02.04.2012, 21:19
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 12 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Re: Камера заднего вида
Сообщение от LEMAR
Никто не думал об установке камеры заднего вида как альтернативы парктронику, с возможностью вывода изображения на экран навигатора или внутрисалонное зеркало?
Думали. Мне интересен вариант нештатной магнитолы с монитором и камерой, чтобы не городить мильён устройств... Только вот что-то пока мало информации о таких наборах, есть предложение только от Roadrover (Intro), да и то, скудновато на информацию оно пока.
Последний раз редактировалось atom1982; 09.11.2016 в 23:32.
15.08.2012, 11:28
#81
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 6 д. 12 ч. 59 мин. 6 сек.
Был(а): 26 апр 2024 17:39
Автомобиль: 1,6 4х4 аутентик
Сообщение от Olejman
Если там нормальная матрица - то это отличный выбор
20.08.2012, 22:09
#82
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 18 мин. 56 сек.
Был(а): 17 дек 2024 14:39
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4 c ESP
Сообщение от Genok
под верхний крепеж подложи резинки 10-20 мм зеркало поднимется будет удобнее и правее чуть чтоб место с верху больше было.
Duster 2.0 4х4, ESP
01.09.2012, 22:14
#84
Время онлайн: 14 ч. 44 мин. 42 сек.
Был(а): 12 апр 2016 08:51
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4 Privilege, Нива 21214М(продана), Шеви-НИВА LE, X-Trail T31
Вот что получилось у меня (фото ниже)....
Цена вопроса: 2000р дисплей (может работать с 2мя камерами) 2600р камера, встала не совсем корректно (пришлось приклеить, чтобы угол нормальный был), но обзор хороший получился.
02.09.2012, 06:35
#85
BLADE063, по грунтовке в зеркало хоть что нибудь видно?
02.09.2012, 09:49
#86
Зеркало у меня направлено на заднее сидение чтоб за ребенком смотреть. Заднее стекло сильно затанировал, поэтому и до этого не пользовался зеркалом чтоб следить за дорожной обстановкой через него. Боковых достаточно.
02.09.2012, 12:12
#87
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 22 ч. 58 мин. 40 сек.
Был(а): 18 фев 2021 10:00
Автомобиль: Das Терьер 2.0 4*4 ESP
Сообщение от Genok
Цена вопроса с сайта алиэкспресс:
монитор 107$ с EMS доставкой
камера CCD 25$ с простой доставкой
не совсем понял вопрос от чего работает.... от напряжения
монитор питается от могнитолы, т.е. при отключении движка напруга с неё снимается. Камера полностью запитывается от лампочки заднего хода. "+" с этой же лампочки приходит и на монитор, чтоб при включении заднего хода монитор автоматически включал картинку. В остальное время он играет роль зеркала...
Два вопроса по монитору: 1. Выводит 3 картинки, а видеовходов сколько? (закралась шальная мысль - не сделать ли на двух боковых картинках просмотр слепых зон при включении поворотников  ). 2. Можно ссылку на него, не смог найти.
27.01.2013 Дождался Privilege 2.0 4x4 ESP Минерал, записался 09.12.11 №58, Придурковатая Бэкха вышла мне в лоб 14.01.2014. Пока пешеход. 19.04.2014 Благодаря Петровскому и КАСКО снова Дастеровод. 06.05.2017 обновил машину, считаю нежданчиков.
02.09.2012, 14:29
#88
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Сообщение от DIM_UU
А камеру куда поставил, внутри или снаружи?
02.09.2012, 17:37
#89
Время онлайн: 4 д. 19 ч. 9 мин. 27 сек.
Был(а): 18 окт 2015 15:57
Автомобиль: DUSTER PRIVELEGE 2.0 4x4
Сообщение от grega
поставил снаружи, над номером
13.09.2012, 18:55
#90
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 12 мин. 30 сек.
Был(а): 04 июл 2015 13:49
Автомобиль: Renault-Duster
У официалов видел такую на стенде....ставили на Дастеры вроде
22.09.2012, 22:29
#91
Время онлайн: 9 ч. 23 сек.
