Все разделы прочитаны
Шумоизоляция Рено Дастера (Renault Duster)
Страница 9 из 32
Первая
7
8
9
10
11
19
Последняя
12.07.2012, 19:34
161
Re: Шумоизоляция Рено Дастера (Renault Duster)
miheyjumaji
, тут пол был звонкий как бубен.
Найти ещё сообщения от zhiv
13.07.2012, 21:05
162
miheyjumaji
1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 14 сек.
Был(а): 21 сен 2020 07:04
Автомобиль: DUSTER 1,5 dci 2018
, у тестя нексия, двери как консервная банка, и закрываются плохо и звенят, после года эксплуатации на водительской двери внутренний козырек начал натирать об стекло и царапать его. Я не выдержал, разобрал дверь, оказалось разболтался замок, отрегулировал его, смазал, поменял одну резиночку как на форуме нексий-клаба советовали, наклеил везде внутри двери виброизоляцию бимаст-бомб(после шумки моей бывшей коровки осталось), наклеил потом сверху шумоизоляцию "сплен", и о чудо! дверька стала хлопаться на много приятнее и легче, еще поставить безшумные болты и вообще супер будет! Это я к тому что шумоизоляция дверей способствует хорошему эффекту, становится приятнее дверь закрывать. Я кстати только ради эксперимента сделал одну дверь, так и разницу очень хорошо чувствуется, у меня даже жена заметила разницу, и усилия меньше надо прилагать и шума меньше при закрытии!
miheyjumaji
Отправить личное сообщение для miheyjumaji
Найти ещё сообщения от miheyjumaji
24.07.2012, 16:50
163
074
3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
QUOTE]
Под черными самоклеющимися штучками (не знаю что за материал) находятся вытяжные отверстия зря заклеил.
074
Отправить личное сообщение для 074
Найти ещё сообщения от 074
24.07.2012, 17:12
164
А1962
4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
miheyjumaji
А по вибре , сверху спленом заклеить ?
А1962
Отправить личное сообщение для А1962
Найти ещё сообщения от А1962
24.07.2012, 20:18
165
Они резиновые, т.е. воздух не пропускают. Так что ничего не изменилось.
---------- Добавлено в 00:18 ---------- Предыдущее написано было в 00:17 ----------
А1962
Если есть желание и возможность, то почему бы и нет?
26.07.2012, 13:24
166
ikm
Кот в дастере
3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Как то у меня девятка была. Закатал по молодости в тотал шумкой я её. Даже панель снимал, салон до металла вынес. Вибропласт полностью, потом белая хрень, сплэн чтоле. Что хочу сказать. Когда заклеил, салон не сразу собрал, поставил сидуху, руль, и поехал по городу надо было срочно. Дык вот просто со стандартпластовской шумкой, без заводской, пацаны это ад. Слышно всё, мотор как в салоне. Расстроился я тогда, пива с горя купил.
Постаивл потом панель - стало потише. Расстелил родные ковры - и стало вообще хорошо. Но оно того не стоило. Повторил бы я это сейчас? Нет.
У меня тогда родилась имха, что бороться надо не с НЧ составляющей (вибропласт) а уделять больше внимания СЧ и ВЧ. И вот тут то сплэн этот проигрывает родной шумке с разгромным счётом. В родном мате ВЧ глушится отлично просто. Опять же по теории шумоизоляции нужен бутерброд НЧ вибра-ВЧ шумка-НЧ вибра. В мерседесах всяких так. Всё остальное полумеры, ну и с эффектом плацебо.
Кстати побочным эффектом было то что днище на той девятке очень быстро сгнило, ржа под виброй отлично размножается.
А может я просто постарел и брюзжу ?
Хочу в отпуск. Всегда.
ikm
Отправить личное сообщение для ikm
Найти ещё сообщения от ikm
28.07.2012, 13:32
167
alexsey_k
1 нед. 1 д. 15 ч. 34 мин. 52 сек.
