Все разделы прочитаны
Дополнительные розетки прикуривателя и USB, Автоинвертер 12->220
Обсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Рено Дастер: аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д.
Страница 4 из 21
Первая
2
3
4
5
6
14
Последняя
11.02.2012, 17:43
1
Викторыч
1 нед. 2 д. 20 ч. 58 мин. 39 сек.
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
Вот я о чем подумал. Навигатор поставить, найду куда воткнуть - вместо прикуривателя. А куда видеорегистратор? А зарядку для телефона? У кого какие мысли. Дополнительные розетки - можно, нельзя, в какое место, какие сложности могут быть?
Викторыч
Отправить личное сообщение для Викторыч
Найти ещё сообщения от Викторыч
06.07.2012, 17:19
61
Citrus
Я - Дастер!
2 д. 2 ч. 25 мин. 53 сек.
Был(а): 23 сен 2017 20:09
Автомобиль: самый, штонинаесть, Duster
Re: Автоинвертор (12\220 В) в Рено Дастер (Renault Duster)
гай
Ни разу не горел
Ну и хорошо)
Но все равно, если пользуешь:
а)навигатор
б)регистратор
в)радар-детектор
напрашивается вопрос, куда еще втыкать инвертор?
А еще иногда телефоны надо подзаряжать....
Надежности ради и удобства для, и уже на этом разок обжегшись (из Сочи в Питер ехал с одним антирадаром), для себя решил установить розетку. Основательно..
Citrus
Отправить личное сообщение для Citrus
Найти ещё сообщения от Citrus
06.07.2012, 17:58
62
гай
4 нед. 1 д. 2 ч. 17 мин. 20 сек.
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Citrus
Да я ж не против. Сам планирую поставить дополнительное гнездо прикуривателя с питанием непосредственно от аккумулятора с большим сечением проводов и отдельным предохранителем ампер на 30. Я думаю хватит чтобы подключать разные приблуды.
гай
Отправить личное сообщение для гай
Найти ещё сообщения от гай
06.07.2012, 18:26
63
brona
1 нед. 2 д. 13 ч. 37 мин. 52 сек.
Был(а): 26 апр 2019 01:50
Автомобиль: Renault Duster 4x2 АКПП LP Черный
Ну а кто-то уже смотрел, где там под торпедой их можно проводит? Если сечение 3 взять, нормально будет? Надо их в подкапотном пространстве как-то укутывать\изолировать? Инвертор если под сидушку положить, нормально, не опасно?
brona
Отправить личное сообщение для brona
Найти ещё сообщения от brona
06.07.2012, 19:27
64
skela
Записей в дневнике:
24
Был(а): 26 мар 2022 22:11
brona
под торпедой стоит два реле включения фена. офигенные провода, офигенный предохранитель. плюс можно взять там. то есть здесь
Ищу работу.
Не пыльную.
skela
Найти ещё сообщения от skela
Читать дневник
06.07.2012, 21:15
65
skela
Записей в дневнике:
24
Citrus
Ну и хорошо)
а)навигатор
б)регистратор
в)радар-детектор
для А, Б, В, надо делать проводку под обшивкой, выходящую в места крепления устройств. а то весь салон в проводах будет.
"А еще иногда телефоны надо подзаряжать...." в магнитоле есть УСБ выход. все телефоны заряжаются от 5 вольт. проще сделать шнурок.
так что розетка нужна не очень.
но это моё ИМХО, решать вам
Ищу работу.
Не пыльную.
skela
Читать дневник
07.07.2012, 02:01
66
Olejman
4 мес. 3 д. 8 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 09 фев 2021 21:01
вот здесь понравилось, как доп. розетку поставили
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...88476111/#post
Olejman
Отправить личное сообщение для Olejman
Найти ещё сообщения от Olejman
07.07.2012, 03:55
67
Я Василич
1 мес. 4 д. 17 ч. 21 мин. 58 сек.
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Я на Логане сделал проще - протянул напрямую провод от плюса АКБ и установил второй прикуриватель от ВАЗа симметрично заводскому.
Предохранитель в спецкоробочке в 5 см от плюсовой клеммы АКБ
Продаются такие в магазинах.
Провод начинается с хорошей клеммы и предохранителя. Протягивается в салон через резиновую заглушку, что в Дастере, что в Логане - одинаково. Минус на любой болт. Напруга не зависит от ключа зажигания, предохранитель можно ставить любой.
Вот такая "коробочка" с предохранителем.
Я Василич
Отправить личное сообщение для Я Василич
Найти ещё сообщения от Я Василич
07.07.2012, 08:55
68
Clim
2 д. 21 ч. 17 мин. 10 сек.
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
skela
Мощность usb недостаточна для зарядки телефона, максимум 65-70%, а по опыту хватает на 5-6 разговоров. Это крайний случай заряжаться от usb
Clim
Отправить личное сообщение для Clim
Найти ещё сообщения от Clim
09.07.2012, 00:07
69
brona
Clim
у меня телефон заряжается до 100 и там держит нормально через ЮСБ. При этом на нем постоянно маскимальная яркость включена, 3G, GPS (работает навигатор) и музыка с него тянется
brona
09.07.2012, 00:17
70
Olejman
brona
аналогично.
