18.08.2012, 21:34
#61
Время онлайн: N/A
Был(а): 27 мар 2013 21:34
Автомобиль: Renault DUSTER
Re: Eugin / Luxe 2.0 4x4 / Черная жемчужина, МО
практически каждая машина при запуске двигателя на скорости рвется вперед, а тут, так как стоит принудительная поддержка запуска она и не глохнет, я слышал, что это распространенная проблема, а в Московских пробках с этой проблемой побито уйма машин...
Он мой!!! DUSTER Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 (черная жемчужина)
19.08.2012, 00:15
#62
Время онлайн: N/A
Сообщение от Citrus
она не должна вообще заводиться с ключа, если дверь открывалась! фтопку сей девайс, имха..
Как это машина не должна заводиться с ключа?)))
19.08.2012, 00:29
#63
Я - Дастер!
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 25 мин. 53 сек.
Был(а): 23 сен 2017 20:09
Автомобиль: самый, штонинаесть, Duster
сорри, с брелка, конечно же!))))
19.08.2012, 05:28
#64
Сообщение от Eugin
Установил сигнализацию с обратной связью и автозапуском KGB FX-5 ver.2.
После установки автозапуска выявилась такая особенность, что если автомобиль стоит на скорости и ты заводищь зажигание, то реакция ошеломительная: автомобиль заводится и едет!!!))) Это на мой взгляд как минимум небезопасно... уже чуть не случился конфуз, вовремя успел запрыгнуть в машину. когда мастер завел автомобиль с сиденья пассажира, оказалось, что не до конца был доведен рычаг КПП, и машина поехала... благо я стоял рядом с водительским, запрыгнул и надовил на тормоз... полметра оставалось до соседнего авто)))
Короче мой вопрос в следующем, как возможно устранить эту какашку? Как сделать так, чтобы, как, напримен на Флюенсе, при зажигании на скорости авто просто давало знать, что стоит на скорости и не производился пуск двигателя???
Нужно убить установщиков сигнализации.
Автозапуск не должен срабатывать если не выполнена процедура постановки на логическую нетраль!
Т.е. он должен срабатывать только при выполнении следующих действий при постановке на сигнализацию:
1. на заведенном двигателе ставишь на нейтраль и вытягиваешь ручник
2. выключаешь зажигание и вытаскиваешь ключ (двигатель при этом работает)
3. выходишь из авто и закрываешь все двери.
4. ставишь авто на сигнализацию.
Вот только после такой процедуры должен работать автозапуск!
19.08.2012, 06:42
#65
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
У меня все так работает!
19.08.2012, 06:53
#66
Ну для полного спокойствия, можно поставить датчик движения и подключить его концевикам дверей.
Т.е. если авто при автозапуске поедет, то сработает датчик движения.
И сигналка заглушит двигатель.
19.08.2012, 07:23
#67
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 15 ч. 50 мин. 57 сек.
Был(а): 30 июл 2021 10:18
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
Всё работает именно так, на включенной скорости один разок завелась и поехала забыл выжать сцепление,на хонде при включенной коробке (автомат) такого не было, замок зажигания, заблокировался, могли бы и здесь сделать также.
19.08.2012, 14:38
#68
Время онлайн: N/A
Да Вы не внимательно сообщение мое прочитали, машина не с брелка завоодится и едет, а с ключа...
19.08.2012, 14:43
#69
Время онлайн: N/A
19.08.2012, 16:56
#70
Сообщение от Eugin
С ключа любая авто с МКПП стоящая на передаче поедет!
20.08.2012, 00:23
#71
Время онлайн: N/A
Нет, Вы заблуждаетесь... на Рено Флюенс, например, стоит система защиты от запуска двигателя на скорости... При ее срабатывании просто моргает значек аварийки, стартер не срутит, машина стоит на месте. Очень удобно и в плане безопасности комфортно!
Вот мне и стало интересно что это за система такая? Возможна ли установка подобной на Дастер...?
20.08.2012, 05:24
#72
Eugin, Флюенс точно был на механике?
20.08.2012, 08:48
#73
Сообщение от Eugin
Вот и я про это.
20.08.2012, 11:57
#74
Время онлайн: N/A
3 года на нем ездил, уверен точно, что 5МКПП)))))
20.08.2012, 12:52
#75
значит на ней есть датчик нейтрали.
но это исключение, чем правило.
20.08.2012, 14:04
#76
Время онлайн: N/A
Вот в руководстве есть об этом информация:
Ссылка на файл: http://download74.files.mail.ru/2QSN...9/image001.png
Последний раз редактировалось Eugin; 20.08.2012 в 14:14.
20.08.2012, 14:05
#77
Время онлайн: N/A
Вот и вопрос, возможно ли такой установить на Дастер?))))
20.08.2012, 17:17
#78
Сообщение от Eugin
Можно, то можно, НО:
1. Дорого
2. Колхоз
3. Гиморно
4. Прощай гарантия на:
4.1. силовую проводку
4.2. механизм переключения МКПП
Ну реализация берешь 7-ть герконов устанавливаешь их возле тех местах где рычаг находится при включенных передачах, а на сам рычаг мощный магнит - всё датчик готов.
Дальше придумываешь схему блокировки запуска стартера если хоть один из герконов замкнут.
Собираешь схему, всё монтируешь и дальше молишься, что бы это всё не заглючило где нибудь в дали от цивилизации.
20.08.2012, 19:00
#79
Я - Дастер!
Eugin, а че тада про сигналку бодягу развел?? Замутить то дофига чего можно на машине. Но причем тут Дастер, собсно, и сига??!
20.08.2012, 23:26
#80
Время онлайн: N/A
Сообщение от Citrus
А притом, уважаемый, что при установке сиги, была установлена дополнительная функция - автозапуск. После чего, система зажигания, соответственно, стала с поддержкой, которая и вызывает заявленную проблему!!!
Поддержка пуска двигателя на столько сильная, что ручник у Дастера не удерживает ход автомобиля (даже на переднем приводе).
---------- Добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее написано было в 23:17 ----------
Ну вот, к примеру, ситуация: Стоит Ваш любимый Дастер на парковке, Вы сели в автомобиль, подняли ручник, включили нейтральную передачу и запустили двигатель... и тут, оказалось, что нейтраль не воткнулась (говорю так, потому что у Дастера реально с этим существует проблема, а именно - свободный ход на нейтрале, иногда реально можно недовключить передачу) и реакция такова: автомобиль хе...чит впередистоящий. А дальше малоприятная процедура...
---------- Добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее написано было в 23:24 ----------
Вы настоящий оптимист!)))
Часовой пояс GMT +3, время: 11:47.
