03.06.2012, 09:38
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 16 сек.
Был(а): 28 апр 2025 19:26
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Установка MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм) без переделок и подрезаний дверей. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=447
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в 14:33.
19.07.2012, 09:31
#121
Время онлайн: N/A
Был(а): 14 сен 2012 20:30
Автомобиль: Renault Duster Баzalt
Re: Акустика.
Сообщение от Ваньша
Довольны/устраивает/отлично?
диаметра блинов явно не хватает, для прокачки низов, а так играют гораздо лучше штатных
Privelege 2.0 4x4 базальт
Последний раз редактировалось joydays; 19.07.2012 в 09:39.
19.07.2012, 13:16
#122
Время онлайн: 5 д. 9 ч. 28 мин. 23 сек.
Был(а): 06 фев 2020 11:51
Автомобиль: 4х2 2,0 АТ
Re: Акустика.
из прочитанного, вот как-то не складывается впечатление, что люди, заменившие акустику-довольны(( Скорее удовлетворены иль пытаются самоубедить себя. Думаю для начала тупо поставить "пищалки", ибо с высокими очевидная проблема, ну а если не "удовлетворюсь"))), поменяю и 13, а пищалки не помешают.
19.07.2012, 14:23
#123
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 18 ч. 13 мин. 41 сек.
Был(а): 04 мая 2025 21:35
Автомобиль: Дусик Privilege 2.0 6МКПП продан теперь Монджарик Изумрудный 2,0л турбо 238л.с.4wd
Re: Акустика.
Поставил "Киксы" 13 см вместо штатных,звук стал прозрачнее и басы по лучше, но- понял раскачать штатная магнитола их не в состоянии ( Шило на мыло) Выход- один менять голову , но выкидывать на хороший звук за голову -25тыр что-то не хочется. Буду ждать пока взамен штатной магнитолы китайцы тыр 10 склонируют с нормальной выходной мощностью
Дусик продан Теперь Колеос 6 МКПП Динамик Шоколадный 2.5 4х4 +Лада Ларгус Фургон - служебная
19.07.2012, 15:26
#124
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Re: Акустика.
Сообщение от Ваньша
из прочитанного, вот как-то не складывается впечатление, что люди, заменившие акустику-довольны...
Так и есть, на самом деле...
Поставил JBL, компонентные, 16,5 поверх штатного места, и пищалку туда, где ручка регулятора зеркала в младших комплектациях... Паралельно сделал шумо-вибро изоляцию дверей...
Итог: звук стал почище, но верхние режут слух, пришлось убавить прилично, басы начинают ощущаться только на громкости выше 17-20... Моих любимых средних почти нет... ХЗ, чо делать дальше... Может, сабом попробую разжиться...
19.07.2012, 16:48
#125
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Re: Акустика.
Сообщение от shultz
ТМоих любимых средних почти нет..
Alpine SPG-13C2 очень приличные средние и высокие,правда низы невразумительные.Но это смотря что слушать,если джазз,или инструменталку,то отличный выбор.
20.07.2012, 00:37
#126
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 27 мин. 28 сек.
Был(а): 29 фев 2016 11:56
Автомобиль: reno daster 2.0 4x4 чёрная жемчужина
Re: Акустика.
сегодня поставил себе infiniti 5032i 13 размера !!!!!!!!!!!! доволен как слон небо и земля после родного г ...........!!!!!
20.07.2012, 00:49
#127
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Акустика.
Сообщение от shultz
Скажи,"поверх" -это просто магнит и тыл динамика утопил в штатное отверстие, а сам динамик закрепил на "коробку" (на которой кнопки стеклоподъёмников ),а сверху- крышку что с динамиками идёт в комплекте, я правильно понял??
20.07.2012, 10:32
#128
Время онлайн: 5 ч. 33 мин. 9 сек.
Был(а): 17 мая 2016 13:05
Автомобиль: Renault Duster dCi 4x4 Жемчужина + Aerogrophy
Re: Акустика.
Сообщение от artoz
Я их частенько "вкорячиваю" всесто штатных. Чутье у них классное и магнит как у 16-х. Даже на Хонде-Аккорд получили НЕБО от земли
Renault "Duster" 1.5 dCi "Black Pearl" Privilege + Aerography
23.07.2012, 10:19
#129
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 51 мин. 22 сек.
Был(а): 24 ноя 2020 22:22
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4 MKП6
Re: Акустика.
Подскажите,уважаемые форумчане, возможно ли добраться до акустики (передней и задней) не снимая обшивку дверей?