Был(а): 03 июл 2015 13:54
Автомобиль: reno
а может купить козырек от солнца с двд и монитором и тв и воткнуть туда камеру заднего вида все будет сразу и в штатные места
23.10.2012, 23:09
#92
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 5 мин. 36 сек.
Был(а): 22 апр 2025 12:42
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
На выходных таки инсталлировал зеркало заднего вида с монитором...
Правда, китайцы накосячили, как обычно - прислали не то зеркало, что я заказывал - я хотел с прямыми краями и монитором в правой части... Ну да ладно... Обошлось оно вместе с камерой и пересылкой порядка 3000 рупий. Зеркало чуть темней, чем обычное, два видеовхода. Само зеркало зацепил его скобами за штатное - держится нормально. Оказалось, что проложить видеокабель даже проще, чем на Иже - он просто засовывается в зазор между обивкой потолка и потолком спереди и сзади, а по борту поднимается дверной уплотнитель и кабель укладывается в зазор между кузовом и покрытием пола. Пластмасса в багажнике снимется легко - два самореза, а остальное на защелках и пистонах, просто надо дернуть посильнее и все. Косяк вышел лишь один - отогнул обивку потолка сзади, чтоб подсунуть провода - а вот обратно она не прижалась, типа провисла вниз слегка... ну да фигня, на скорость не влияет. Камеру прикрепил к дополнительному стопарю, питание подал от лампы заднего хода. +12 на зеркало подается при включении зажигании - но оно "молчит" пока на камеру не подать питание. Провода от камеры просунул вместе с трубочкой заднего омывателя. Все работает, назад хорошо видно. Разметка, кстати, сделана в камере, а не в зеркале. Думаю, надо еще сделать отдельное питание на камеру, чтоб не только от заднего хода... ну да это потом... как-нибудь...
23.10.2012, 23:17
#93
Время онлайн: N/A
Был(а): 10 Янв 2013 23:15
Автомобиль: Duster 4x4 + esp
а смысл в такой настройке??? камера должна помогать парковать практически впритирку бампер в бампер, а у вас чего? просто назад смотреть))))
24.10.2012, 08:26
#94
У камеры очень широкий угол, при таком положении видно край дворника, так что самое оно то - все видно. Да и назад посмотреть не помешает, когда под крышу загружен.
24.10.2012, 08:35
#95
Время онлайн: N/A
ну вам виднее.......я считал, что должен край заднего бампера выглядывать на мониторе, а на ваших фотках не видно .....а так, главное есть камера, а там привыкнуть не долго)))))))))))
03.11.2012, 22:09
#96
Время онлайн: 9 ч. 46 мин. 13 сек.
Был(а): 13 Янв 2014 17:19
Автомобиль: nissan qashqai
А есть ли вариант что бы не только камера заднего вида на такие зеркала но и видеорегистратор, так сказать в одном комплекте???
03.11.2012, 22:29
#97
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 2013 22:34
Автомобиль: рено
Сообщение от Lesorub76
гдето видел зеркало с регистратором и соответственно с монитором с камерой, да еще вродь и с парктроником
---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее написано было в 22:28 ----------
китай короче)))))
04.11.2012, 12:17
#98
Бывают, но брать не советую, т.к. ВР там УГ
04.11.2012, 13:39
#99
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 8 мин. 22 сек.
Был(а): 07 сен 2017 08:23
Автомобиль: Черная жемчужина 4*4 Привеледж 2
Сообщение от DIM_UU
Основные моменты
Питание камеры и монитора нужно подключать к заднему фонарю, тоесть тащить + с заднего фонаря до зеркала(иначе монитор будет постоянно включен, светится), видео сигнал идет по радиоканалу.
Остальное дело техники и наличия свободного времени
Монитор можно было подключить к цепи заднего фонаря в правой кик панели ( под торпедой в пороге), что-бы не тащить через всю машину.
И обязательно развязаться диодом, что-бы при принудительном включении не светился фонарь, тогда можно будет подглядывать на ходу.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