Был(а): 31 Янв 2024 13:07
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4
Оклеил левую заднюю арку и пол багажника вибропластом
Подскажи пожалуйста, как снимать пластиковые боковины на багажнике? Какова последовательность действий? Сам я оклеил вибропластом и сплэном днище багажника куда только мог добраться, не снимая пластика. Теперь хочу до арок добраться, но боюсь повредить дизайн интерьера, т.к. не понял как там все разбирать.
Ты агрегат Дуся, ты Дуся агрегат,
Ты агрегат Дуся на сто киловатт,
Ты агрегат Дуся на сто киловатт...
alexsey_k
Отправить личное сообщение для alexsey_k
Найти ещё сообщения от alexsey_k
28.07.2012, 14:11
168
alexsey_k
, почитай тут -
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=370
По хорошему нужно окручивать спинки задних сидений, но я разобрал не откручивая.
28.07.2012, 18:04
169
C4ncer
1 нед. 6 д. 7 мин. 26 сек.
Был(а): 01 мар 2021 22:23
Автомобиль: Duster Adventure -> Kaptur Extreme
ikm
Грамотные граждане СПЛЭН давно уже не клеят - в плане шумоизоляции это полная ерунда и деньги на ветер. Сплэн по сути своей самый что ни на есть ТЕПЛОИЗОЛЯТОР и лишь незначительно звукоИЗОЛЯТОР.
В грамотно выполненной шумке вторым слоем должен идти шумоПОГЛОТИТЕЛЬ. Идеальный шумопоглотитель это войлок и материалы на его основе. Правда их применение затруднено из-за гигроскопичности.
В случае с СТП-шными материалами в качестве шумопоглотителя должен использоваться Акцент необходимой толщины. Наносить его конечно сложенее, но оно того стоит. К тому же, в случае с шумопоглотителями не так критично сплошное нанесение материала, как в случае с звукоизоляторами, что упрощает работу.
C4ncer
Отправить личное сообщение для C4ncer
Найти ещё сообщения от C4ncer
28.07.2012, 18:46
170
Ky6uk
4 нед. 15 ч. 50 мин. 21 сек.
Был(а): 13 апр 2025 12:45
Автомобиль: телега
А у меня вопрос, как бывшему владельцу авто с "шумкой".....
А за каким балдоресом она нужна...
Ездил там, где она по сути нужна.. а оказалось что она и не уперлась..
Ky6uk
Отправить личное сообщение для Ky6uk
Найти ещё сообщения от Ky6uk
28.07.2012, 19:20
171
C4ncer
Ky6uk
Лично меня шум в авто сильно напрягает, особенно при монотонной езде по трассе. На тест-драйве Дастера был просто в шоке, такое ощущение, что снаружи на капоте еду. Правда там ситуацию значительно усугубляли поперечины от релингов, как с ними ездить постоянно без дополнительной шумки я просто не представляю
C4ncer
28.07.2012, 19:53
172
ikm
Кот в дастере
Чёрт его знает. Я ещё кое что с годами понял. Чтобы на трассе было тихо - надо чтобы мотор работал на низких оборотах. В дорогих машинах при скорости 130 бывает оборотов всего 2000. А у меня на лачетти 4000 при той же скорости. чтобы не слышать мотор на 4000 таких шумок не бывает. поэтому вся шумоизоляция маломощных бюджеток - это борьба со следствием а не с причиной.
Дальше идут аэродинамический шум и гул от колёс. Если аэродинамику мы, бюджетники не в силах поправить, то с установкой шумоизолирующих подкрылок я пожалуй изо всех мер шумки соглашусь.
Ессно имха
ikm
31.07.2012, 19:31
173
aGt
2 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Народ немного не в тему,пришла необходимость снять обшивку с двери...."Нахлопали" на стоянке по створке..
Кто обшивку на задней двери снимал,точно никакой щумки нет?
