Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ШАССИ
Старый 04.08.2012, 20:41   #81
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:58
По умолчанию Re: А подвеска у всех стучит?
даа, вот и протягивай все после этого.
---------- Добавлено в 20:25 ---------- Предыдущее написано было в 20:18 ----------
еще вопросик, а на кочках они будут стучать?
А почему не постучать, если зазоры большие ?
Старый 04.08.2012, 20:46   #82
vetran
Аватар для vetran
Онлайн: vetran вне форума
Был(а): 08 мар 2019 21:28
По нормальному затягивать надо в состоянии "под собственным весом машины". Это не маловажный ньюанс. Скорее из-этого и выдавливало. Сайленблоки работают на скручивание, и после опускания колеса, за счёт веса машины, они скрутились, больше и хода нет.
Вполне согласен,но получается сначала делаешь,а потом борешься с тем что сделал.
Старый 04.08.2012, 20:48   #83
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от vetran Посмотреть сообщение
В моём случае- когда руль выворачивал вправо для поворота, шел металлический щелчок,особенно слышал когда из гаража выезжал,на кочках,ямах всё нормально.Специально гонял по ямам -ничего.
похоже и у меня такая же ситуация, а как критична замена или до ТО можно подождать?
Старый 04.08.2012, 21:02   #84
vetran
Аватар для vetran
Конечно с рулевой лучше не шутить.Решать тебе,по уму диллер должен произвести замену по гарантии на этом пробеге.Я отьездил месяца два ,
как-то не по себе было.Мне самому до диллера 260км ехать,какая-то мелочь и думай что делать? Совет даже давать не буду.
Старый 04.08.2012, 21:46   #85
Olejman
Аватар для Olejman
vetran, это уже на дастере было, и что дилеры сказали?
Старый 10.08.2012, 09:00   #86
Паша К
Аватар для Паша К
Онлайн: Паша К вне форума
Был(а): 28 дек 2016 14:25
Автомобиль: RENAULT DUSTER (4х4, 2.0, белый + блокировка "Лок-райт", + автобаферы, + пружины H@R) Citroen C-1
По умолчанию
Сегодня правым колесом попал в небольшую ямку. Стойка отработала с таким металлическим и довольно ощутимым стуком, что супруга, сидевшая на переднем сиденье, посмотрела на меня испуганным взглядом. По ходу я дотянул с посещением автосервиса. До этого стук был глухой и мягкий (как резина об резину) а сегодня - как металл об металл. Обязательно отпишусь после посещения сервиса.
Машина с утра в сервисе. Прошло 3 часа - мастера ещё не позвонили....Жду
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 10.08.2012 в 09:38.
Старый 10.08.2012, 14:45   #87
Паша К
Аватар для Паша К
Машину забрал. Все, что сумели найти из неисправностей - это штатная защита картера двигателя немного задевала за карданный вал. Защиту подогнули, терерь не цепляет.Механик мне сказал:
- амортизатор в норме, пробоя нет, масло не течёт;
- все крепления затянуты как положено;
- износа на конструкции всех тяг и наконечников нет (пробег 2900 км.).
Ну вообщем ничего не показывает на иную причину стука как: "Стук "резина об резину" это работа отбойника передней стойки. Вот она причина." Механик позвал двоих слесарей, открыли капот и мою руку сказали положить на опору стойки. Ребята стали качать вверх-вниз правую сторону моей машины (с правой стороны стойки стучит) и я, когда правая сторона авто уходила вниз, чувствовал рукой ощутимый стук отбойника. Потом мастер мне высказал своё предположение, он сказал, что амортизатор на его взгляд очень мягкий, но на стенде нет возможности его проверить. Сказал, что разбирать стойку пока не надо, т.к. все заводские метки не сорваны и гайки стойки и все соединения в подвеске в норме. Сказал: "Езди пока. Приедешь через 2-2,5 тыс. км. пробега - посмотрим." Вот такие дела. Извините, что не складно. Описал как было как мог.
Последний раз редактировалось Паша К; 10.08.2012 в 14:47. Причина: Спасибо механику - денег за диагностику не зял ни копейки.
Старый 10.08.2012, 15:21   #88
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от Паша К
это что конструктивная особенность?
