Старый 12.08.2012, 21:28   #41
MechaniCS
Аватар для MechaniCS
Онлайн: MechaniCS вне форума
Был(а): 25 дек 2017 13:56
Автомобиль: Galant 9
По умолчанию Re: MechaniCS / Privilege 1.6 4x4 / Black WarrioR
"Готовь сани летом"
Перед сменой масла (после обкатки) решил посмотреть состояние оного - открыл желтую крышку, оценил и решил менять на неделе. Масло уже темное и пора бы менять (скоро будет пробег 5000). И вдруг крышка выпала из рук и упала вниз в район поддона. Сверху не видно, снизу все закрыто. Решил снять защиту и сделать заодно мини-тюнинг.
Для снятия защиты нужен ключ на 10, ключ torx20 (или 30, точно не помню) - низ открутить бампера, и головка на 10 с удлинителем. Защиту снял, просверлил отверстия Ф8 в защите прямо под поддоном двигателя. Зимой под машиной стоит электротэн (живу в своем доме), морозы бывают под 40С, уже 3-ю зиму выручает. За 40 минут перед поездкой включаю, поддон подогревается и масло разжижается - легкий пуск и ноу проблем
Сейчас на лето/осень заклеил отверстия строит. скотчем. Кстати, болты на которых крепится защита, были в синей смазке- типа герметик резьбы.
ID:	13759   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13760   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13761   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.08.2012, 13:53   #42
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Сообщение от MechaniCS Посмотреть сообщение
p.s. после установки сетки, бампер чуток с правой стороны выскакивает из 1 крепления, буквально на 3-5мм. Покажу потом дилеру
На счет бампера не парься, у меня та же история подложил под защелку кусок шланга не снимая бампер и забыл про него.
Старый 15.08.2012, 09:28   #43
RADAR-16
Аватар для RADAR-16
Онлайн: RADAR-16 вне форума
Был(а): 01 апр 2018 18:48
Автомобиль: Жду Duster 1.6 4x4
А может заменить крепление, что бы не выскакивало?
Старый 15.08.2012, 09:56   #44
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Как защита на ощупь? Жестянка или нормальная вещь?
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 16.08.2012, 09:23   #45
MechaniCS
АИ-92 vs. АИ-95
Заправил полный бак АИ-95, он стоит 27,8 руб. (АИ-92 25,2руб.)
По ощущениям - машина превратилась в самолет. Может конечно эффект плацебо, но реально не замечаешь как на спидометре переваливает за 110км/час. Расход остался тот же, но испытания продолжу - нужно попробовать бензин разных марок, Лукойл, НТК, Татнефть.
Поменял масло, 5w30 ELF 5л 1575руб + прокладка пробки 50руб. Масло брал в "Гамбринусе".
Старое масло - все черное! интересно, как двигателю на нем ездить 15000км?
ps.С креплением защиты все ок, болты длинные. Сама защита - стальной лист 2мм, достаточно тяжелый и крепкий (полностью штампованый с усиляющими подштамповками).
Последний раз редактировалось MechaniCS; 16.08.2012 в 09:32.
Старый 20.08.2012, 20:53   #46
MechaniCS
Антикор.
На поперечной балке кузова, в задней части машины между муфтой и баком нашел 2 технологический косяка - отсутствует антикор, причем площадки размером 2 см х 4 см абсолютно одинаковые. В эти длинные выходные (у нас их аж целых 3 - праздник в татарстане) замазал эти места в 2 слоя резино-битумной мастикой, после чего с успехом удалился доедать шашлыг
Старый 25.08.2012, 20:51   #47
MechaniCS
Заделал герметиком незащищенные провода муфты.
ID:	14323   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.08.2012, 22:28   #48
AVIA
Аватар для AVIA
Онлайн: AVIA вне форума
Был(а): 01 сен 2017 09:28
Автомобиль: Рено Дастер 4Х4 2.0л ЛЮКС Серая Платина
Про герметик МОЛОДЦА!Попробуй ещё саму металическую скобу защиту жгута муфты ослабить болт на 10 и подай её как можно ниже у самой защиты есть свободный ход у меня она подалась примерно мм на 8 и низ жгута закрыла полностью.И ещё я сделал отверстие проковырял ножницами в термозащите около датчика кислорода который находиться на катализаторе и провода от него с помощь пластикового хомута подтянул прямо к термозащите.
Старый 25.08.2012, 22:53   #49
connector
Аватар для connector
Онлайн: connector на форуме
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Не могу сказать одобрямс. Судя по фото использован силиконовый герметик. А он содержит в составе уксусную кислоту (можно понюхать). Так что не стоило бы электрические контакты подвергать воздействию агрессивных веществ
Старый 26.08.2012, 11:09   #50
MechaniCS
Сообщение от connector Посмотреть сообщение
Вот почитал, вроде проблем не должно быть
mastercity.ru/archive/index.php/t-73745.html
Сам герметик силиконовый универсальный. Провопоказания к применению - металлические поверхности, подверженные коррозии. Капнул его немного на соду - реакции не было, значит очень низкое содержание уксуса
Последний раз редактировалось MechaniCS; 26.08.2012 в 12:55.
Старый 27.08.2012, 08:52   #51
074
Аватар для 074
Сообщение от RADAR-16 Посмотреть сообщение
Его отдельно не заменишь
Старый 27.08.2012, 09:49   #52
RADAR-16
Аватар для RADAR-16
Сообщение от 074 Посмотреть сообщение
Ну тогда вариант: - вы мне тут сварочкой прихватите, а я дома потом проволокой "на смерть" примотаю..
Старый 27.08.2012, 10:00   #53
074
Аватар для 074
Вариант хороший, но там пластмасса
Старый 09.09.2012, 20:26   #54
MechaniCS
Поставил защиту заднего редуктора собственного производства.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...574#post229574
Старый 16.09.2012, 21:56   #55
MechaniCS
Установил подлокотник. Завтра посмотрю, насколько с ним удобно ездить. Цена вопроса 850 руб.(производитель Torino, брал на рынке)
update.
Ездить удобно, переключать передачи одно удовольствие. Защелкивать ремни не мешает.
Последний раз редактировалось MechaniCS; 17.09.2012 в 08:46.
Старый 19.09.2012, 21:01   #56
MechaniCS
Пришел OBD 2 блютус-адаптер, соединяется с мобильным через программу torque pro. Начинаю тестить! Коннект после настройки программы удался, теперь есть полноценный бортовой комп на мобильном!
ID:	15673   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.09.2012, 05:41   #57
Ну вот и чудненько
Старый 20.09.2012, 07:18   #58
update.
Подлокотник стандартный, всмысле тот же что ставят ОД, где и по чем брали? Доступ к ручкам наклона спинки (у Вас крутилки или рычажки кстати?) остался? Ручнику не мешает? Подлокотник поднимается?
Старый 20.09.2012, 08:38   #59
MechaniCS
Очень похож на стандартный, функционал 1 к 1-есть ниша внутри и он весь поднимается, крепление правда попроще - крепил винтам к туннелю, более менее крепко получилось. Модель torino HJ48014 черный, ручник нормально достаю, крутилки - доступ есть небольшой, но их не трогаю - угол сидушки настроен нормально.
Старый 20.09.2012, 09:55   #60
petrosha
Аватар для petrosha
Онлайн: petrosha вне форума
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Opel Astra F Универсал Renault Duster 1.6 4wd
А чего он умеет делать?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:27.
