2012, 10:32
#41
Время онлайн: 17 ч. 3 мин. 58 сек.
Был(а): 09 июл 2015 11:45
Автомобиль: Дастер
Re: AlexDuster / И снова Duster / Luxe 2.0 4x4 /
Привет всем, за время моего отсутвствия на сайте (1,5 мес.) случилось много чего. Полетел, вернее загудел ролик ГРМ, уже записался на гарантийную замену. Дилер сообщает, что партия двигателей оказалась неудачной. Интереснее всего было с проводкой: после очередной поездки перегорел предохранитель подсветки панели приборов, видимо, он же отвечает и за правый габарит, который тоже отказывался светить. Последующая замена предохранителя приводила к его дальнейшему перегоранию, шутить не стал - поехал к дилеру.
Последний, после того как узнал, что сигналка ставилась в другом месте, хотел было отказать в гарантии. Но начал вскрытие и обнаружил оплавившиеся провода в жгуте под капотом, в чем я смог удостовериться сам.
После этого дилер указал на возможное повреждение жгута проводов при протаскивании проводов в подкапотное пространство при установке сигналки и потребовал присутствия представителя установщика, чтобы указать на косяк, переложить на него и на меня всю ответсвенность.
На следующий день его желание было исполнено, после совместного вскрытия они - два дня перли друг на друга.
Версия дилера: повредили провода установщики, что привело к короткому замыканию. Версия установщиков: после отключения сигнализации косяк не исчезает, значит косяк - заводской.
Два дня я находился между двух огней, неделю в статусе - бездастерный.
Итог: опытный установщик сигнализаций сумел доказать свою правоту, о том, что при установке проводки, некачественно был уложен один из жгутов проводов (оказался зажат между кузовом и панелью приборов, в итоге перетерся после 3500 км.пробега и привел к короткому замыканию).
Я неделю пребывал в нервяке, без машины. Если бы производитель - автофрамос загнул менять весь жгут целиком (читай разобрать и собрать полмашины), я был бы безлошадным 1,5-2 месяца.
Дилер бесплатно устранил неполадку - заменил оплавленные провода и сохранил гарантию.
Мораль: господа, не жалейте денег на установку сигналки у дилера, либо выбирайте проверенного, опытного и профессионального установщика сигнализаций, чтобы потом он смог навязать вашему дилеру, а вы - не бледнели по поводу возможной отмены гарантии и необходимости за свой счет проводить устранение неполадок.
Всю разогнал пыль всеми любимый ДАСТЕРМОБИЛЬ
Люкс привилеж, 4х4, 2.0 л. коричневый орех
21.07.2012, 10:07
#42
Автомобиль: Дастер
Всем привет. Пробег 9000 км. полет нормальный. Присутствует постоянное удовольствие от владения своим авто. Окончательно привык к механической коробке. После автомата на предыдущей машине долго не угадывал с передачами на механике у Дастика, потом допер: если в состоянии покоя рычаг переместить вперед безошибочно попадешь на 3, если назад- не промахнешься мимо 4 (руководство для новичков). Первая, вторая, пятая и шестая соответственно требуют упора влево или право. И еще одна особенность коробки: раньше выводила из себя медлительность при обгоне на 5 и 6 передаче на трассе, разгон происходил плавно и рискованно. Теперь делаю так: при необходимости форсированного обгона при движении на 6 и 5 передаче сбрасываю обороты и даю авто немного замедлиться, затем втыкаю 4 и пошел.... Разгон на 4 более форсированный именно на высоких оборотах, проблем не стало и мысли о медлительности пропали , появились уверенность в своем авто в экстремальных ситуациях на дороге.
За последние 2000 км. пробега нажил болячку, авто визжит как поросенок при выжимании педали сцепления. На приеме у врача приговорили выжимной подшипник сцепления, сперва кивали на ролик натяжения ремня ГРМ, когда загнали на замену ролика, диагноз поменяли. Вот и визжу уже 2 месяца. 01 августа поеду менять по гарантии.
Окромя проблем есть хорошие новости: заменил передние брызговики на Элегант 4. Поставил дефлекторы от иркутского производителя СА-Пластик - вполне прилично. См фото. В отличие от ранее описанных совсем не закрывают обзор правого зеркала.
21.07.2012, 11:37
#43
Время онлайн: 4 д. 17 ч. 26 мин. 10 сек.