Старый 10.08.2012, 15:29   #89
Паша К
Аватар для Паша К
Мастер ничего сказать по этому поводу не смог (я спросил его). Т.к. у нас нет ни оф. дилеров ни оф. сервисных центров однозначно наши механики на этот вопрос ответить не смогут. Но его мнение такое - "Такого на новой машине с пробегом в 2900 км. быть не должно".
Старый 10.08.2012, 15:29   #90
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
А у кого есть детальная схема передней подвески. Или фотоотчеты какие по переборке передней подвески логаносемейства. Чет не пойму как там аморты в стаканах крепятся.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 10.08.2012, 15:53   #91
Jursa
Аватар для Jursa
Онлайн: Jursa вне форума
Был(а): 30 авг 2012 14:06
Автомобиль: jgh
Сообщение от Паша К
Вообще-то, так проверяют состояние опорников, и если ощущается стук при раскачивании за крыло, то их под замену, т.к. есть люфт внутри (в подшибнике). Раскачать за крыло машину до отбойников не реально, или у вас убитые аморты. Представляете, как она должна скакать при ходе до отбоя ?
Кстати, после раскачиваний, машина должна совершить одно, макимум два колебания, в противном случае аморт сдох.
Загоните машину на яму, и подергайте-осмотрите рычаги подвески, лучше вдвоем.
Старый 10.08.2012, 16:05   #92
Паша К
Аватар для Паша К
Сообщение от Jursa Посмотреть сообщение
Качали не за крыло, как-бы объяснить, капот открыли и нажимали в том месте где верхние крепления бампера, крыло бы смяли.
"Представляете, как она должна скакать при ходе до отбоя ?" - машина не скакала, как раз и было одно колебание.
Старый 10.08.2012, 16:22   #93
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Я проверял стойки (на старой машине) методом разгона и тормоза.Дастера в наличии нет пока проверьте кто нибудь сколько качков при тормозе .
Старый 13.08.2012, 14:22   #94
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Сообщение от гарди Посмотреть сообщение
у меня при торможении один раз. опускается и поднимается до исходного положения.
Старый 28.08.2012, 09:28   #95
Carmannick
Аватар для Carmannick
Онлайн: Carmannick вне форума
Был(а): 24 ноя 2020 22:22
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4 MKП6
у меня такая неприятность: когда поворачиваешь в ту или иную сторону,попадая при этом на неровный (как стиральная доска или мелкие ямки) асфальт появляются стуки в подвеске,которые передаются даже на руль. Ощущения такие,что на разбитой девятке едешь. Стал замечать это с самого выезда с салона. Пробег 3700. Ни у кого нет ничего подобного????
Старый 28.08.2012, 09:40   #96
deicider
Аватар для deicider
Сообщение от Carmannick Посмотреть сообщение
Точно такая же фигня на логане, но только при повороте налево. Полезу масло менять, заодно и подвеску гляну. Стучит практически с новья, щас 7тык пробега.
Я НА DRIVE2
Старый 28.08.2012, 09:48   #97
Паша К
Аватар для Паша К
Во и у меня такие же "симптомы". Вчера проезжал Ж/д переезд - думал правая передняя сторона развалится. Наверно соберусь финансами и поменяю амо вместе с опорами. Другого выхода не вижу,т.к. все соединения в подвеске в норме.
Старый 28.08.2012, 16:33   #98
Garih
Аватар для Garih
Онлайн: Garih вне форума
Был(а): 23 мая 2013 10:27
Автомобиль: renault duster 1.5 dci Privilege
Для тех,у кого нет пока данного авто,но успели уже начитаться хвалебных од о всепрощающей супер комфортной подвеске дастера-не обольщайтесь,чтобы не разочароваться.Вот на Мегане2 подвеска да(имхо).
Старый 28.08.2012, 16:51   #99
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Garih, Знаю несколько реальных примеров из Жизни, которые поют оды о подвеске. Тут явно субъективный фактор. Или владельцы лукавят "все узлы подвески в норме".
Старый 28.08.2012, 17:12   #100
Vaber
Аватар для Vaber
Онлайн: Vaber вне форума
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Garih, согласен с тем,что лучше будут заниженные ожидания и приятный сюрприз после покупки! Я ждал большего!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:37.
