Старый 05.08.2012, 22:04   #21
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
По умолчанию Re: Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Сообщение от Ky6uk
Столько же.
Сообщение от Ky6uk
Очень познавательный источник
а вот так лучше, выдержка из мануала
Последний раз редактировалось Olejman; 19.12.2012 в 20:41.
Старый 07.08.2012, 12:33   #22
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Re: Самостоятельная замена масла в двигателе 1,6 16v
Сообщение от Sergeisp Посмотреть сообщение
При замене масла вы промывочное масло не использовали?
Промывочное масло при наличии в двигателе гидрокомпенсаторов зазоров клапанов ЗАПРЕЩЕНО!И вот в чем дело:промывочное масло жидкое(по фракции практически дизтопливо)попадая в гидрокомпенсаторы вымывает масло из него.Обратно же масло в гидрокомпенсатор не попадет из-за более его тяжелой фракции.При работе гидрокомпенсаторов в которых промывочное масло происходит "стук клапанов" и не всегда обороты 6-7тыс смогут помочь выдавить его от туда.Если и использовать,то это максимум 5ти-минутку.Сам лично по незнанке загубил у себя не один комплект гидрокомпенсаторов на самых первых моих авто.
---------- Добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее написано было в 11:50 ----------
Еще вставлю свои 5 копеек.масло ELF 5W30 это 5л канистра по цене 1400р(примерно).а вот ELF 5W40 это всего лишь 4л по той же цене 1400р.обратил на это внимание года 2 назад,когда катался еще на логане.и брал всегда с целью экономии,но без потери качества 5литровую канистру.Эврика!
Старый 07.08.2012, 19:15   #23
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk на форуме
Автомобиль: телега
В 2,0 мотор не влезло масла больше, меняли уже на Сашкином ( ШУМ ) Дастере. Как мне еще обьяснить ?
Старый 07.08.2012, 21:29   #24
2duo
Аватар для 2duo
Онлайн: 2duo вне форума
Был(а): 22 мар 2013 08:46
Автомобиль: suburduster 7,7л 8x8
Менял масло без промывки на 7500 - вошло 5,3л и стало на пару мм ниже верхнего уровня на горячем моторе.
SuburDuster 7,7л 8x8
Старый 08.08.2012, 06:21   #25
Сообщение от Дмитрий Владимирович Посмотреть сообщение
Последний раз редактировалось Бертони; 22.04.2013 в 00:02.
Старый 08.08.2012, 21:47   #26
Olejman
Аватар для Olejman
что думаете о таком масле, вроде и в мороз хорошо и в жару не плохо http://lubadmin.com/upload/produit/F...ng_39/5814.pdf
Старый 08.08.2012, 22:56   #27
Олег
Аватар для Олег
Онлайн: Олег вне форума
Был(а): 05 июн 2013 22:20
Автомобиль: .
нормальное масло, главное Эльф
Старый 09.08.2012, 21:55   #28
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
т.е. его можно безбоязненно использовать? и стОит ли его использовать вместо ELF Evolution SXR 5w30?
Старый 14.08.2012, 07:45   #29
MechaniCS
Аватар для MechaniCS
Онлайн: MechaniCS вне форума
Был(а): 25 дек 2017 13:56
Автомобиль: Galant 9
Кстати, при снятии защиты для смены масла, обратил внимание , что болты крепления защиты на заводе были посажены на синий фиксатор резьбы. Из чего следует вывод, что надо бы перед установкой болтов назад смазать их таким же (тюбик с синим фиксатором - для разборных резьб стоит около 130руб.).
p.s. красным фиксатором не смазывать - не открутить потом!
Старый 17.08.2012, 15:49   #30
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от Хитрый Сибиряк
Вроде же кто то посылал оф запрос ,там сказали масло 5w40
вот вопрос
Здравствуйте, подскажите какое масло залито на заводе в двигатель F4R 2.0 (рено дастер), дилеры дают противоречивую информацию, кто 5W30, а кто 5W40
вот ответ
Уважаемый Олег Владимирович.
