Все разделы прочитаны
Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Страница 9 из 54
Первая
7
8
9
10
11
19
Последняя
03.06.2012, 09:38
1
point111
1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 16 сек.
Был(а): 28 апр 2025 19:26
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Установка MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм) без переделок и подрезаний дверей.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=447
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в
14:33
point111
Отправить личное сообщение для point111
Найти ещё сообщения от point111
14.08.2012, 22:46
161
deicider
4 мес. 3 нед. 17 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Re: Акустика.
Андрей 1966
Назад наверное поставлю PIONEER 1339.
имхо не стоит такое назад ставить, басы убьет напрочь, а от двух пьезопищалок с низу задней двери вообще толка не будет
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
deicider
Отправить личное сообщение для deicider
Посетить домашнюю страницу deicider
Найти ещё сообщения от deicider
15.08.2012, 00:52
162
Hiporama
1 мес. 4 д. 13 ч. 33 мин. 39 сек.
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Re: Акустика.
народ, а если заглянуть внутрь клеммы, то возле одного контакта нарисован +, может пригодится кому-нибудь...
Hiporama
Отправить личное сообщение для Hiporama
Найти ещё сообщения от Hiporama
15.08.2012, 08:54
163
Завулон
1 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Re: Акустика.
Господа специалисты.Как правильно разобрать дверь что бы сделать шумоизоляцию?
Завулон
Отправить личное сообщение для Завулон
Найти ещё сообщения от Завулон
15.08.2012, 09:01
164
витек
1 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 серая платина
Re: Акустика.
Завулон
, Посмотрите в этой теме.Вроде все есть
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...EB%FF%F6%E8%FF
витек
Отправить личное сообщение для витек
Найти ещё сообщения от витек
15.08.2012, 09:34
165
Завулон
Re: Акустика.
витек
Завулон
Спасибо за оперативность
сразу не нашел.
Завулон
21.09.2012, 07:56
166
qweewq
4 мин. 15 сек.
Был(а): 09 сен 2015 05:09
Автомобиль: Дастер 2.0 на автомате
Re: Акустика.
Подскажите, кто знает!
Штатная магнитола, комплектация люкс... почему входящие звонки через блутус приходят не на русском имена пишутся
или отправьте в другую тему...
её прошивать надо или как что вообще делать
qweewq
Отправить личное сообщение для qweewq
Найти ещё сообщения от qweewq
21.09.2012, 08:17
167
esa
Записей в дневнике:
17
1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Re: Акустика.
qweewq
, Вам сюда:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=949
esa
Отправить личное сообщение для esa
Найти ещё сообщения от esa
Читать дневник
21.09.2012, 21:44
168
revenger
1 д. 16 ч. 25 мин. 21 сек.
Был(а): 26 дек 2017 11:55
Автомобиль: Duster 2 Luxe Privilege
Re: Акустика.
Господа, отговорите или наоборот))) Фронт у меня Morel maximo coax 5, тыл Pioneer TS-1302I. Тыл играет явно похабненько. Снял я защитные решетки, включил музыку и посмотрел как качаются динамики. Вообщем тыл -весьма слабо...в отличие от фронта. Как думаете если взад поставить тоже Morel maximo coax 5 будет ощутимая разница? Или что-то другое поставить чтобы басов было больше. Оговорюсь, компонентки, усилители и прочее ставить не хочу, нет времени и сил)))Если что, обменяю пионер с самовывозом(коробки нет, только динамики) на пару импортного пива))),они практически новые.
-=D U S T E R=-
Последний раз редактировалось revenger; 21.09.2012 в
21:49
revenger
Отправить личное сообщение для revenger
Найти ещё сообщения от revenger
22.09.2012, 00:40
169
vasca
2 д. 15 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 03 окт 2016 21:57
Автомобиль: Daster 4Х4 2.0
Re: Акустика.
Без усилителя нормального баса не будет
vasca
Отправить личное сообщение для vasca
Найти ещё сообщения от vasca
22.09.2012, 08:37
170
Антонн
2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Re: Акустика.
Скопировано из моего бортжурнала с соблюдением всех авторских прав))))
После всех нижеописанных расстройств решил купить акустику. посоветовавшись с профессионалами было принято решение о покупке акустики Focal . Вперед 13" компонент, назад коаксиал 16"
Цена вопроса 9000р без 100р
Вчера прикупил акустику Focal- компонент 13см и коаксиал 16см. думу думал как и что поставить.
