15.08.2012, 09:46
#61
Время онлайн: N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Re: Трещины ЛКП на крыше
Сообщение от Bogdanish4e
не понимаю из-за чего сыр-бор... ладно у кого большая трещина, как у Ky6ukа... у меня пару см, заметно мало, заморачиваюсь еще меньше - ну есть и что? на скорость не влияет, кузов не сгниет, не распадется... по крайней мере не на всю жизнь же машину берем... так что не знаю кому как, мне плевать...
в том то и дело что трещины как у Кубика начинают проявляться. у меня их уже 5шт. у отца пока 3, но такая же одна длинная. мне делают ремонт задней части по страховке. обещали посмотреть что можно будет сделать. посмотрим что получится.
действительно по трещинке в 1 см не стоит бежать к ОД. просто залить герметиком или затереть воском. или просто не обращать внимание.
15.08.2012, 11:25
#62
сегодня был у ОД.
делал ТО-0.
показал эти трещины.
сфотали, сказали отравят в Москву.
результаты на следующей неделе.
зы. глянул крышу на их тест-драйвовском Дастере. Так тама по правой стороне трещина почти до двери ужо добралась
15.08.2012, 17:29
#63
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 26 мин. 38 сек.
Был(а): 24 окт 2014 12:54
Автомобиль: Дастер-Мурка АКПП БЭЭЛЫЙ!)
пробег 1700км, ездил по гравийкам и грунтовкам километров 100 из них, на большой скорости , цвет белый , трещин не обнаружено, а не может быть связанно как то с цветом авто? У тех у кого трещины какие цвета?
чур я Дартаньян!
15.08.2012, 17:36
#64
Время онлайн: N/A
юрас, светлый базальт обе машины.
15.08.2012, 17:57
#65
У мну серберо и ОД черный - трещины и у меня и у них
---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее написано было в 21:56 ----------
юрас, у тебя ещё пробег детский, у мну трещины увидел после 7000км
15.08.2012, 18:04
#66
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 59 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:49
Сщас курил на балконе  . Стоят CRV в старом кузове и Кашкай. У них углубления на крыше заклеены резинкой. Может и у Дастера так должно было быть? Просто сэкономили?
15.08.2012, 18:09
#67
Время онлайн: N/A
езжу и смотрю по сторонам. у всех марок закрыто резинкой. у нас съэкономили. вот и вылезают наружу эти трещины. а так наверняка эти трещины у всех марок есть. кроме цельных кузовов.
15.08.2012, 20:41
#68
Там не просто заклеены там конструктив немного другой, там панели сходятся иначе и стык не замазан густым слоем герметика а сверху краской задут, вот собственно и вся беда.
чур я Дартаньян!
16.08.2012, 10:06
#70
Был(а): 22 июн 2025 08:56
Искал, искал у себя, всю крышу обсмотрел, в итоге нашел все таки.
Трещинка 3 мм длинной, справа прям над крышкой багажника, если б не эта тема никогда бы ее не увидел. Пробег 14 т. с небольшим
16.08.2012, 10:12
#71
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Я уже тут как то писал, но повторюсь пробег почти 7000 трещины с правой стороны практически по все длинне. Время будет фотки сделаю. Жду что скажут ,zhiv, по поводу гарантии. Трещины не напрягают если специально не смотреть, то не видно. Но как тут уже интересовались не зацветет ли все это после первой зимы да и вообще как то некомфортно).
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
16.08.2012, 14:35
#72
Время онлайн: N/A
Был(а): 04 сен 2012 17:52
Автомобиль: Паджерик 3.0 5AT (2010)
Сообщение от Bear
Самоубеждение делу не поможет...
Трещины ЛКП могут возникнуть только по 3 причинам
1) Неправильная расчетная жесткость кузова.
2) Нарушение технолигии при сварке.
3) Нарушение технологии при покраске.
В любом случае это гарантийная проблема производителя,
к слову данные дефекты в соответствии с нормами и законами РФ
подлежат устранению в гарантийный срок производителем и только им...
