14.08.2012, 23:34
Время онлайн: 12 ч. 36 мин. 20 сек.
Был(а): 22 июл 2019 13:11
Автомобиль: Privilege 2.0 4X4-Светлый базальт
Шум в трансмиссии
После 60 км /ч и до 100км\ч наблюдается тонкое подвывание , может это амтел так себя ведёт ? Пробовал и накатом на нейтралке и накатом на передаче , ну подвывает и всё тут . У кого ещё такая проблема ??? Надо посоветоваться .
Последний раз редактировалось axay032; 14.08.2012 в 23:39.
14.08.2012, 23:36
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 36 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Re: Шум в трансмиссии
Замечал так же подвывание не большое на пятой или шестой(не помню) передаче в этом же диапазоне скоростей! После шнивы не придал значения)))
22.08.2012, 15:07
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
У меня на пятой и на шестой на трех тысячах оборотов одно время было подвывание потом прошло. Что интересно чуть больше или меньше обороты не было, а именно на 3000 было.
22.08.2012, 15:40
Время онлайн: 7 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 04 Янв 2015 12:41
Автомобиль: дастер 2.0 4х4
Такая же ерундистика наблюдается, пробег 1300, на 5 и 6 при оборотах в 2800
22.08.2012, 22:51
Я вот думаю , может замена масла поможет?
22.08.2012, 23:06
Время онлайн: 1 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 серая платина
Даже в мануале написано что шум возможен.Так что можно пока успокоиться.
28.08.2012, 12:40
Время онлайн: 36 мин. 8 сек.
Был(а): 01 июн 2015 17:38
Автомобиль: Duster 2.0, АКПП 4х2, Privilege
На логанах у некоторых педаль сцепления резонирует, на моем на 3,4,5 скоростях в районе 2500 тыс.оборотов. Проявилось после 18т.км где-то. Попробуйте чуток прижать педаль сцепления когда начнется гул. Пропадет - значит оно.
Я тоже долго не мог понять в чем дело, на форуме логана вычитал про такую болячку и точно оказалось оно.
28.08.2012, 12:56
Был(а): 23 фев 2019 17:14
На Гранд Витаре тоже подвывает! На любой скорости причём. Вообще машина более шумная,чем Дастер,хоть и в 2 раза дороже!
Тем не менее,лично я в будущем рассматриваю Витару как следующее авто.
У вас же 4ВД,так чего ж вы хотите? трансмиссия обязана шуметь,потому что она есть!
30.08.2012, 15:15
#9
Время онлайн: 1 ч. 24 мин. 34 сек.
Был(а): 15 окт 2013 20:56
Всем добрый день. Езжу на Дастере с марта этого года, 4х2, 1,6л. У меня вопрос к тем кто наездил более 3000 км на аналогичной машине, коробка (а может и не коробка) не гудит на 3000-3500 оборотах? Начинается мелкая вибрация и гудение ровно на 3000, затем к 3500 прекращается, конечно не критично , но напрягает. Обнаружил на 5 передаче, но потом выяснилось, что на 4 и 3 то же самое, просто переключался раньше (2500-2800), а тут уже начал конкретно проверять на всех режимах. Уже наездил больше 8000 ничего не меняется. Ездил к ОД, проехались, те в отказ, мол ничего не слышим. Проверили масло в коробке - как слеза. Не могу понять в чем причина, ясно что резонанс, но из-за чего? Отзовитесь. Или я один такой счастливчик?
30.08.2012, 15:19
#10
Время онлайн: N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
sku49634, машина такая же. так же с марта. пробег 19000км. всё хорошо. нет вибраций.
30.08.2012, 16:34
#11
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 1 мин. 35 сек.
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от Dejan
Уважаемый, instructor!
Ваши ощущения по поводу шумо- и вибронагруженности при скоростях 100-110км/ч (т.е. режим движения по трассе). понятно, что вещь относительная, но, судя по Вашим постам, "отношение" к а/м у нас с Вами приблизительно одинаковое, поэтому сочту Ваше мнение за некую обьективность.