Благодарим за обращение на "Горячую Линию" Компании "Автофрамос" Renault в России.
Масло в КПП автомобиля заливается на весь срок эксплуатации и замены не требует.
На заводе в двигатель автомобиля Renault заливается масло ELF Evolution SXR 5w30. Также производитель допускает ELF Evolution SXR 5w40 и использование масла соответствующего техническим характеристикам ELF Excellium LDX 5w40, масло синтетическое.
хотя про кпп не спрашивал.
---------- Добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее написано было в 15:43 ----------
Сообщение от MechaniCS
а название можно?
Старый 19.08.2012, 22:02   #31
Olejman
Аватар для Olejman
купил сегодня за 86 р., будем делать все по технологии
Старый 20.08.2012, 11:48   #32
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Сменил только что масло в моторе
Фильтр масляные не менял.
Вошло 4,8-4,9 л
Старый 20.08.2012, 19:25   #33
KDM088
Аватар для KDM088
Онлайн: KDM088 вне форума
Был(а): 11 Янв 2020 18:47
Автомобиль: Дастер 2,0 4х4
Если в славном городе Кострома морозы ниже -30 я бы использовал не глядя.
Старый 20.08.2012, 19:51   #34
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от KDM088 Посмотреть сообщение
морозы то бывают за -30, но вот беда, масла такого не могу найти, в екзисте нет, придеться заливать ELF Evolution SXR 5w30.
---------- Добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее написано было в 19:50 ----------
Сообщение от Ky6uk
а замена масла без фильтра - извращение, имхо конечно.
Старый 20.08.2012, 20:47   #35
RusCo
Аватар для RusCo
Онлайн: RusCo вне форума
Был(а): 17 мая 2016 13:05
Автомобиль: Renault Duster dCi 4x4 Жемчужина + Aerogrophy
как это ФИЛЬТР НЕ МЕНЯЛ???
Renault "Duster" 1.5 dCi "Black Pearl" Privilege + Aerography
Старый 20.08.2012, 21:05   #36
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Продолжайте ржать. Я про фильтр писал уже несколько раз.
Старый 17.09.2012, 12:53   #37
drakon-964
Аватар для drakon-964
Онлайн: drakon-964 вне форума
Был(а): 27 дек 2013 17:29
Автомобиль: Duster 4х2
Сообщение от Alexei 44 Посмотреть сообщение
Решил сам заменить масло в своем Duster между ТО, сейчас пробег 7600км.
В кратце опишу весь процесс.
1. покупаем фильтр, прокладку сливной пробки (оригинал), масло 5w30 ELF
Вложение 12605
2. так как с верху рукой до фильтра недостать решил снять зашиту и открутить фильтр снизу.
Вложение 12606
Вложение 12607
3. выкручиваем пробку, сливаем масло,(потребуется ключ квадрат на 8) откручиваем фильтр, меняем на новый. (использовал вот такой ключ, очень помог)
Вложение 12608
Вложение 12611
масло при пробеге 7600 черное
Вложение 12609
4.меняем прокладку. закручиваем пробку, заливаем масло, ставим на место защиту, проверяем уровень масла.
на все ушло около 40мин. (неторопясь)
Машина в эксплуатации с марта, двигатель уже очень грязный.
Вложение 12610
как подлезли к м.фильтру? все же мешает?
Старый 17.09.2012, 21:11   #38
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от drakon-964 Посмотреть сообщение
вы же знаете что мешает плохому танцору, на двушке подлез только сверху, снизу не подлезть, даже при снятии защиты.
Старый 18.09.2012, 10:33   #39
Alexei 44
Модератор
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Дак все же подробно описал: снимаем защиту и специальным ключем откручиваем.
Закручиваем новый фильтр отруки (насколько сил хватит)
Старый 18.09.2012, 15:21   #40
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Сообщение от Хитрый Сибиряк Посмотреть сообщение
Когда брал машину специально спросил, что заливают с завода сказали 5W40
Часовой пояс GMT +3, время: 10:18.