Да и не стоит забывать,
производитель в соответствии з ЗЗПП ОБЯЗАН предоставить подменный автомобиль, на момент гарантийного ремонта
16.08.2012, 14:43
#73
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
У меня трещин пока ,слава богу,нет.Может глупость морожу.Но вот закралась мысль, что трещины появляются только на "металликах".Если так- то это трещины лака, но не краски.Посему прошу отписаться владельцев белых на предмет образования трещин,дабы проверить мою теорию.
16.08.2012, 14:46
#74
Время онлайн: N/A
максимус, всё Вы правильно говорите. не понимаю почему всё же продолжаете думать о Duster.
мне подменный автомобиль не светит по одной простой причине что по КАСКО не положен подменный автомобиль.
а насчёт гарантии с трещиной, так первое обращение было отвергнуто Автофрамосом.
посмотрим сделают ли по второму в большем объёме. завтра узнаю когда будет готов мой авто. что бы сказать сделали что-то с трещинами или оставили как есть.
---------- Добавлено в 14:46 ---------- Предыдущее написано было в 14:44 ----------
steplogan, юрас писал, что на его белом то же нет трещин
16.08.2012, 15:04
#75
Время онлайн: N/A
Сообщение от Bear
максимус
посмотрим сделают ли по второму в большем объёме. завтра узнаю когда будет готов мой авто. что бы сказать сделали что-то с трещинами или оставили как есть.н
А как вы хотели !!!,
если они признают его гарантийный случаем, так им придется все трещины всем закрашивать, а если это производственный дефект, они через некоторое время опять проявятся....
Просто есть нормы, при сертификации авто и нормы соответствия автомобиля российским стандартам.
Смело пишите им досудебную претензию, с требованием устранить в срок 10 дней повреждения ЛКП, если откажутся, то идите в суд, ваш вопрос подпадает под ЗЗПП и следовательно не облагается в соответствии НК пошлиной...
16.08.2012, 15:13
#76
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Сообщение от максимус
еще добавлю
4. Нарушение геометрии детали при штамповки.
5. Не соответствие состава металла, с тем, что заложено в КД. Достаточно отклонения в в долях процентов по составу, и металл уже изменит свойство, что может привести к разнообразным последствиям.
Нашей металлургии очень тяжко дается сохранять состав металла стабильно на протяжении нескольких партий.
16.08.2012, 15:15
#77
Время онлайн: N/A
максимус, сначала посмотрим на машину после ремонта по страховке. сразу будет видно сделли что-то с трещинами или нет.
16.08.2012, 15:22
#78
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 15 ч. 22 мин. 21 сек.
Был(а): 25 фев 2024 11:46
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКП4
Bear, если по КАСКО не снимут проблему с трещинами, то у ОД будет еще один повод отказать в гарантийном ремонте. Печальная ситуация
P.S. Надо быть не только весьма разбирающимся в законах, но еще уметь отстоять этот закон словесно (вести себя скромно и в то же время агрессивно). Есть у меня один знакомый, при появлении на пороге управляющей компании, все прячутся по щелям, так у него в подъезде дома полный гламур, в то время как в соседнем полная Ж. Вот такого помошника не помешает брать с собой на разборки с ОД.
Хорошее стоит дорого, на плохое не стоит и тратиться.
Защита порогов " Эстонец" из первой партии.
Последний раз редактировалось sapog; 16.08.2012 в 15:28.
16.08.2012, 15:27
#79
Время онлайн: N/A
sapog, трещины к устранению последствий аварии не имеют отношений. трещины это гарантия.
устраняется в одном цехе. но оформляется по разному. делаю специально у ОД. что бы не было потом проблем с гарантией.
16.08.2012, 15:35
#80
Время онлайн: 3 д. 1 ч. 13 мин. 14 сек.
Был(а): 28 окт 2022 07:21
Автомобиль: DUSTER LUXE PRIVELEGE 2.0 4X4
А что с этими трещинами делают в Украине ? И как быстро они прогрессируют?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:20.