Был(а): 29 апр 2019 15:02
Прикольные брызговики, подскажи, пож-та, производителя и где брал
Duster 4х4 2,0л Privilege БАЗАЛЬТ
23.07.2012, 02:40
#44
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Сообщение от AlexDuster
...дефлекторы от иркутского производителя СА-Пластик - вполне прилично...
Вполне! Ссылочку не выложите? Или в личку - чтоб не нарушать правил форума о рекламе?
23.07.2012, 03:09
#45
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 19 ч. 48 мин. 50 сек.
Был(а): 01 фев 2015 11:23
Автомобиль: Рено ДАСТЕР 1.6 4х4 серебро
Привет! У меня такие же брызговики,но я подрезал сбоку , чтоб не торчали сильно наружу.
23.07.2012, 03:30
#46
Автомобиль: Дастер
Брызговики Польские Элегант -4 брал в автомагазине - 650 р.
Была идея насчет подрезки, но оставил как есть, некая лопуховатость присутствует, но меня не трогает, есть доп защита от пескоструя, хочу еще из листовой резины аккуратные расширители арок для передник крыльев замострячить.
Последний раз редактировалось AlexDuster; 27.07.2012 в 03:34.
23.07.2012, 08:13
#47
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 34 мин. 52 сек.
Был(а): 05 Янв 2024 18:28
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.5 dci 4x4
Сообщение от esa
Не сочтите за рекламу: http://www.deflektor.ru/catalog/model/?id=12001
23.07.2012, 19:35
#48
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 49 мин. 45 сек.
Был(а): 11 Янв 2019 13:04
Автомобиль: Рено-Дастер
привет земляк! это не ты ли случаем во втором катаешься?
25.07.2012, 10:05
#49
Автомобиль: Дастер
Неа я в Ново-Ебуново обитаю
25.07.2012, 16:57
#50
это ново-ленино?,у нас во втором коричневый ходит переодически пересекаемся с ним
26.07.2012, 08:33
#51
Автомобиль: Дастер
Да Ново-Ленино, вчера рядом с домом пересеклись с серебристым дастером, в Ново-Ляге дастера вижу впервые. А ты что тоже ждешь дастера???
26.07.2012, 08:46
#52
Автомобиль: Дастер
Решил проверить положение дел после установки новых передних брызговиков: На первой группе фоток видно как забрасывает переднюю дверь, порог и заднее крыло.
26.07.2012, 08:50
#53
Автомобиль: Дастер
А теперь фотки после установки брызговиков, после дождя и встречных авто, заливающих дастера с ног до головы, Пескоструй заметно уменьшился, грязь и песок просто оседают на боках, а не летят из под колеса на заднее уязвимое крыло. япри одинаковой загрязненности большей поверхности авто - эффект налицо, или точнее - на боках
26.07.2012, 09:35
#54
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 11 мин. 51 сек.
Был(а): 20 ноя 2018 16:08
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privilege
Скажите пожалуйста, какой материал брызговика Элегант 4 пластик или резина?
26.07.2012, 11:22
#55
Автомобиль: Дастер
Резина, гнется и режется обычными ножницами
26.07.2012, 13:30
#56
да, жду своего коня, сначало говорили март апрель 13года в воскресение позвонили сказали что есть возможность в сентябре октябре получить токо я хотел белого говорят в этом году низя пришлось чёрный заказывать 1.6 экспрессион,сёдня в новоляге передо мною выехал красный двухлитровый,а вечером столкнулся во втором с серебристым дизельком,скоро чувствую будет как грязи,брызгавики в каком магазине брал?
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.07.2012 в 13:45.
27.07.2012, 03:30
#57
Автомобиль: Дастер
И это хорошо, не зря автофрамовец трудится и днем и ночью, Дастеров в городе завались, с одним каждое утро вствречаюсь в одном и том же месте, он в Ангарск, я в - центр. Брызговики искал в автограде - не нашел. Купил на знаменском, весь рынок облазил еле нашел. Честно сказать они отдельно от машины смотрятся как то великовато, кажется на грузовую машину. Не верь глазам своим, примеряй, только так виден их реально подходящий размер.
27.07.2012, 08:23
#58
на Байкал ездил? как машина себя ведёт?
27.07.2012, 19:36
#59
Время онлайн: 3 нед. 18 ч. 15 мин. 29 сек.
Был(а): 25 июн 2019 11:04
Автомобиль: 2х литровый полноприводный хомяк на мешалке 2012 года рождения
н-да, брызговики (это конечно жесть)...а как насчет 9000, жгут проводов и выжимной...., буду надеятся когда придет, это пройдет... хотя, может еще пару лет подождать...
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:50.