Olejman
09.07.2012, 09:31
71
YuriyVZ
5 ч. 56 мин. 2 сек.
Был(а): 26 авг 2013 19:41
гай
Предварительно договорился, чтобы мне протащили кабель от аккума в багажник для прикуривателя к холодильнику. Возни получается много.
Предохранитель нашел только 40А, меньше не смог найти, не много?
Стандартные как в блоке предохранителей не рекомендовали ставить, говорят много брака.
Туда же в багажник можно и инвертер при необходимости подключать, хотя мне очень редко нужно.
Для остальных устройств просто тройник с проводом буду использовать и разетки прикручу. Единственная проблема пытался найти с USB, но у всех USB ток 500 ма, а этого мало для зарядки КПК. Пришлось опять втыкать в прикуриватель переходники на USB, которые у меня на 1000 ма.
YuriyVZ
Отправить личное сообщение для YuriyVZ
Посетить домашнюю страницу YuriyVZ
Найти ещё сообщения от YuriyVZ
27.07.2012, 09:38
72
Змийчег
Ёжик в тумане
4 д. 9 ч. 52 мин. 21 сек.
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Автомобиль: Duster 1.5 Dci + чип
Re: Дополнительные розетки прикуривателя и USB, Автоинвертер 12->220
В связи с большими планами по электрике, лично меня интересует вопрос ГДЕ дырка в моторном щите? Надо провода кидать в салон, для доп розеток и для управления внешним светом (место под кнопочки уже придумал, в штатные места, на торпеде где заглушки стоят под есп и заглушка противоположенная кнопки центрального замка)
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus!
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в Орле
Тынц
+79036371727
Змийчег
Отправить личное сообщение для Змийчег
Посетить домашнюю страницу Змийчег
Найти ещё сообщения от Змийчег
27.07.2012, 11:30
73
Змийчег
Посмотри тут -
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...620#post204620
на первом фото.
короче ниже бачка расширителя.
я когда тянул провода с передних датчиков парктроника его снимал.
Найти ещё сообщения от zhiv
27.07.2012, 21:47
74
Ксиди
1 г. 1 д. 23 ч. 13 мин. 9 сек.
Был(а): 13 сен 2023 15:37
Автомобиль: Дастер 2.0, 4х4
Вот купил.
http://www.ulmart.ru/goods/190381/#
Лучше пока не видел. Немного громоздок, но сделан прилично.
Там же стоит цена, 470 р.
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 15.08.2012 в
15:33
Ксиди
Отправить личное сообщение для Ксиди
Найти ещё сообщения от Ксиди
29.07.2012, 19:11
75
Я Василич
Хочу поставить второй прикуриватель минуя всё и вся прямо от АКБ. Как делать знаю, не могу сообразить, куда его в салоне воткнуть. Чтоб было красиво и дотянуться рукой не вставая с кресла.
Может кто подскажет?
Я Василич
10.08.2012, 22:23
76
Clim
Я Василич
Не подсказываю, просто мысли в слух: 1. За подлокотником, там теперь углубления под бутылу не функциональны, бутылка ровно не становится, только под напрягом и исчо какое-то углубление. Думать туда, удобно для пассажиров и для сумки-холодильника. 2. В багажник. Мне как-то не хочется насос включать в салоне. Где лежит там и включил и с двух сторон обошел. В багажнике доступ через лючек балонника и домкрата планирую, чтобы интерьер не портить, ну а в салоне за подлокотником.
Clim
10.08.2012, 22:28
77
yasasha86
2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Я Василич
Между спинками заднего дивана есть неплохое место.
yasasha86
Отправить личное сообщение для yasasha86
Найти ещё сообщения от yasasha86
15.08.2012, 13:54
78
YuriyVZ
5 ч. 56 мин. 2 сек.
Прикуриватели в багажник от аккума мне провели, но в поездке в очередной раз всплыла проблема с ненадежностью самих разъемов прикуривателя. Уже кучу штекеров и розеток перепробывал, либо перегреваются и плавятся, либо просто плохой контакт.
В итоге, думаю к следующей поездке сделать обычные розетки, но с 12В. Ну и на холодильник обычную вилку. Единственное, еще нужно на блоке питания от 220 тоже делать обычную розетку параллельно прикуривателю.
Или может кто-то подскажет какие-нибудь разъемы и вилки прикуривателя с нормальной фиксацией?
YuriyVZ
15.08.2012, 14:46
79
СергейНикулочкин
Записей в дневнике:
2
1 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 40 мин. 48 сек.
Был(а): 03 июн 2019 08:34
Автомобиль: Renalt Duster 4+4 чёрный как жемчужина
Подскажите стоит ли вообще подключать преобразователь говорят от него аккамулятору кирдык приходит
СергейНикулочкин
Отправить личное сообщение для СергейНикулочкин
Найти ещё сообщения от СергейНикулочкин
Читать дневник
15.08.2012, 15:08
80
YuriyVZ
5 ч. 56 мин. 2 сек.
СергейНикулочкин
Если разрядить аккум, конечно полезно не будет. А если для подзарядки разной техники, то вполне можно.
YuriyVZ
Страница 4 из 21
Первая
2
3
4
5
6
14
Последняя
Здесь присутствуют: 1
