Старый 16.08.2012, 15:36   #81
sapog
Аватар для sapog
Онлайн: sapog вне форума
Был(а): 25 фев 2024 11:46
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКП4
По умолчанию Re: Трещины ЛКП на крыше
Bear, вот это ты молодец, что у них же ремонтируешся!
Извини не доглядел прошлые посты. Если обещали что то сделать с трещинами, то надо надеяться, а если не устранят, то запасайся фото и бумаго материалами и готовь ответ на утверждение: "Это последствия аварии и не подпадают под гарантию".
Хорошее стоит дорого, на плохое не стоит и тратиться.
Защита порогов "Эстонец" из первой партии.
Старый 16.08.2012, 15:45   #82
максимус
Аватар для максимус
Онлайн: максимус вне форума
Был(а): 04 сен 2012 17:52
Автомобиль: Паджерик 3.0 5AT (2010)
Сообщение от Fe-man Посмотреть сообщение
еще добавлю
4. Нарушение геометрии детали при штамповки.
5. Не соответствие состава металла, с тем, что заложено в КД. Достаточно отклонения в в долях процентов по составу, и металл уже изменит свойство, что может привести к разнообразным последствиям.
Я с вами не соглашусь, если я не ошибаюсь ПОКА детальки везут от Дачии и нет полной локализации в РФ,
а у украинских дастеров пока этой проблемы не выявлено, соответственно это чисто наше местная проблема...
Если есть уже трещины не только при пробеге, но и у авто в салоне, то это чисто нарушение технологии процесса при изготовлении авто...
Старый 16.08.2012, 15:50   #83
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
максимус, такая же проблема была на символе. а он из Франции был завезён.
но проявилась где-то на 8 году эксплуатации.
Старый 16.08.2012, 15:54   #84
максимус
Аватар для максимус
Сообщение от Bear Посмотреть сообщение
Восемь лет, это срок (усталость металла, влияние перепадов температуры на ЛКП и.т.п.), а тут в салоне у новых машин уже трещины ЛКП,-> чисто проблема местной сборка
Старый 16.08.2012, 15:58   #85
Bear
Аватар для Bear
у меня они расплодились не в салоне. а на пробеге 15000км. но если уже есть случаи что с новья, то надо сразу при покупке на это обращать внимание и отказываться или требовать устранения на месте.
Старый 16.08.2012, 15:59   #86
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
http://www.forum.renault-duster.com....php?f=17&t=435 читаем, там тоже это есть. С новья это не проявляется. Вроде при приемки новой никто не замечал.
думаю конструктивный просчет, по жесткости кузова. Хотя возможны разнообразные варианты.
Старый 16.08.2012, 16:07   #87
ugad
Аватар для ugad
Онлайн: ugad вне форума
Был(а): 21 дек 2022 12:08
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6 "Белый лёд"
Сообщение от steplogan
Но вот закралась мысль, что трещины появляются только на "металликах".Если так- то это трещины лака, но не краски.Посему прошу отписаться владельцев белых на предмет образования трещин,дабы проверить мою теорию.
Вы правы - глупость пишите! У меня пробег 500 км, Белый лед! Трещина имеется, примерно 5мм.
Старый 16.08.2012, 16:07   #88
максимус
Аватар для максимус
С новья это не проявляется. Вроде при приемки новой никто не замечал. думаю конструктивный просчет, по жесткости кузова. Хотя возможны разнообразные варианты.
Вы не внимательны
Сообщение от Vaksa Посмотреть сообщение
У нас на авто трещина была с самого начала, уже когда забирали машину у ОД в Челябе при пробеге 6 км. Осмотрели другие дастеры, которые были в шоуруме на тот момент. Везде одна и та же история. У кого справа, у кого слева этот дефект. А вот когда заезжали в салон в Нижнем Тагиле, на единственном дастере трещин не обнаружили.
У нас трещина расположена справа (место указывает стрелка на 1 фото). Сама трещина тонкая, длиной около 2 см.
Старый 16.08.2012, 17:56   #89
Игорь42
Аватар для Игорь42
Онлайн: Игорь42 вне форума
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Сообщение от юрас Посмотреть сообщение
пробег 1700км, ездил по гравийкам и грунтовкам километров 100 из них, на большой скорости , цвет белый , трещин не обнаружено, а не может быть связанно как то с цветом авто? У тех у кого трещины какие цвета?
