08.08.2012, 19:52
#781
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Автомобиль: Silver DuStar был, теперь Антдатра Попель 170 л.с.
Re: BIg-64 / Серебристый Expression 1.6 4х2 /
Сообщение от Я Василич
Сообщение от Bestsellerz
- основное нажатие первый щелчок управляет "ручным" подъемом опусканием, далее просто дожимаем кнопку в нужном направлении , происходит автоматического полное до закрытие либо открытие стекла.
Проверил - нет у меня такого.
Есть такое! Сегодня "весь день" тренировался! Существует у РД автоматическое опускание водительского стекла! Именно, как Bestsellerz описАл алгоритм. Ура!
Silver DuStar был 560 дней пять часов двадцать две минуты и около 30 секунд (по григорианскому современному календарю).
08.08.2012, 19:54
#782
Сообщение от BIg-64
У мну не получилось
08.08.2012, 20:00
#783
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сообщение от BIg-64
А в чем тогда загвоздка что это до сих пор не обнаружено либо не получается? На мазде наоборот приходилось тренироваться чтобы авторежим не задействовать ))).
08.08.2012, 20:11
#784
Сообщение от zhiv
У мну не получилось
Получится! Сначала нажимаешь (легко так) кнопку и потом повторно нажимаешь её - и стекло само едет вниз. Я два дня тренировался! Так, как данное открытие произошло случайно, то поначалу радости не было предела. Теперь думаю - а, нафига оно мне? Не надо привыкать к роскоши, коли ранее её не было  А, вот автоматического поднятия стекла, я сегодня так и не смог добиться. Аж сустав у пальца травмировал, опух он.
Так, что автоматическое опускание стекла водительского - имеется! Вопрос в том, нужно ли оно с таким мудреным алгоритмом?
---------- Добавлено в 20:11 ---------- Предыдущее написано было в 20:09 ----------
Сообщение от deicider
Нет никаких проблем, это скрытые подарки от АФ
Вот и я об этом. Но тем не менее - "она крутится!"
08.08.2012, 20:55
#785
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Это точно!!! Ездил много как пассажир на маздатрешке- мучился чтоб приоткрыть окно- почти всегда было автоопускание
08.08.2012, 21:15
#786
Unixman В Дастере пассажир не будет мучиться с автоопусканием стекла. Походу - его просто нет.
09.08.2012, 01:44
#787
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Сообщение от BIg-64
...А, вот автоматического поднятия стекла, я сегодня так и не смог добиться...
вот это жаль, конечно... Куда полезнее было бы "автоподнятие"
Сообщение от BIg-64
...Аж сустав у пальца травмировал, опух он...
...блин, Big, да шиш бы с ним, с этим стеклом - если такой ценой! - здоровье дороже! Конечно, прочных знаний достичь можно только через мозоли (  ), но травматизм необходимо исключить (по возможности)
А за выполненный эксперимент - спасибо!
09.08.2012, 11:36
#788
Координатор
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Может есть разница от количества стеклоподъемников, только передние два или все четыре? Сколько у кого?
09.08.2012, 12:28
#789
Был(а): 09 фев 2021 21:01
У меня все, как описываешь не работает.
09.08.2012, 13:12
#790
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 44 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
Сообщение от testov-test
У меня все 4.
Попробовал - не работает.
Сообщение от BIg-64
Как в школе учили на физике: если эксперимент не могут повторить другие при прочих равных условиях - то это не закономерность.
BIg-64, а Вы можете повторить свое открытие, к примеру, 10 раз подряд с разными промежутками времени?
09.08.2012, 13:45
#791
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Автомобиль: Дастер 4х4 1,6 экспрешн коричневый
Сообщение от Юра А.
У лучше видюху выложить.
09.08.2012, 14:02
#792
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 36 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4 Нива шевроле
Сообщение от BIg-64
у себя попробовал,не получается(привиледж 2.0 4х4,передние ЭСП,сигналка старлайн а91 с а\з,ЭСП раб. без зажигания(доработка)) Пробовал и без ключа в зажигании и на заведённой машине!
09.08.2012, 14:23
#793
Сообщение от Vaber
У меня вообще ничего не происходит. Майфун не в счет.
09.08.2012, 14:27
#794
Сообщение от Юра А.
я дорабатывал(перемычку в блок предохранительный вставлял)
09.08.2012, 14:33
#795
Сообщение от Юра А.
Впрочем, у меня есть версия
Или еще одна. Помните была у Индейца активация функции запирания дверей? Может подобная недокументированная фишка?
Последний раз редактировалось Юра А.; 09.08.2012 в 18:17.
09.08.2012, 15:11
#796
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 17 ч. 21 мин. 58 сек.
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Vaber
Всё также - результат нулевой
09.08.2012, 19:27
#797
Сообщение от Юра А.
Нет, не получается. То длительнее кнопку нажму, чем надо, то один раз нажму (после нескольких неудачных попыток), а стекло опускается полностью. В, общем фигня это, с таким мудрёным алгоритмом работы. Действительно, лучше
Сообщение от esa
И, немного комичности - катался сегодня пассажиром с товарищем на Вульве ХС90. Хотел окно приоткрыть и покурить - фигвам! Сразу полностью опускается. Так и не смог сделать щёлочку  Ерунда какая-то. Не понравилось.
---------- Добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее написано было в 19:00 ----------
Чуть не забыл! Сегодня после мучений с передними стеклоподъемниками, я решил их облагородить и затянул весь узел в карбон3Д. Получилось оооочень даже нормально. Фотки будут.
Последний раз редактировалось BIg-64; 10.08.2012 в 18:10.
09.08.2012, 21:15
#798
Время онлайн: N/A
Был(а): 23 мар 2013 22:31
Автомобиль: Был Рено Дастер 1.6
Про стеклоподъёмник - на моём Дастере такой функции точно нет , а вот на Фокусе есть ( со стороны водителя ) - там тактильно ощутимо 2 положения кнопки стеклоподъёмника - всё просто и никакого труда не составляет открыть полностью или сделать щёлку , но мой Дастер , увы , такой "фишки" лишён.
09.08.2012, 21:19
#799
Сообщение от novi4ok
И у меня точно не было! Но потом случайно получилось. Блин, неужели на всём форуме у меня одного такая фигня? Не м.б. этого! Другое дело - не надо оно!
---------- Добавлено в 21:19 ---------- Предыдущее написано было в 21:18 ----------
Готов организовать встречу в 2ле и всем продемонстрировать автоматическое опускание водительского стекла!
09.08.2012, 21:26
#800
Сообщение от BIg-64
мы тоже хотим лицезреть, так что если не затруднит, видео в студию
Часовой пояс GMT +3, время: 10:13.
