22.07.2012, 22:00
#101
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 51 мин. 22 сек.
Был(а): 24 ноя 2020 22:22
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4 MKП6
Re: температура наружнего воздуха
TwiN, я уже по твоим стопам пошел,заказал такую же хреновину себе))) А насчет датчика,я думал протянуть под капотом до фары левой,а там есть отверстие в колесной арке и если в это отверстие воткнуть датчик,то получится он будет между колесной аркой и передним левым крылом. Не знаю как это еще описать,может завтра сфотаю.
23.07.2012, 04:09
#102
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 1 мин. 28 сек.
Был(а): 14 ноя 2014 10:51
Сообщение от Carmannick
Арка не вариант, датчик очень чувствительный, реагирует на все ) надо ставить где воздушная среда меньше всего реагирует на изменение температуры...как вариант задний бампер ))) буду ждать выходных)))
24.07.2012, 14:04
#104
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Сообщение от Grizzly
Похоже на айс...
У вас зимой что холодней 10 не бывает?
24.07.2012, 15:14
#105
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 49 мин. 5 сек.
Был(а): 18 авг 2020 19:02
Автомобиль: RDP 2.0 4x4 "Орех"
Сообщение от Завулон
Бывает-бывает! Потому и не айс. При утренних температурах ниже 15...20 нужно уже внимательнее относиться к процедуре холодного пуска.
24.07.2012, 20:00
#106
Время онлайн: 1 д. 20 мин. 56 сек.
Был(а): 20 июн 2014 21:37
Вот-вот. Заказал его себе, получил. Выглядит очень неплохо, думаю поставить его в нишу посередине над центральными воздуховодами. Идет скотч двухсторонний в комплекте. Только вот не знаю куда датчик выносить, да и провод короткий - метра полтора. До заднего бампера что ли тащить? Сверлить ничего не хочу... Хотел через щель между торпедой центральной и стеклом провести датчик вперед в облать ПТФ, но говорят место не очень хорошее- датчик врать будет... Придется колхозить и как-то назад тянуть.... Может в левое зеркало завести его через гофрированную резиновую трубку, внутри которой электро провода подогрева и регуливовки зеркала идут?
24.07.2012, 21:41
#107
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 45 мин. 17 сек.
Был(а): 24 июн 2025 12:17
Сообщение от TwiN
опять же нет уверенности что врать не будет так как корпус зеркала тоже нагревается
Да не страшно! Поедешь и минуты через три будет правда! Но прошлой машине даже не знаю, где стоял датчик (ФФ2),после стоянки на солнце тоже привирал.
24.07.2012, 21:52
#108
у меня тоже ФФ2 был и я также не знаю где находился датчик,но как работал меня устраивало...на ходу плюс минус 1 градус
25.07.2012, 04:47
#109
У жены Мазда 3 тот де фф2 датчие стоит перед радиатором у решетки радиатора нижней и самое удивительное не врет собака (((
31.07.2012, 17:15
#110
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
У меня на фиате датчик температуры стоит именно в левом зеркале штатно. На солнце естественно греется, но и показывает он ведь температуру на солнце, а не в тени. В целом показывает все честно.
У меня на фиате зеркала с подогревом, глюков не замечал. Зимой трогал стекляшку, она не такая уж и горячая, чтобы создавать сильный фон, может на градус повысится. Зато от движка и салона точно тепло не доходит! Так что на дастер планирую датчик тоже в зеркало ставить.
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 08.08.2012 в 16:29.
01.08.2012, 20:51
#111
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Сообщение от ZeroWitch
Зеркала же вродк как с подогревом? Глючить не будет зимой?
На Сценике, с завода, был на правом зеркале снизу.
06.08.2012, 15:18
#112
вообщем приехал к подъезду после работы постоял почесал репу и прокинул датчик к концевику водительской двери (точнее около концевика есть заглушка резиновая вот туда) резинку резать пока не стал потестю пару дней, если все будет точно показывать то сделаю небольшую дырочку и просуну туда датчик, он как раз будет: утоплен, крепко закреплен, никому мешать не будет.
фото на телефон делал =(
---------- Добавлено в 17:18 ---------- Предыдущее написано было в 17:17 ----------
О..надо резинку повернуть...чтобы совпадали метки синие а то ОД с гарантии снимут =))))))))))
тест прошел успешно...расхождение максимум 0.5 градуса...посмотрим что будет зимой ))))
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 08.09.2012 в 07:27.
08.08.2012, 06:43
#113
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Сообщение от TwiN
расхождение - с чем? рядом ртутный термометр размещался? или с "прогнозом погоды"?
а местечко и впрямь неплохое для датчика - и от грязищей/снегов прикрыт, и "доступен для осмотра". Фактически - показывает температуру кузова в ненагреваемой напрямую части (ни солнцем, ни движком, ни печкой салона)
08.08.2012, 16:17
#114
Сообщение от esa
а местечко и впрямь неплохое дл я датчика - и от грязищей/снегов прикрыт, и "доступен для осмотра". Фактически - показывает температуру кузова в ненагреваемой напрямую части (ни солнцем, ни движком, ни печкой салона)
нет я брал еще один выносной им заверял ) на счет температуры кузова не согласен...так как датчик не соприкасается с кузовом)))
01.09.2012, 22:51
#115
Время онлайн: 14 ч. 44 мин. 42 сек.
Был(а): 12 апр 2016 08:51
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4 Privilege, Нива 21214М(продана), Шеви-НИВА LE, X-Trail T31
Решил проблему с отсутствием индикации температуры за бортом Вот так, датчик температуры вывел в левое зеркало.
Правда, при установке обшивки двери обратно, все таки сломались 2 клипсы, жестковатые они...
а как туда протащить провод?
Снимаешь обшивку, в зеркало идет проводка обогрева и регулировки, прокладваешь по тому же пути сложного ничего нет.
Вот тут заказывал: http://www.dealextreme.com/p/digital...e-sensor-15553
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 08.09.2012 в 07:25.
06.09.2012, 23:03
#116
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 7 мин. 26 сек.
Был(а): 06 Янв 2020 17:13
Батарейки в мороз не умрут?
06.09.2012, 23:15
#117
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 2 нед. 1 д. 3 ч. 1 мин. 42 сек.
Был(а): 24 июн 2025 18:42
Тоже заказал. А долго ждали заказ?
06.09.2012, 23:24
#118
Время онлайн: 2 д. 1 ч. 46 мин. 43 сек.
Был(а): 12 Янв 2018 20:24
Автомобиль: Сивый мерин (Дуст4Х4)
Re: Установка термометра в Дастер
Очень согласен с теми ,кто за термометр. Вот вариант, термометра с компом RC-700.Датчик легко протаскивается через салон,перегородку(резиновая заглушечка над вакуумом),под резиновым уплотнителем стекла(там можно чёрта спрятать) и вот он на крыше.Температуру показывает идеально и самое главное не мешает.
07.09.2012, 08:51
#119
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от Семён
На солнце врать будет.
08.09.2012, 18:22
#120
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 50 мин. 8 сек.
Был(а): 05 апр 2019 21:35
Автомобиль: Privilege 1,6 4*4
Сообщение от Bazile
Я так думаю, если машина стоит весь день или всю ночь, то температура внутри салона должна быть равна температуре снаружи
Не факт. На улице -20 а в помещении -15 ПРОВЕРЕНО
Часовой пояс GMT +3, время: 21:34.