Если можно расположение пистонов подскажите
aGt
Отправить личное сообщение для aGt
Найти ещё сообщения от aGt
02.08.2012, 08:24
174
Alexei 44
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
aGt
Снимается очень просто:
1. снимаем ручку (она на защелках, начинаем с верхней части)
2. снимаем динамик (снять решотку выкрутить 4 самореза)
3. выкрутить саморез с торца двери (там где замок)
4. резким движением снять ручку стеклоподъемника (если она есть)
5. теперь можно тянуть за нижний край обшивки (пистоны сам увидиш где находятся)
Alexei 44
02.08.2012, 08:35
175
Fe-man
4 д. 6 ч. 30 мин. 30 сек.
Был(а): 12 фев 2020 18:53
В свои 5 копеек вставлю: В случае с Шумофф это Комфорт тоже нужной толщины, на арки можно герметон.
А так
C4ncer
, вы правы по поводу сплена.
Fe-man
Отправить личное сообщение для Fe-man
Найти ещё сообщения от Fe-man
12.08.2012, 22:49
176
KH@N
4 д. 17 ч. 26 мин. 10 сек.
Был(а): 29 апр 2019 15:02
Alexei 44
Только что закончил шумить водительскую дверь, в качестве инструкции хотел использовать это описание - не тут то было, надо сказать, что либо человек сам никогда не разбирал дверь, либо у нас с ним разные конструкции (у меня Privilege). Вот как это выглядит на самом деле:
1. Снять серебристую накладку на ручке двери (лучше начать с боков, там проще отходит, потом верхнюю часть с усилием)
2. Выкручиваем два самореза, все саморезы с головками под торксы
3. Выкручиваем с торца
4. Подцепляем заглушку - там еще один саморез - выкручиваем
5. Вынимаем блок кнопок стеклоподъемника, на фотке пассажирская дверь - здесь нужно поддевать верхнюю часть, на водительской двери - нижнюю, отключаем разъемы
6. Снимаем крышку динамика, откручиваем динамик - 4 самореза, отключаем разъем
7. Откручиваем еще 4 самореза за динамиком, крепящих обшивку к двери
8. Начинаем отщелкивать клипсы - это требует определенных усилий, т.к. по периметру между обшивкой и дверью в качестве герметика проложена битумная хрень по краю, которая достаточно крепко приклеивает обшивку к двери.
9. Оторвав обшивку от двери, отсоединяем тягу замка двери от ручки открывания
10. Всё, обшивка снята.
Duster 4х4 2,0л Privilege БАЗАЛЬТ
Последний раз редактировалось KH@N; 13.08.2012 в
09:01
KH@N
Отправить личное сообщение для KH@N
Найти ещё сообщения от KH@N
14.08.2012, 14:12
177
074
На днях сделал шумку дверей, багажника и под задним сидением обклеил, до пола руки не доходят, в машине стало на много тише
074
16.08.2012, 09:28
178
4 лет 8 мес. 4 д. 4 ч. 37 мин. 7 сек.
Был(а): 01 мая 2025 23:16
Переделываю полик габажника, делаю откидывающуюся заднюю часть, чтоб в подполье можно было добраться, не вытряхивая все барахло на улицу.
Вопрос опытным в шумоизоляции, что рекомендуете наклеить на нижнюю сторону оргалита, которая к запаске, для снижения уровня шума?
Спасибо
Отправить личное сообщение для Strusto
Посетить домашнюю страницу Strusto
Найти ещё сообщения от Strusto
16.08.2012, 09:46
179
Fe-man
, первый слой: толщину выберите сами
http://shumoff.biz/2010-04-29-08-22-...&category_id=1
тут комфорты по толщине опять же сами определитесь:
http://shumoff.biz/index.php?page=sh...art&Itemid=159
Ну вот как-то так.
Fe-man
16.08.2012, 09:59
180
Fe-man
, только не понял у них доставка по России есть? или как?
Страница 9 из 32
Первая
7
8
9
10
11
19
Последняя
Здесь присутствуют: 1
