Все разделы прочитаны
MechaniCS / Privilege 1.6 4x4 / Black WarrioR был, теперь Camry v40
Страница 3 из 6
1
2
3
4
5
Последняя
12.08.2012, 21:28
41
MechaniCS
1 нед. 17 ч. 26 мин. 2 сек.
Был(а): 25 дек 2017 13:56
Автомобиль: Galant 9
Re: MechaniCS / Privilege 1.6 4x4 / Black WarrioR
"Готовь сани летом"
Перед сменой масла (после обкатки) решил посмотреть состояние оного - открыл желтую крышку, оценил и решил менять на неделе. Масло уже темное и пора бы менять (скоро будет пробег 5000). И вдруг крышка выпала из рук и упала вниз в район поддона. Сверху не видно, снизу все закрыто. Решил снять защиту и сделать заодно мини-тюнинг.
Для снятия защиты нужен ключ на 10, ключ torx20 (или 30, точно не помню) - низ открутить бампера, и головка на 10 с удлинителем. Защиту снял, просверлил отверстия Ф8 в защите прямо под поддоном двигателя. Зимой под машиной стоит электротэн (живу в своем доме), морозы бывают под 40С, уже 3-ю зиму выручает. За 40 минут перед поездкой включаю, поддон подогревается и масло разжижается - легкий пуск и ноу проблем
Сейчас на лето/осень заклеил отверстия строит. скотчем. Кстати, болты на которых крепится защита, были в синей смазке- типа герметик резьбы.
MechaniCS
Отправить личное сообщение для MechaniCS
Найти ещё сообщения от MechaniCS
14.08.2012, 13:53
42
074
3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
MechaniCS
p.s.
после установки сетки, бампер чуток с правой стороны выскакивает из 1 крепления, буквально на 3-5мм. Покажу потом дилеру
На счет бампера не парься, у меня та же история подложил под защелку кусок шланга не снимая бампер и забыл про него.
074
Отправить личное сообщение для 074
Найти ещё сообщения от 074
15.08.2012, 09:28
43
RADAR-16
1 д. 9 ч. 3 мин. 56 сек.
Был(а): 01 апр 2018 18:48
Автомобиль: Жду Duster 1.6 4x4
А может заменить крепление, что бы не выскакивало?
RADAR-16
Отправить личное сообщение для RADAR-16
Найти ещё сообщения от RADAR-16
15.08.2012, 09:56
44
deicider
4 мес. 3 нед. 17 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Как защита на ощупь? Жестянка или нормальная вещь?
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
deicider
Отправить личное сообщение для deicider
Посетить домашнюю страницу deicider
Найти ещё сообщения от deicider
16.08.2012, 09:23
45
MechaniCS
АИ-92 vs. АИ-95
Заправил полный бак АИ-95, он стоит 27,8 руб. (АИ-92 25,2руб.)
По ощущениям - машина превратилась в самолет. Может конечно эффект плацебо, но реально не замечаешь как на спидометре переваливает за 110км/час. Расход остался тот же, но испытания продолжу - нужно попробовать бензин разных марок, Лукойл, НТК, Татнефть.
Поменял масло, 5w30 ELF 5л 1575руб + прокладка пробки 50руб. Масло брал в "Гамбринусе".
Старое масло - все черное! интересно, как двигателю на нем ездить 15000км?
ps.С креплением защиты все ок, болты длинные. Сама защита - стальной лист 2мм, достаточно тяжелый и крепкий (полностью штампованый с усиляющими подштамповками).
Последний раз редактировалось MechaniCS; 16.08.2012 в
09:32
MechaniCS
20.08.2012, 20:53
46
MechaniCS
Антикор.
На поперечной балке кузова, в задней части машины между муфтой и баком нашел 2 технологический косяка - отсутствует антикор, причем площадки размером 2 см х 4 см абсолютно одинаковые. В эти длинные выходные (у нас их аж целых 3 - праздник в татарстане) замазал эти места в 2 слоя резино-битумной мастикой, после чего с успехом удалился доедать шашлыг
MechaniCS
25.08.2012, 20:51
47
MechaniCS
Заделал герметиком незащищенные провода муфты.