У меня Базальт, но не думаю, что может как то связано с цветом.
---------- Добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее написано было в 20:54 ----------
Сщас курил на балконе. Стоят CRV в старом кузове и Кашкай. У них углубления на крыше заклеены резинкой. Может и у Дастера так должно было быть? Просто сэкономили?
Мне тоже товарищ предлагал приклеить до конца резинку, точно сэкономили!
Старый 16.08.2012, 19:13   #90
Dicson
Аватар для Dicson
Онлайн: Dicson вне форума
Был(а): 04 мар 2019 06:46
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Сообщение от steplogan Посмотреть сообщение
У меня трещин пока ,слава богу,нет.Может глупость морожу.Но вот закралась мысль, что трещины появляются только на "металликах".Если так- то это трещины лака, но не краски.Посему прошу отписаться владельцев белых на предмет образования трещин,дабы проверить мою теорию.
Огорчу тебя - они есть. При этом, как мне показаллсь, выглядят еще хуже
Старый 19.08.2012, 14:21   #91
Ruffian
Аватар для Ruffian
Онлайн: Ruffian вне форума
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
Вот и у меня появились отчетливые трещины с двух сторон крыши,15-25см, пробег 7000. Хотя до 6000 их не было, специально смотрел. Обидно, что Рено допустило столь явный технологический просчет. И перекрашивать смысла нет, т.к. через какое-то время они снова появятся.
Старый 19.08.2012, 14:51   #92
duster+
Аватар для duster+
Онлайн: duster+ вне форума
Был(а): 11 ноя 2013 20:16
Автомобиль: 2.0 4x4 ESP MediaNavi
Сообщение от Ruffian Посмотреть сообщение
Интересно зацветут ли трещины? Оцинковка ведь только снизу по уровню окон.
Старый 19.08.2012, 17:03   #93
steplogan
Гость
Аватар для steplogan
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от Dicson
Не огорчил.Рассмешил. Когда кажется...известно, что делать нужно.Трещин нет.
Старый 19.08.2012, 18:00   #94
Fe-man
Аватар для Fe-man
Есть у меня мысль, как только будет куплен авто, сразу в эти углубления подберу уплотнение резиновое и забуду, о трещинах и т.д. не вижу и не волнуюсь.
Старый 19.08.2012, 19:16   #95
Ruffian
Аватар для Ruffian
Так это будет колхоз. Надо чтобы Рено признали эту проблему и нашли пути ее решения на уже выпущенных машинах, например, разработать специальный уплотнитель и ставить его при первом то, но все это из области фантастики, поэтому при продаже машины обращусь к од, пусть перекрашивают.
Старый 19.08.2012, 20:02   #96
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
А кто машину берет лет на 10 что делать какому дилеру обращаться или кабриолет делать .
Старый 19.08.2012, 20:23   #97
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 19 июн 2025 05:59
Автомобиль: телега
Обращайтесь к дилеру к ближайшему.
Со швами проблем не будет. Читайте тему про Логан. Кому перекрашивали швы-больше не было проблем. И я видел авто со швами не сделанными и ничего не цветет.
Старый 19.08.2012, 21:02   #98
Ромик
Аватар для Ромик
Онлайн: Ромик вне форума
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
Может мне повезло, проехал 7500км, много по лесам, где и колесами повисал и прикладывался защитой двигателя, но трещин в указанных местах нет.
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
Старый 19.08.2012, 21:03   #99
путин
Аватар для путин
Онлайн: путин вне форума
Был(а): 16 июн 2015 19:05
Автомобиль: велотренажер с МКП
Ребята сочувствую вашим проблемам, честно! У меня не дорогой авто, но эти места закрыты таки резинками и что под ними я не знаю! И при продаже покупатель тоже не будет знать
Старый 19.08.2012, 21:09   #100
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Тоже имеются трещинки
Что же с ними делать?
Антигравийная плёнка и прочие способы защиты кузова instruktor Кузов, экстерьер 414 24.01.2021 18:50
Часовой пояс GMT +3, время: 20:00.
