Старый 08.08.2012, 19:52   #781
BIg-64
Аватар для BIg-64
Онлайн: BIg-64 вне форума
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Автомобиль: Silver DuStar был, теперь Антдатра Попель 170 л.с.
По умолчанию Re: BIg-64 / Серебристый Expression 1.6 4х2 /
Сообщение от Я Василич
Сообщение от Bestsellerz
- основное нажатие первый щелчок управляет "ручным" подъемом опусканием, далее просто дожимаем кнопку в нужном направлении , происходит автоматического полное до закрытие либо открытие стекла.
Проверил - нет у меня такого.
Есть такое! Сегодня "весь день" тренировался! Существует у РД автоматическое опускание водительского стекла! Именно, как Bestsellerz описАл алгоритм. Ура!
Silver DuStar был 560 дней пять часов двадцать две минуты и около 30 секунд (по григорианскому современному календарю).
Старый 08.08.2012, 19:54   #782
Сообщение от BIg-64 Посмотреть сообщение
У мну не получилось
Старый 08.08.2012, 20:00   #783
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
А в чем тогда загвоздка что это до сих пор не обнаружено либо не получается? На мазде наоборот приходилось тренироваться чтобы авторежим не задействовать ))).
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 08.08.2012, 20:11   #784
BIg-64
Аватар для BIg-64
Сообщение от zhiv
У мну не получилось
Получится! Сначала нажимаешь (легко так) кнопку и потом повторно нажимаешь её - и стекло само едет вниз. Я два дня тренировался! Так, как данное открытие произошло случайно, то поначалу радости не было предела. Теперь думаю - а, нафига оно мне? Не надо привыкать к роскоши, коли ранее её не было А, вот автоматического поднятия стекла, я сегодня так и не смог добиться. Аж сустав у пальца травмировал, опух он.
Так, что автоматическое опускание стекла водительского - имеется! Вопрос в том, нужно ли оно с таким мудреным алгоритмом?
---------- Добавлено в 20:11 ---------- Предыдущее написано было в 20:09 ----------
Сообщение от deicider
Нет никаких проблем, это скрытые подарки от АФ
Вот и я об этом. Но тем не менее - "она крутится!"
Старый 08.08.2012, 20:55   #785
Unixman
Аватар для Unixman
Онлайн: Unixman вне форума
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Сообщение от deicider Посмотреть сообщение
Это точно!!! Ездил много как пассажир на маздатрешке- мучился чтоб приоткрыть окно- почти всегда было автоопускание
Старый 08.08.2012, 21:15   #786
BIg-64
Аватар для BIg-64
Unixman В Дастере пассажир не будет мучиться с автоопусканием стекла. Походу - его просто нет.
Старый 09.08.2012, 01:44   #787
esa
Аватар для esa
Онлайн: esa вне форума
Был(а): 24 фев 2019 11:08
...А, вот автоматического поднятия стекла, я сегодня так и не смог добиться...
вот это жаль, конечно... Куда полезнее было бы "автоподнятие"
...Аж сустав у пальца травмировал, опух он...
...блин, Big, да шиш бы с ним, с этим стеклом - если такой ценой! - здоровье дороже! Конечно, прочных знаний достичь можно только через мозоли (), но травматизм необходимо исключить (по возможности)
А за выполненный эксперимент - спасибо!
Старый 09.08.2012, 11:36   #788
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Может есть разница от количества стеклоподъемников, только передние два или все четыре? Сколько у кого?
Старый 09.08.2012, 12:28   #789
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
У меня все, как описываешь не работает.
Старый 09.08.2012, 13:12   #790
Юра А.
Аватар для Юра А.
Онлайн: Юра А. вне форума
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
У меня все 4.
Попробовал - не работает.
Сообщение от BIg-64
Как в школе учили на физике: если эксперимент не могут повторить другие при прочих равных условиях - то это не закономерность.
BIg-64, а Вы можете повторить свое открытие, к примеру, 10 раз подряд с разными промежутками времени?
Старый 09.08.2012, 13:45   #791
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Автомобиль: Дастер 4х4 1,6 экспрешн коричневый
Сообщение от Юра А. Посмотреть сообщение
У лучше видюху выложить.
Старый 09.08.2012, 14:02   #792
Vaber
Аватар для Vaber
Онлайн: Vaber вне форума
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4 Нива шевроле
у себя попробовал,не получается(привиледж 2.0 4х4,передние ЭСП,сигналка старлайн а91 с а\з,ЭСП раб. без зажигания(доработка)) Пробовал и без ключа в зажигании и на заведённой машине!
Старый 09.08.2012, 14:23   #793
Юра А.
Аватар для Юра А.
Сообщение от Vaber
У меня вообще ничего не происходит. Майфун не в счет.
Старый 09.08.2012, 14:27   #794
Vaber
Аватар для Vaber
я дорабатывал(перемычку в блок предохранительный вставлял)
Старый 09.08.2012, 14:33   #795
Юра А.
Аватар для Юра А.
Впрочем, у меня есть версия
Или еще одна. Помните была у Индейца активация функции запирания дверей? Может подобная недокументированная фишка?
Последний раз редактировалось Юра А.; 09.08.2012 в 18:17.
Старый 09.08.2012, 15:11   #796
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Vaber
Всё также - результат нулевой
Старый 09.08.2012, 19:27   #797
BIg-64
Аватар для BIg-64
Сообщение от Юра А.
Нет, не получается. То длительнее кнопку нажму, чем надо, то один раз нажму (после нескольких неудачных попыток), а стекло опускается полностью. В, общем фигня это, с таким мудрёным алгоритмом работы. Действительно, лучше
Сообщение от esa
И, немного комичности - катался сегодня пассажиром с товарищем на Вульве ХС90. Хотел окно приоткрыть и покурить - фигвам! Сразу полностью опускается. Так и не смог сделать щёлочку Ерунда какая-то. Не понравилось.
---------- Добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее написано было в 19:00 ----------
Чуть не забыл! Сегодня после мучений с передними стеклоподъемниками, я решил их облагородить и затянул весь узел в карбон3Д. Получилось оооочень даже нормально. Фотки будут.
Последний раз редактировалось BIg-64; 10.08.2012 в 18:10.
Старый 09.08.2012, 21:15   #798
novi4ok
Аватар для novi4ok
Онлайн: novi4ok вне форума
Был(а): 23 мар 2013 22:31
Автомобиль: Был Рено Дастер 1.6
Про стеклоподъёмник - на моём Дастере такой функции точно нет , а вот на Фокусе есть ( со стороны водителя ) - там тактильно ощутимо 2 положения кнопки стеклоподъёмника - всё просто и никакого труда не составляет открыть полностью или сделать щёлку , но мой Дастер , увы , такой "фишки" лишён.
Старый 09.08.2012, 21:19   #799
BIg-64
Аватар для BIg-64
Сообщение от novi4ok
И у меня точно не было! Но потом случайно получилось. Блин, неужели на всём форуме у меня одного такая фигня? Не м.б. этого! Другое дело - не надо оно!
---------- Добавлено в 21:19 ---------- Предыдущее написано было в 21:18 ----------
Готов организовать встречу в 2ле и всем продемонстрировать автоматическое опускание водительского стекла!
Старый 09.08.2012, 21:26   #800
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от BIg-64
мы тоже хотим лицезреть, так что если не затруднит, видео в студию
Часовой пояс GMT +3, время: 05:18.
