30.07.2012, 17:34
#581
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 37 мин. 54 сек.
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Re: Тема для владельцев Рено Дастер (обсуждение проблем)
Сообщение от marmuha
Если я ничего не путаю, то задние колеса не регулируются не развал ни схождение.
Путаете.
Сход регулируется-
sshot-6.pdf
Развал-официально-нет.
А не официально-смещением отверстий аморта [зелёные] относительно
кулака[красные].Там люфта-прилично.Если,при деформации подвески,
мало-то напильник в руки и отверстия на стойках[зелёные]-под овал.
Это про 4х4.
На балке нифига официально не регулируется.
Можно попробовать поиграться с шайбами.
Правда,редкий развальщик возьмётся.
30.07.2012, 17:44
#582
Время онлайн: 5 д. 3 мин. 59 сек.
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Сообщение от demon73xx
И у себя сзади Л заметил и кого-то впереди едущего.
Такая кривизна у новых машин это брак при сварки кузова и отсутствие положенного контроля геометрии кузова. У Логанов такого не замечалось, Бывало у Солярисов. Од к сожалению не помощники, отмаз типа "Вам же не на гонках катать", ну а у умелых ручках подправить можно по выше обрисованной схеме, если ошибки не очень велики. В целом печально...
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
30.07.2012, 17:54
#583
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 17 ч. 32 мин. 2 сек.
Был(а): 08 Янв 2018 14:38
Автомобиль: Dustанг 2L 4+4 ореховый ураган
И у мерсов задние колеса так стоят. Не загоняются они с бмвшниками подобным вопросом. Так надо, значит.
---------- Добавлено в 17:54 ---------- Предыдущее написано было в 17:51 ----------
Может кто подскажет где величину развала глянуть ?...
Люблю все французское, особенно их страшненьких женщин !!!
30.07.2012, 18:45
#584
Автомобиль: Дастер
Так надо, значит.
Не вникал ещё,но наверное Вы правы.
На 2.0 4х4-
Перед..углы.рег..pdf
Зад.углы.рег..pdf
31.07.2012, 22:02
#585
И у мерсов задние колеса так стоят. Не загоняются они с бмвшниками подобным вопросом. Так надо, значит....
Не могут углы слева и справа быть разными. А если разные, то это не машина а бокоплав.
31.07.2012, 23:25
#586
Был(а): 04 мар 2016 18:17
У меня на Ваз-2108 стоял примерно такой спойлер - http://www.tuning-shop.com.ua/img/1289/1611.jpg , не скажу что стекло уж сильно закидывало грязью.
ИМХО, на Дастере надо что-то типа этого. Т.е. по нижнему срезу стекла.
01.08.2012, 09:28
#587
Был(а): 18 июн 2025 18:45
А тип свечей на 2-х л. никто не подскажет? И размер под ключ.
Спасибо
01.08.2012, 12:04
#588
Время онлайн: N/A
Был(а): 04 дек 2012 08:59
Автомобиль: Рено-Дастер 4х4, 1,6 МКПП
Сообщение от Genall
Такая кривизна у новых машин это брак при сварки кузова и отсутствие положенного контроля геометрии кузова.. В целом печально...
...не в этом ли причина трещин кузова у авто-ревю, они сейчас убивают Дусю на своих ужасных тестах((
01.08.2012, 20:47
#589
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Спасибо
http://www.dusterclubs.ru/vb/album.php?albumid=205 см.фото
себе поставил такие
01.08.2012, 21:36
#590
Сообщение от Бен Ган
Думаю трещины из-за того, что платформа Логановская все-таки седано-хечбековской ориентации. А тут седан превращают в джип, делают свесы провоцирующие езду там где Макар коров не пасет и ставят дизель довольно тяговитый или 2.0 дающий хороший момент для офроуда. В итоге нагрузки при езде по говнам чрезмерные для кузова и как итог усталость металла и трещины. Все ИМХО. Если ездить без фанатизма, то все с кузовом должно быть хорошо.
02.08.2012, 09:21
#591
Не знаю где спросить, поэтому, пишу здесь. Планирую делать новый полик багажника, закрывающего запаску, хочу сделать несколько откидывающихся крышек для доступа в подполье без полной разгрузки габажника. Штатный резать и переделывать пока не планирую.
Внимание, вопрос, как правильно называется ткань, которой обтянут штатный орголит, или чем можно заменить. Ковролин применять не хочу.
Спасибо
Последний раз редактировалось Strusto; 02.08.2012 в 09:31.
02.08.2012, 09:28
#592
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 5 ч. 23 мин. 4 сек.
Был(а): 31 Янв 2022 18:51
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD Орех Privilege
карпетом обтяни
02.08.2012, 09:29
#593
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
в журнале у Кубика ( http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=179 ) описано, как ему оклеивали порог багажника "карпетом". У нас во Владе такое видели в магазине, который торгует виброй-шумкой-звуковыми примочками.
02.08.2012, 09:29
#594
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 4 мин. 33 сек.
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
Наиболее подходит по внешнему виду КАРПЕТ. Он ворсистый.
Но можно попробовать и МОДЕЛИН. Он как трикотаж, но зато с обратной стороны имеет уже клеевой слой.
02.08.2012, 09:31
#595
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Сообщение от Genall
ну не знаю что сказать. У меня пробег почти 6000. По говнам не ездил змой тоже, а трещины с одной стороныы уже есть и не 3-5 мм, а с правой стороны вверху их 4 штуки по см 10 длинной. Их не видно, но когда спецально смотришь и пальцем щупаешь, то видно. Так что как то так. Пока забил думаю что делать с этим.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
02.08.2012, 10:04
#596
Сообщение от turund
Спасибо большое  , если не секрет, откуда эти картинки взяты?
В руководстве по ремонту они мне не встретились.
02.08.2012, 18:05
#597
А гарантия? Может к ОД съездить и их озадачить, пусть они думают что с этим делать.
02.08.2012, 23:05
#598
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 12 ч. 43 мин. 19 сек.
Был(а): 09 июл 2023 16:25
Автомобиль: Дастер 1.5 dci,109л.с, зеленый,2018г.
Неделю назад стал обладателем Дастера 4х4 1.6, сегодня первый раз мыл машину и обнаружил несколько ржавых точек,под капотом,над лобовым стеклом и под лобовым стеклом прямо по середине в желобке , тут прямо очаг из нескольких точек
как будто начинает цвести.Я прямо расстроился, а что же будет после зимы.У меня четверка белая 97-го года и то первые цветы начали вылазить где то после 7-ми лет.
02.08.2012, 23:32
#599
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Сообщение от +vv+
Как определил, что это именно очаги коррозии металла?
03.08.2012, 09:26
#600
Сообщение от +vv+
У Логанов такое было. Во первых это может быть не ржа, а мелкие включения в лак из за нарушения технологии окраски,тогда это легко устраняется полировкой. В вашем случае скорее всего этот случай. В случае точечной ржи, опять же из-за грубых нарушений технология окраски, и что вылазит примерно через год, ОД по гарантии перекрашивает. А в целом, если соблюдены все технологии окраски Дачные машины не цветут, очень долго не цветут.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:34.
