13.08.2012, 19:30
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сцепление с гидравлическим приводом.
До Дастера все авто у меня были с тросовым приводом сцепления.Соответственно с регулировкой хода педали сцепления проблем не возникало.Отпускаем педаль на 0,5 см и...поехали.При такой регулировке сцепление практически не снашивается.Кто с этим не согласен -просьба не беспокоиться.Это факт.Как для корзины,так и для диска,так и для выжимного.Так вот.Огромнейший ход педали сцепления на Дастере с гидравлическим приводом здоровья указанному механизму не добавляет.Кроме того,элементарно достало,поднимать ногу выше "ушей" при каждом выжиме педали.Предлагаю обсудить здесь вопрос регулировки хода педали сцепления с ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ.Да и вообще всё ,что касается этого механизма.В частности мне не понятно назначение датчика хода педали сцеления.Прошу людей знающих не проходить мимо этой темы.В интернете всей необходимой информации не нашел.
13.08.2012, 19:46
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 36 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Re: Сцепление с гидравлическим приводом.
Меня тоже напрягает ногу задирать!!
слишком длинноходное сцепление и педаль расположена выше педали тормоза!
14.08.2012, 22:12
Может тему переименовать в "регулировка педали сцепления"?
Друзья, никому не хотелось укоротить ход педали сцепления???
14.08.2012, 22:54
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Было в семье две девятки, понятно трос, но сцепа "брала" совершенно по разному. На мазде гидро, пробовал у знакомых 2л и мпс, сцепа также работает по разному. На тесте дастера неудобств не испытал(конкретно по сцеплению). Сейчас на логане езжу, трос, по моменту "схватывания" оч похоже как было на моей девятке и мазде, но педалька за счет рычага оч мягкая, в пробках не напрягает по сравнению с маздой, думаю и на дастере будет не хуже.
14.08.2012, 23:26
Сцепление мне нравится! Мягкое, прогнозируемое, но иногда при переключении передач машина дергается из-за того, что я еще не отпустил полностью сцепление, а уже начал подгазовывать(по ощущением педаль должна бы уже упереться в ограничитель, а на деле еще поднимается)!
15.08.2012, 00:57
Был(а): 01 мар 2021 23:06
да уж, педалька действительно высоковата, из-за нее приходится отодвигаться подальше и соответственно тянуться к рулю, а если не отодвигаться, то в торпедо упираешься ногой при выжиме, да и вообще бы весь педальный узел чуток бы подальше вглубь
20.08.2012, 00:30
Время онлайн: 3 д. 17 ч. 49 мин. 15 сек.
Был(а): 26 апр 2025 11:54
Автомобиль: Пока Ваз 21083 винтовая блокировка с преднатягом 4кг.
А вообще ход педали сцепления на штоках главного и рабочего цилиндра как-нибудь регулируется ???
02.09.2012, 00:05
Время онлайн: 9 ч. 6 мин. 31 сек.
Был(а): 03 ноя 2024 13:24
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Privilege
Вопрос по изнашиванию сцепления.
Я во время ТО0 попросил подтянуть сцепление.
Подтянули - стало схватывать чуть ниже. После чего отъездил 4500 тыс.
Сейчас опять схватывает выше сантиметра на 2-3. Опять хочется подтянуть - так как не совсем удобна, когда сцепляется в самом конце.
У меня вопрос - это вообще нормально, что после 7500 км. так быстро стерается сцепление?
Если буду менять сцепление, то ставить родное у ОД или есть какое-то более износостойкое? Например, может от Megane RS
С место рвал всего два раза. Средние обороты на которых езжу - 3300. Люблю резко выжимаю педаль газа в пол (не с места и с уже давно отпущенным сцеплением).
Спасибо.
02.09.2012, 00:48
#9
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
это на всех так или только на полнориводах?
02.09.2012, 09:27
#10
belax, А может оно из-за регулировки быстрее стало изнашиваться? Я бы тоже хотел педальку опустить по ниже...
02.09.2012, 23:30
#11
а на дастере стоит регулируемое сцепление?
03.09.2012, 07:08
#12
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Сообщение от Vaber
А я привык, сцепление выжимаю до полика при вкл передачи только при трогании с места , а в движени нажимаю на половину хода и передачи включаются четко , и рычагом орудуешь как затвором винтовки , только передергивай , все чётко .
03.09.2012, 08:01
#13
Сообщение от Volodi
Аналогично, только нога задирается выше чем хотелось бы! Вместо того, что бы только стопой работать приходится всю ногу двигать((
03.09.2012, 08:18
#14
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 37 мин. 11 сек.
Был(а): 22 июн 2025 13:49
Автомобиль: телега
0
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.06.2013 в 09:02.
03.09.2012, 09:24
#15
Ky6uk, то есть опустить педаль сцепления ниже без последствий не получится??
03.09.2012, 09:29
#16
Автомобиль: телега
нет
03.09.2012, 10:32
#17
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 17 мин. 36 сек.
Был(а): 01 июн 2025 15:17
Сообщение от Volodi
это вы зря . такое переключение за счет насилования синхронизаторов
PS я могу и вообще не выжимая переключать , но зачем же ж
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось espace; 03.09.2012 в 11:01.
03.09.2012, 22:32
#18
Что педаль можно регулировать - это я подтверждаю.
Так как после ТО-0 это стало очевидным (фаза сцепления тогда стала ниже на 2 см.).
Также заметил, что первые 5 000 км, было ощущение двукратного сцепления, то есть после отпускания сцепления было две фазы торможения-толчка в двигателе. Сейчас это исчезло - сцепление коробки с двигателем стало очень плавным.
У меня все равно вопрос - если я часто жму на газ в пол и довожу двигатель до 5000 оборотов (после того как установилось уверенное сцепление двигателя и коробки) - может ли это сказаться на изнашивание сцепления?
Если этой информации не достаточно для ответа - задайте наводящие вопросы по стилю езды и я на них отвечу.
P.S.: Я в устройстве данного автомобиля не считаю себя специалистом - я чисто теоретик.
04.09.2012, 12:29
#19
ну по идее может, так как когда усиленно буксуешь, то сцеплением воняет, так было у меня на шниве
за истину не ручаюсь
04.09.2012, 22:21
#20
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Сообщение от belax
А поконкретнее.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:45.