Сообщение от instruktor
Для меня самый комфортный режим 110-115. На сотне при 3000 об. видимо в резонанс попадает. Ощущения не только мои. На нашей встрече вчера как раз обсуждали это.
Просьба к владельцам - понаблюдать с чем связана вибрация: со скоростью или с оборотами двигателя.
Последний раз редактировалось YUNS; 30.08.2012 в 16:59.
09.09.2012, 21:31
#12
KepUlitka, До этого у вас был гул? После доливки пропал??
09.09.2012, 21:49
#13
Время онлайн: 3 ч. 49 мин. 53 сек.
Был(а): 09 дек 2015 20:05
Автомобиль: Рено Дастер, 2.0, 4х4
Был писк. Был слышен, когда на 6 передаче чуть сбрасываешь газ, едешь как-бы накатом. Сейчас почти не слышен. Был металлический звук при включении 2 передачи, сейчас нет.
По поводу писка.. У меня на первой моей машине, ВАЗ 21083, он был и есть сейчас, машина у моего родственника. Пробег уже 400 т. км. Писк как был так и есть. Пытались найти причину, даже коробку разбирали, но так и не нашли. А коробка пищит, но едет))).
Мне масла долили около 400 грамм. Это очень много. Есть писк или нет - уровень масло должен быть в норме.
09.09.2012, 23:25
#14
KepUlitka, У меня тоже есть такой писк!  обращусь на всякий случай к ОД! Спасибо за подсказку!
25.09.2012, 05:32
#15
Время онлайн: 4 нед. 1 ч. 20 мин. 2 сек.
Был(а): 01 апр 2015 02:15
sku49634, Скорей всего резонирует выхлопная труба, т.к. на ней гофры нет и вся вибрация от двигателя передается на нее.
26.09.2012, 15:37
#16
аквариумист
Время онлайн: 11 мин. 16 сек.
Был(а): 17 дек 2018 21:29
Автомобиль: Renault Logan и Дуся 2.0 4WD Privilege
Проехал 12т вибрации нет
Танцы с бубнами закончились!!! Duster 2.0 4WD Privilege «Танцы с бубнами» – это выражение, означающее долгие, сложные и часто неоправданные с точки зрения здравого смысла попытки достигнуть своей цели.
26.09.2012, 16:24
#17
я обращался к ОД в связи с гулом трансмиссии(под сброс газа на 5-й передаче когда 2200-2800 об\мин и так же на шестой)! проверили масло в коробке,сказали в норме!
но чёт я всё равно переживаю...
вопрос: у всех авто 2.0л 4х4 прослушивается не большой гул как у меня? может это и правда норма для подобной трансмиссии! меня не напрягает звук,я просто боюсь последствий если это из-за недолива всё-таки!
Последний раз редактировалось Vaber; 26.09.2012 в 16:34.
26.09.2012, 18:37
#18
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 23 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Сообщение от Vaber
У 4х4 думаю у всех. Его можно услышать если закрыть все окна и выключить музыку на скорости 60-80 км/ч при условии сброса газа или на нейтральной. Многие этого гула не замечают.
У себя проверил уровень масла в трансмиссии - все в норме, но гул присутствует.
26.09.2012, 20:25
#19
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
На переднем приводе есть у кого гул?
26.09.2012, 22:06
#20
Время онлайн: N/A
Был(а): 18 ноя 2012 22:12
Автомобиль: Приора
сейчас пробег 600 км. 1,6 4*4
после 500 км. тоже начался неприятный гул где то в коробке, правда только в момент езды на 1-2 передаче, а не 5-6 как у многих в этой теме
немного подожду, если не пройдет то к ОД поеду пусть разбираются ибо звук жуткий какой-то
Часовой пояс GMT +3, время: 20:45.