В ходе обзвона установщиков музыки:
Во-первых-узнал цены на это дело 1800-2000 руб+дорога 140км и потом 140км обратно
Во-вторых узнал что нормальная музыка начинается с фронта -один мужик настоятельно советовал сделать рокировку -
коаксиалы 16см поставить вперед как одну из частей компонента, а из компонента колонки13см как коаксиалы поставить назад. что я и решил сделать.
но одно дело решить поставить у кого-то, а другое дело самому.
то как ставил назад даже не буду заострять ваше внимание, чо там, снял решетки, выкрутил 4 самореза и поставил на штатное место 13см Focal(хотя и лезли они на это самое место с бОльшим трудом)
поставив колонку слева, я , отключив передние колонки(откинул разъемы), с помощью регулировки баланса оценил разнику родной колонки справа и focal слева, хотя и родная в чем-то(на вч) играет неплохо, но низы однозначно Focal лучше.
а вот вперед поставить 16см было самое интересное, и дело не только в кривоватых руках,но и в элементарном отсутствии нормального инструмента(я в отпуске, не дома)
но, глаза боятся, а руки делают+ссылка на родственный форум по разборке передних дверей помогла
В итоге потратил почти весь день, так как косячил и снимал панели дверей раз по 5.
но результат того стоит! Твиттеры увидите куда ставил, и с панелей изнутри пришлось срезать корзину под "ноль".
В итоге у меня компонент 16см впереди и коаксиал 13см сзади.
немного волновался как себя поведут коаксиалы(на них уже стоят свои емкость и индуктивность) с кроссовером от компонента 13см, но вроде все хорошо. Экспериментировал с переключателем (+3,0,-3Дб) на кроссовере, в итоге оставил на "0Дб".
В общем смотрите.
З.Ы.заодно забамбашил подсвет кнопок электростеклоподъемников
Антонн
Отправить личное сообщение для Антонн
Найти ещё сообщения от Антонн
22.09.2012, 17:38
171
revenger
Re: Акустика.
Поставил взад morel maximo coax 5. Стало получше, но не сильно. В целом доволен. Посмотрел еще раз цвета проводов. Итак:
Фронт левая
желтый или белый не поймешь +
серый-
Фронт правая
Розовый +
Бежевый -
Тыл обе двери
фиолетовый(розово-фиолетовый) провод+
зеленый-
-=D U S T E R=-
revenger
22.09.2012, 18:09
172
гарди
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Re: Акустика.
Все таки придется срезать а подиум под динамик самодельный или продается от ВАЗов .
гарди
Найти ещё сообщения от гарди
10.10.2012, 20:59
173
roomzes
2 ч. 56 мин. 44 сек.
Был(а): 14 мая 2015 12:21
Автомобиль: Die Hard 1.6 4х4
Re: Акустика.
revenger
Фронт левая
серый-
Фронт правая
Розовый +
Бежевый -
Тыл обе двери
зеленый-
Вот, кому надо, колодка от родной магнитолы
http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=94
Последний раз редактировалось roomzes; 10.10.2012 в
22:10
. Причина: добавил схему
roomzes
Отправить личное сообщение для roomzes
Найти ещё сообщения от roomzes
19.10.2012, 00:13
174
Владимир78
2 нед. 1 д. 15 ч. 49 мин. 55 сек.
Был(а): 13 июн 2016 23:27
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4X4
Re: Акустика.
Мужчины, а переходники не судьба купить? Резать ничего не нужно, и голову ломать, где плюс, где минус.
---------- Добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее написано было в 23:08 ----------
http://www.lzparts.de/index.php?page=product&info=369
Есть и нашенские аналоги phonocar если память не изменяет.
Владимир78
Отправить личное сообщение для Владимир78
Найти ещё сообщения от Владимир78
13.11.2012, 21:15
175
V*V
N/A
Был(а): 29 мар 2013 14:02
Автомобиль: VAZ 2101, Renault Duster
Re: Акустика.
Засада... хотел поменять штатную акустику на Rockford Fosgate T152.