23.07.2012, 10:39
#130
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 4 мин. 33 сек.
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
Re: Акустика.
Конечно! Снимаете декоративные сетки (они на защелках, отковыривать начинать с верхней части) и вот он - доступ к акустике!
24.07.2012, 09:42
#131
Re: Акустика.
Сообщение от Завулон
Спасибо за совет, но я в большей части слушаю электронную музыку...
Сообщение от Олегъ
Колонка без проблем разместилась в штатном отверстии, разумеется, не утоплено, а только "потроха". Сама легла как-бы поверх отверстия, ибо внешний контур миллиметров на 5 больше крайнего диаметра, закрываемого штатным пластиковым грилем, но дырки под винты пришлись таки на внутренние элементы, которые миллиметра на 3-4 глубже уровня обшивки. Выглядит так, как будто там и была, а самое главное - если снять и вернуть штат, то никаких следов вмешательства и подмены видно не будет!
Кстати, апдейт - колоночки-то новые "прочухались", прогрелись, разыгрались, звук явно стал гущще, особенно если играет НЕ радио... Гоняя звук балансом "вперёд-назад" понимаю, что задние уже ваще почти не играют в картине моей музыки, и с получки куплю Херцы DCX 165 (ставил на предыдущие машины - огонь!), и вставлю назад, разумеется, сначала провиброшумив задние двери тоже...
Последний раз редактировалось shultz; 24.07.2012 в 09:47.
24.07.2012, 10:09
#132
Время онлайн: 6 д. 7 ч. 39 мин. 1 сек.
Был(а): 07 апр 2023 13:30
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Re: Акустика.
Сообщение от shultz
Херцы DCX 165
подтверждаю! Ставил HERTZ на логан, играли очень нормуль.
28.07.2012, 04:08
#133
Re: Акустика.
Сообщение от DaHTuCT
В качестве эксперимента поставил на перед HERTZ DCX 130. Сравнил с родными задними, действительно земля и небо
28.07.2012, 09:17
#134
Re: Акустика.
На нексию ставил на заднюю полку HERTZ ECX 165 - вот где небо и земля по сравнению со штатными! И качали они так,что все думали,у меня буфер... Продал вместе с машиной,возьму либо их опять,либо JBL - уважение к этой фирме.
29.07.2012, 20:35
#135
Ёжик в тумане
Время онлайн: 4 д. 9 ч. 52 мин. 21 сек.
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Автомобиль: Duster 1.5 Dci + чип
Re: Акустика.
А я пока не стал париться:-) зашел по случаю в один из магазинов электроники и за копейки купил се lighting audio la-153. С целью прибавить верхов. И как бы все получилось. Колонки еле влезли в штатные места, подтягивал их внутрь саморезами. Магнит - драмматически больше чем на штатных. Верхушка появилась, бубнит получше. Видимо в последствии уйдут на зад. Цена вопроса, чуть больше тыщщи. Удовольствие - несопоставимо:-)
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus!
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в Орле Тынц +79036371727
30.07.2012, 03:17
#136
Re: Акустика.
не знаю, может уже так делали. Штатная акустика на разъёмах. При замене на другие колонки,дабы не сильно корячиться(провода то короткие),отпаял и откусил от штатных вторые части разъемов(папы)) и припаял к вновь устанавливаемым. Быстро/дешёво/сердито))))
07.08.2012, 10:08
#137
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 25 мин. 21 сек.
Был(а): 26 дек 2017 11:55
Автомобиль: Duster 2 Luxe Privilege
Re: Акустика.
Доброго времени суток! Кто-нибудь знает цвета проводов идущих на акустику. Переставил фронт, но почему-то мне кажется что напутал с + и -. Хочу открыть и еще раз проверить. Родных фишек там есесно уже нет...ставил morel.
07.08.2012, 11:03
#138
Re: Акустика.
Слежу за темой. Тоже интересно. Снимал обшивки дверей, где то напутал с фазами... Можно конечно начать парами ставить, но может кто заглянет в двери?
07.08.2012, 11:06
#139
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 2 ч. 53 мин. 9 сек.
Был(а): 04 мая 2025 23:09
Re: Акустика.
Сообщение от RusCo
А батарейкой фазировку проверить?
07.08.2012, 11:15
#140
Re: Акустика.
Это как так батарейкой? На динамиках и так понятно, а вот какой "+" а какой "-" из дверей - это да...
Часовой пояс GMT +3, время: 05:42.
