02.08.2012, 11:50
#41
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 9 мин. 40 сек.
Был(а): 04 мар 2021 11:38
Автомобиль: Дастер 2.0 АТ
Re: Alex RU / Французик серебристый / Expression 2.0 4x2 АТ
Ну вот и я обнаружил воду у переднего пассажира, обратился в сервис, сегодня забрал. Спрашиваю, вроде что было сделано. Твердят что было смещение, сейчас поправили и не будет течь. По поводу сушки, сказали что на выходных ковролин задерете, двери с двух сторон откроете, сам высохнет. Панель не снимали, вроде с низу подлазили, короче я ни чего не понял, буду следить.
Два слово о сервисе. На руль целлофан натянули, бумажные коврики бросили, на сидухи бумажные чехлы. Я такого на Опелевском сервисе не видел, круто. Теперь был бы толк.
02.08.2012, 12:41
#42
Alex ru, ни хрена он сам не высохнет. Он в перед сгниет.
02.08.2012, 17:59
#43
Вот я и думаю как его вытащить, что то сообразить не могу.
Руки то у меня не от туда растут
02.08.2012, 18:13
#44
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 17 ч. 32 мин. 2 сек.
Был(а): 08 Янв 2018 14:38
Автомобиль: Dustанг 2L 4+4 ореховый ураган
Такая жарень стоит, высохнет. Только воду тряпкой или губкой впитай вначале. Разборка описана в соответствующей теме по течи кондея.
Люблю все французское, особенно их страшненьких женщин !!!
02.08.2012, 19:46
#45
Я вытаскивал не снимая переднего пассажирского сиденья и не сломал пенопластовые "санки", но многие их сломали.
Я делал так:
1. переднее пассажирское сиденье сдвигал максимально назад
2. максимально задирал напольное покрытие (сняв уплотнитель с дверного проема и сняв обе клипсы)
затем вытаскивал сами "санки" причем тянуть надо не за прилепленный к ним войлок, а за сам пенопласт.
---------- Добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее написано было в 23:40 ----------
и ещё.
Как вытащишь "санки" проверь шумку которая на моторном щите, она может быть тоже мокрая.
Но её уже не вытащить и что бы просохла нужно максимально завернуть.
---------- Добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее написано было в 23:42 ----------
Сообщение от demon73xx
Ню-ню.
Войлок наклеенный на "санки" снизу у мну на застекленном балконе сох четыре дня при температуре +30.
Сколько он будет сохнуть прижатым к полу?
Так же если не вытащить санки, то не завернешь для просушки шумку на моторном щите, а у мну она тоже была мокрая!
03.08.2012, 05:28
#46
У меня вопрос как снять клипсы, боюсь сломать. Да и ковролин под порог заходит,, как его вытащить, а самое главное обратно запихать. Я уж думал, взять аккуратно пенопласт порезать на две части, какая разница целый он или нет, но не пойму насколько он далеко идет.
03.08.2012, 07:03
#47
Alex ru
Берешь у супруги в тихую хорошую крепкую вилку, разводишь немножко центральные рожки пасатижами, что бы расширить центральный промежуток.
Ну а потом ей цепляешь и вытаскиваешь клипсы.
Что бы вытащить ковролин из под порога сними дверной уплотнитель.
03.08.2012, 20:05
#48
Ковролин снимал, снимал - снялся, правда клипсы на месте остались. У порога тянул, тянул - стянулся, но скобки разогнулись, как в тетради были сквозь пластик пробиты. Пенопласт вытаскивал, вытаскивал - вытащил, но пенопласт всеравно сломался. За то сам сделал
03.08.2012, 21:35
#49
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Alex ru
а резинку уплотнительную, религия не позволила снять? и тогда бы ничего не разогнулось.
04.08.2012, 18:03
#50
Olejman, я ему два раза про это говорил!
04.08.2012, 18:05
#51
А вот так выглядит инструмент для снятия клипс, которые держат ковролин
04.08.2012, 18:21
#52
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 49 мин. 5 сек.
Был(а): 18 авг 2020 19:02
Автомобиль: RDP 2.0 4x4 "Орех"
Да вы, батенька, эстет....
А кто то юзает обычную аллюминиевую столовскую вилку! Именно такое фото было на форуме.
04.08.2012, 19:00
#53
Сообщение от Grizzly
У вас видимо люминь особо легированный  у мну вилка из нержавейки гнется при вытаскивании клипс
04.08.2012, 20:12
#54
Alex ru, sorry за off/.
Не-не-не. Мотороллер не мой. Это у кого то из наших рукодельников.
А может и нержавьЁ... Дизайн то столовский - точно.
Но замечание zhiv, по прочности - весьма полезно.
04.08.2012, 20:21
#55
клипсы очень хорошо снимаются ножницами, чуть загнутыми.
04.08.2012, 22:03
#56
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Olejman
При особом рвении тут же перекусываются
06.08.2012, 05:56
#57
Ну что же, не сообразил, теперь буду соображать как обратно всё в прежний вид вернуть. Но решил пока не торопиться, подождать недельку, погонять кондей, правда у нас погода испортилась и теперь не знаю когда на четвертую скорость придется включать. А то многие пишут, что повторно приходится обращаться к офицалам с проблемой течи от кондера. Второй разборки мне уже не хочется делать
07.08.2012, 11:01
#58
Два дня назад заметил такую ерунду. Редко при заводе автомобиля и очень редко при нажатие педали газа при малой скорости и движении накатом раздается странный звук, похоже на глухое металлическое постукивание чего то вращающего об что-то. Как будто что то трясется под нагрузкой. Громко достаточно получается зараза.
Последний раз редактировалось Alex ru; 07.08.2012 в 11:25.
07.08.2012, 13:53
#59
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
...странный звук, похоже на глухое металлическое постукивание чего то вращающего об что-то. Как будто что то трясется под нагрузкой. Громко достаточно получается зараза.
А локализация?
Глухое - как будто "тяжёлые железки бьются" или как будто "слышно издалека"?
Вибрация "под звук" есть?
08.08.2012, 05:24
#60
Сообщение от esa
А локализация?
Скорее как железяки бьются. И не пойму как вычислить когда точно бьёт. То на холодную слышно, то на горячее. Видать не от этого зависит. Вибрации либо нет, либо я не успеваю её почувствовать.
Последний раз редактировалось Alex ru; 08.08.2012 в 05:30.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:50.
