Старый 16.08.2012, 10:06   #181
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
По умолчанию Re: Шумоизоляция Рено Дастера (Renault Duster)
zhiv, http://shumoff.biz/component/content/article/86 вот здесь ищете ближайшего и там заказываете. сам завод в розницу не торгует.
Старый 16.08.2012, 10:49   #182
Hopkin
Аватар для Hopkin
Онлайн: Hopkin вне форума
Был(а): 31 июл 2013 10:53
Автомобиль: Expression 1.6 MT
Fe-man, только не понял у них доставка по России есть? или как?
Есть ТК доставляют.
Старый 16.08.2012, 10:56   #183
Fe-man
Аватар для Fe-man
Hopkin, ну а смысл там через ТК заказывать, если можно ближе купить? .... от ближнего дилера будет по-любому дешевле привоз через ТК, чем от самого завода. хотите из Иваново заказываете. Ваше право.
Старый 16.08.2012, 11:20   #184
Сообщение от Fe-man Посмотреть сообщение
Ну не факт, что цена будет ниже.
Т.к. дилер скорее всего без накрутки торговать не будет.
Старый 16.08.2012, 11:33   #185
Fe-man
Аватар для Fe-man
zhiv, я вам скажу что накрутка дилера меньше по сумме, чем доставка шумки вам из Иваново в абакан, можете поинтересоваться у ТК сколько стоит транспортировка 1 куб. м и вес шумки для дастера порядка 30кг.
---------- Добавлено в 11:31 ---------- Предыдущее написано было в 11:25 ----------
zhiv, до Красноярска 3700р. ну и ваш бензин до Красноярска
---------- Добавлено в 11:33 ---------- Предыдущее написано было в 11:31 ----------
а разница между ценам Красноярска и Иваново 10%. Вот и получается. Что овчинка выделки не стоит.
Старый 16.08.2012, 16:33   #186
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Переделываю полик габажника, делаю откидывающуюся заднюю часть, чтоб в подполье можно было добраться, не вытряхивая все барахло на улицу.
Вопрос опытным в шумоизоляции, что рекомендуете наклеить на нижнюю сторону оргалита, которая к запаске, для снижения уровня шума?
Спасибо
СПЛЕН 3008 2 мм вполне достаточно будет.
Старый 16.08.2012, 16:54   #187
Fe-man
Аватар для Fe-man
074,
Прям на голый металл?
Старый 16.08.2012, 17:17   #188
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Пытался как то у дилера в соседнем городе взять шумку на машину скопом, ценик выходил не плохой, но с трех попыток когда мотался в тот город по делам и к ним было по пути, не срослось. В итоге взял у себя на рынке, за количество дали скидку неплохую, и не пришлось в соседний город пилить. В итоге помимо скидки на материал, сэкономил на бензе и на амортизации, вобщем получилось также а то и чуть дешевле чем у дилера.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 20.08.2012, 08:47   #189
074
Аватар для 074
074,
Причем тут метал «Strusto» спрашивал, что наклеить на оргалит, а если на дно багажника лучше вначале обклеить вибропластом или шумоф 2мм, а на него сплен или шумоф 8мм. Я так делал.
Старый 20.08.2012, 08:55   #190
Fe-man
Аватар для Fe-man
Сообщение от 074 Посмотреть сообщение
Я уточнял.)
Старый 27.08.2012, 09:13   #191
074
Аватар для 074
Сделал полную шумку багажника (Вибропласт и Шумофф 2мм) с верху Сплен 2мм. Стало значительно тише в салоне и звук глушителя стал приятнее.
Старый 11.09.2012, 15:58   #192
Vaber
Аватар для Vaber
Онлайн: Vaber вне форума
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Друзья,подскажите,есть ли смысл обклеивать двери тяжелой БиМаст Бомб(СТП)?
или достаточно будет Вибропласт Golg(или подобной,но не такой тольстой как БОМБ)
Вопрос не финансовый! не хочется двери делать СЛИШКОМ тяжёлыми,но если разница будет заметной...
Старый 11.09.2012, 16:17   #193
deicider
Аватар для deicider
смотря как клеить, я клею тотально, и бомбом будет перебор
Я НА DRIVE2
Старый 11.09.2012, 16:33   #194
Fe-man
Аватар для Fe-man
Vaber, толще 2 мм клеить двери бесполезно. от этого ничего не изменится.
Старый 11.09.2012, 17:07   #195
Fe-man, изменится... вес двери
Старый 11.09.2012, 17:30   #196
Vaber
Аватар для Vaber
Для аудио подготовки дверей это тоже актуально?(планирую 16см компонентки в двери и под усилитель)
Старый 12.09.2012, 08:41   #197
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Онлайн: Змийчег вне форума
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Автомобиль: Duster 1.5 Dci + чип
А расскажите как обивку крыши снять. А то шумка то идет... заодно фонарь сзади хочу поставить.
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus!
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в ОрлеТынц +79036371727
Старый 18.09.2012, 21:24   #198
Alexander_l-city
Аватар для Alexander_l-city
Онлайн: Alexander_l-city вне форума
Был(а): 30 мая 2013 17:55
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4WD
до дастера, киа сид был, так вот на дастаре шумка не хуже, хотя в сиде шумка лучше чем на фокусе, так что в дастере шумаизоляция на твёрдую "4"
Старый 21.09.2012, 17:58   #199
Ренологан
Аватар для Ренологан
Онлайн: Ренологан вне форума
Был(а): 30 сен 2021 22:43
Автомобиль: Рено Дастер2017. 2.0 АКП LUX PRIVILEGE
А кто делал шемку на дастер в москве? Может подскажете местечко?
Старый 28.09.2012, 13:53   #200
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Решил сделать шумоизоляцию передних дверей.
Куплено было 2 упаковки М2 Шумофф, Лист сплена, лист битопласта и погонный метр моделина(вроде так)
сразу скажу что сплен по-моему нафик не нужен. моделин пока тоже не пригодился.
главная сила это М2 и чуток битопласт(вроде так)
фоты ниже.
Сплен ушел весь, осталась упаковка М2, так что буду или задние двери им делать или арки и пол багажника. Бас стал приятнее, двери тяжелее и открывать и закрывать поприятнее. Делал сначала пассажирскую дверь, потом водительскую-получилось намного аккуратнее и быстрее. сломана одна клипса, а так все хорошо. ушел один рабочий день с перерывом на обед
Клеил на внешнюю часть дверной карты М2,
потом на него сплен.
На внутреннюю железяку М2
и на него битопласт
все обезжиривал спиртом.с первой дверью замучился работать с битопластом, со второй дверью все было намного проще. там обклеивал уже не все битопластом, но зато частично и саму пластиковую панель двери изнутри оклеил. с М2 работать хорошо. листы часто по размеру подходят идеально, даже резать не надо, клеится очень плотненько и хорошо.
Фото по порядку, но, к сожалению, не лучшее качество.
Цена 3800
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