Посадочное место расчитано на стандартные "уши", даже и не думал, что будет такой гемор, размер динамиков 13. Буду дожидаться теперь тепла для модернизации
Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 Светлый базальт
V*V
Отправить личное сообщение для V*V
Найти ещё сообщения от V*V
13.11.2012, 23:08
176
Bestfish
3 мин. 30 сек.
Был(а): 13 апр 2013 17:47
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Re: Акустика.
Совет тем, кто ещё не успел срезать пластиковаые корзины динамиков. Не делайте этого.
Вчера заглянул на акустику в задних дверях- там вода кругом, в том числе внутри штатных клемм.
А если срежете- хана вашим колонкам - их зальет и позамыкает. Для магнитолы сей инцидент тоже не айс.
ИМХО
---------- Добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее написано было в 23:05 ----------
А машине месяца нет
---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее написано было в 23:05 ----------
Кстати, воткнул пионеры коаксиальные трёхполосные 13 см назад.
В итоге приобрел высокие и средние частоты, причем высокие с избытком, а вот басы потерял. О как.
Bestfish
Отправить личное сообщение для Bestfish
Найти ещё сообщения от Bestfish
13.11.2012, 23:49
177
skodlik
N/A
Был(а): 21 фев 2013 09:07
Автомобиль: нива 2121
Re: НЕштатная магнитола в Дастер (Duster)
а сколько динамиков туда нужно в штатные места и какие размеры?? и колодка под магнитолу там есть? Andy11 Спасибо за ответ)))
Неугомонный Ездец:
колонок 4!
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 14.11.2012 в
10:00
skodlik
Отправить личное сообщение для skodlik
Найти ещё сообщения от skodlik
14.11.2012, 07:50
178
Неугомонный Ездец
Записей в дневнике:
14
1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
skodlik
может поможет) почитайте
http://www.dusterclubs.ru/vb/blog.php?b=118
пока остановился будет что-то поинтересней 3х компонетное с пищалкой, пионеры назад брошу, стало громче
Неугомонный Ездец
Найти ещё сообщения от Неугомонный Ездец
Читать дневник
15.11.2012, 14:37
179
Genok
3 д. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 16 апр 2018 08:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Чёрная жемчужина
Re: Акустика.
Bestfish
Поддерживаю! На мегане над динамиками такие же "светофорные" козырьки... Срезал их, так как новые динамики не влезали. Итог был весьма печальный когда в дождь вдруг звук как то изменился. Разбор полётов показал что та вода, которая попадает через уплотнитель стекла, стекает внутрь двери и попадает на динамик, в итоге размок диффузор.
Пришлось менять динамики и конструировать новые козырьки...
Genok
Отправить личное сообщение для Genok
Найти ещё сообщения от Genok
03.12.2012, 23:58
180
Horus
N/A
Был(а): 04 фев 2013 09:42
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privelege 2.0 4x4 МКП6 Коричневый орех. Пересел с Honda Element и к нему вернусь
Re: Акустика.
Штатный звук не устраивал отсутствием нормального баса.
Хотел все сделать максимально без вмешательства в авто, ничего срезать или наоборот в дверях.
Есть знакомые в магазине, дали попробовать несколько вариантов акустики 13.
Все что с большими магнитами магнитола не "раскачивала" как мне и сказали в магазине, нужно ставить усилитель.
Остановился на Alpine SPG-13C2, поменял все звук стал качественнее но при тихом звуке басов все так же не хватило. Пара колонок 1600 руб. Поставил сам в штатные места с самодельными переходниками что бы не резать проводку.
На днях поставил у официалов сабвуфер под водительское сиденье Alpine SWE-1200, сейчас доволен на все 100 процентов. Сабвуфер через интернет 8500 + официалам 2400 за два часа работы (хотя делали почти шесть часов).
Horus
Отправить личное сообщение для Horus
Найти ещё сообщения от Horus
Страница 9 из 54
Первая
7
8
9
10
11
19
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
USB разьем в штатной магнитоле
gagarin74
13.01.2022
09:02
Короткая алюминиевая антенна взамен штатной
06.11.2020
06:56
Покупка с рук штатной навигации MediaNav
Max51
20.11.2013
12:52
Куплю
штатную рамку для штатной магнитолы
bezr
10.08.2013
20:54