MechaniCS
25.08.2012, 22:28
48
AVIA
1 д. 2 ч. 3 мин. 57 сек.
Был(а): 01 сен 2017 09:28
Автомобиль: Рено Дастер 4Х4 2.0л ЛЮКС Серая Платина
Про герметик МОЛОДЦА!Попробуй ещё саму металическую скобу защиту жгута муфты ослабить болт на 10 и подай её как можно ниже у самой защиты есть свободный ход у меня она подалась примерно мм на 8 и низ жгута закрыла полностью.И ещё я сделал отверстие проковырял ножницами в термозащите около датчика кислорода который находиться на катализаторе и провода от него с помощь пластикового хомута подтянул прямо к термозащите.
AVIA
Отправить личное сообщение для AVIA
Найти ещё сообщения от AVIA
25.08.2012, 22:53
49
connector
2 мес. 3 нед. 2 д. 14 ч. 44 мин. 56 сек.
Был(а): 01 мая 2025 21:25
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Не могу сказать одобрямс. Судя по фото использован силиконовый герметик. А он содержит в составе уксусную кислоту (можно понюхать). Так что не стоило бы электрические контакты подвергать воздействию агрессивных веществ
connector
Отправить личное сообщение для connector
Найти ещё сообщения от connector
26.08.2012, 11:09
50
MechaniCS
connector
Вот почитал, вроде проблем не должно быть
mastercity.ru/archive/index.php/t-73745.html
Сам герметик силиконовый универсальный. Провопоказания к применению - металлические поверхности, подверженные коррозии. Капнул его немного на соду - реакции не было, значит очень низкое содержание уксуса
Последний раз редактировалось MechaniCS; 26.08.2012 в
12:55
MechaniCS
27.08.2012, 08:52
51
074
RADAR-16
Его отдельно не заменишь
074
27.08.2012, 09:49
52
RADAR-16
Ну тогда вариант: - вы мне тут сварочкой прихватите, а я дома потом проволокой "на смерть" примотаю..
RADAR-16
27.08.2012, 10:00
53
074
Вариант хороший, но там пластмасса
074
09.09.2012, 20:26
54
MechaniCS
Поставил защиту заднего редуктора собственного производства.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...574#post229574
MechaniCS
16.09.2012, 21:56
55
MechaniCS
Установил подлокотник. Завтра посмотрю, насколько с ним удобно ездить. Цена вопроса 850 руб.(производитель Torino, брал на рынке)
update.
Ездить удобно, переключать передачи одно удовольствие. Защелкивать ремни не мешает.
Последний раз редактировалось MechaniCS; 17.09.2012 в
08:46
MechaniCS
19.09.2012, 21:01
56
MechaniCS
Пришел OBD 2 блютус-адаптер, соединяется с мобильным через программу torque pro. Начинаю тестить! Коннект после настройки программы удался, теперь есть полноценный бортовой комп на мобильном!
MechaniCS
20.09.2012, 05:41
57
MechaniCS
Ну вот и чудненько
Найти ещё сообщения от zhiv
20.09.2012, 07:18
58
MechaniCS
update.
Подлокотник стандартный, всмысле тот же что ставят ОД, где и по чем брали? Доступ к ручкам наклона спинки (у Вас крутилки или рычажки кстати?) остался? Ручнику не мешает? Подлокотник поднимается?
Найти ещё сообщения от HID
20.09.2012, 08:38
59
MechaniCS
Очень похож на стандартный, функционал 1 к 1-есть ниша внутри и он весь поднимается, крепление правда попроще - крепил винтам к туннелю, более менее крепко получилось. Модель torino HJ48014 черный, ручник нормально достаю, крутилки - доступ есть небольшой, но их не трогаю - угол сидушки настроен нормально.
MechaniCS
20.09.2012, 09:55
60
petrosha
1 д. 11 ч. 45 мин. 54 сек.
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Opel Astra F Универсал Renault Duster 1.6 4wd
MechaniCS
А чего он умеет делать?
petrosha
Отправить личное сообщение для petrosha
Найти ещё сообщения от petrosha
Страница 3 из 6
1
2
3
4
5
Последняя
Здесь присутствуют: 1
