16.08.2012, 15:36
#81
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 15 ч. 22 мин. 21 сек.
Был(а): 25 фев 2024 11:46
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКП4
Re: Трещины ЛКП на крыше
Bear, вот это ты молодец, что у них же ремонтируешся!
Извини не доглядел прошлые посты. Если обещали что то сделать с трещинами, то надо надеяться, а если не устранят, то запасайся фото и бумаго материалами и готовь ответ на утверждение: "Это последствия аварии и не подпадают под гарантию".
Хорошее стоит дорого, на плохое не стоит и тратиться.
Защита порогов " Эстонец" из первой партии.
16.08.2012, 15:45
#82
Время онлайн: N/A
Был(а): 04 сен 2012 17:52
Автомобиль: Паджерик 3.0 5AT (2010)
Сообщение от Fe-man
еще добавлю
4. Нарушение геометрии детали при штамповки.
5. Не соответствие состава металла, с тем, что заложено в КД. Достаточно отклонения в в долях процентов по составу, и металл уже изменит свойство, что может привести к разнообразным последствиям.
Я с вами не соглашусь, если я не ошибаюсь ПОКА детальки везут от Дачии и нет полной локализации в РФ,
а у украинских дастеров пока этой проблемы не выявлено, соответственно это чисто наше местная проблема...
Если есть уже трещины не только при пробеге, но и у авто в салоне, то это чисто нарушение технологии процесса при изготовлении авто...
16.08.2012, 15:50
#83
Время онлайн: N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
максимус, такая же проблема была на символе. а он из Франции был завезён.
но проявилась где-то на 8 году эксплуатации.
16.08.2012, 15:54
#84
Время онлайн: N/A
Сообщение от Bear
Восемь лет, это срок (усталость металла, влияние перепадов температуры на ЛКП и.т.п.), а тут в салоне у новых машин уже трещины ЛКП,-> чисто проблема местной сборка
16.08.2012, 15:58
#85
Время онлайн: N/A
у меня они расплодились не в салоне. а на пробеге 15000км. но если уже есть случаи что с новья, то надо сразу при покупке на это обращать внимание и отказываться или требовать устранения на месте.
16.08.2012, 15:59
#86
Был(а): 12 фев 2020 18:53
http://www.forum.renault-duster.com....php?f=17&t=435 читаем, там тоже это есть. С новья это не проявляется. Вроде при приемки новой никто не замечал.
думаю конструктивный просчет, по жесткости кузова. Хотя возможны разнообразные варианты.
16.08.2012, 16:07
#87
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 14 ч. 55 мин. 45 сек.
Был(а): 21 дек 2022 12:08
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6 "Белый лёд"
Сообщение от steplogan
Но вот закралась мысль, что трещины появляются только на "металликах".Если так- то это трещины лака, но не краски.Посему прошу отписаться владельцев белых на предмет образования трещин,дабы проверить мою теорию.
Вы правы - глупость пишите! У меня пробег 500 км, Белый лед! Трещина имеется, примерно 5мм.
16.08.2012, 16:07
#88
Время онлайн: N/A
Сообщение от Fe-man
С новья это не проявляется. Вроде при приемки новой никто не замечал. думаю конструктивный просчет, по жесткости кузова. Хотя возможны разнообразные варианты.
Вы не внимательны
Сообщение от Vaksa
У нас на авто трещина была с самого начала, уже когда забирали машину у ОД в Челябе при пробеге 6 км. Осмотрели другие дастеры, которые были в шоуруме на тот момент. Везде одна и та же история. У кого справа, у кого слева этот дефект. А вот когда заезжали в салон в Нижнем Тагиле, на единственном дастере трещин не обнаружили.
У нас трещина расположена справа (место указывает стрелка на 1 фото). Сама трещина тонкая, длиной около 2 см.
16.08.2012, 17:56
#89
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Сообщение от юрас
пробег 1700км, ездил по гравийкам и грунтовкам километров 100 из них, на большой скорости , цвет белый , трещин не обнаружено, а не может быть связанно как то с цветом авто? У тех у кого трещины какие цвета?
У меня Базальт, но не думаю, что может как то связано с цветом.
---------- Добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее написано было в 20:54 ----------
Сообщение от Hudozhnik
Сщас курил на балконе  . Стоят CRV в старом кузове и Кашкай. У них углубления на крыше заклеены резинкой. Может и у Дастера так должно было быть? Просто сэкономили?
Мне тоже товарищ предлагал приклеить до конца резинку, точно сэкономили!
16.08.2012, 19:13
#90
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 50 мин. 15 сек.
Был(а): 04 мар 2019 06:46
Автомобиль: Duster 4x4 2l
У меня трещин пока ,слава богу,нет.Может глупость морожу.Но вот закралась мысль, что трещины появляются только на "металликах".Если так- то это трещины лака, но не краски.Посему прошу отписаться владельцев белых на предмет образования трещин,дабы проверить мою теорию.
Огорчу тебя - они есть. При этом, как мне показаллсь, выглядят еще хуже
19.08.2012, 14:21
#91
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 52 мин. 14 сек.
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
Вот и у меня появились отчетливые трещины с двух сторон крыши,15-25см, пробег 7000. Хотя до 6000 их не было, специально смотрел. Обидно, что Рено допустило столь явный технологический просчет. И перекрашивать смысла нет, т.к. через какое-то время они снова появятся.
19.08.2012, 14:51
#92
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 12 ч. 5 мин. 39 сек.
Был(а): 11 ноя 2013 20:16
Автомобиль: 2.0 4x4 ESP MediaNavi
Сообщение от Ruffian
Интересно зацветут ли трещины? Оцинковка ведь только снизу по уровню окон.
19.08.2012, 17:03
#93
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от Dicson
Не огорчил.Рассмешил. Когда кажется...известно, что делать нужно.Трещин нет.
19.08.2012, 18:00
#94
Есть у меня мысль, как только будет куплен авто, сразу в эти углубления подберу уплотнение резиновое и забуду, о трещинах и т.д. не вижу и не волнуюсь.
19.08.2012, 19:16
#95
Сообщение от Fe-man
Так это будет колхоз. Надо чтобы Рено признали эту проблему и нашли пути ее решения на уже выпущенных машинах, например, разработать специальный уплотнитель и ставить его при первом то, но все это из области фантастики, поэтому при продаже машины обращусь к од, пусть перекрашивают.
19.08.2012, 20:02
#96
Был(а): 05 фев 2021 16:35
А кто машину берет лет на 10 что делать какому дилеру обращаться или кабриолет делать .
19.08.2012, 20:23
#97
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 37 мин. 11 сек.
Был(а): 22 июн 2025 13:49
Автомобиль: телега
Обращайтесь к дилеру к ближайшему.
Со швами проблем не будет. Читайте тему про Логан. Кому перекрашивали швы-больше не было проблем. И я видел авто со швами не сделанными и ничего не цветет.
19.08.2012, 21:02
#98
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 7 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
Может мне повезло, проехал 7500км, много по лесам, где и колесами повисал и прикладывался защитой двигателя, но трещин в указанных местах нет.
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
19.08.2012, 21:03
#99
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 41 мин. 30 сек.
Был(а): 16 июн 2015 19:05
Автомобиль: велотренажер с МКП
Ребята сочувствую вашим проблемам, честно! У меня не дорогой авто, но эти места закрыты таки резинками и что под ними я не знаю! И при продаже покупатель тоже не будет знать
19.08.2012, 21:09
#100
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:55.
