Старый 18.08.2012, 21:34   #61
Eugin
Аватар для Eugin
Онлайн: Eugin вне форума
Был(а): 27 мар 2013 21:34
Автомобиль: Renault DUSTER
По умолчанию Re: Eugin / Luxe 2.0 4x4 / Черная жемчужина, МО
практически каждая машина при запуске двигателя на скорости рвется вперед, а тут, так как стоит принудительная поддержка запуска она и не глохнет, я слышал, что это распространенная проблема, а в Московских пробках с этой проблемой побито уйма машин...
Он мой!!! DUSTER Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 (черная жемчужина)
Старый 19.08.2012, 00:15   #62
Eugin
Аватар для Eugin
Сообщение от Citrus Посмотреть сообщение
она не должна вообще заводиться с ключа, если дверь открывалась! фтопку сей девайс, имха..
Как это машина не должна заводиться с ключа?)))
Старый 19.08.2012, 00:29   #63
Citrus
Я - Дастер!
Аватар для Citrus
Онлайн: Citrus вне форума
Был(а): 23 сен 2017 20:09
Автомобиль: самый, штонинаесть, Duster
сорри, с брелка, конечно же!))))
Старый 19.08.2012, 05:28   #64
Сообщение от Eugin Посмотреть сообщение
Установил сигнализацию с обратной связью и автозапуском KGB FX-5 ver.2.
После установки автозапуска выявилась такая особенность, что если автомобиль стоит на скорости и ты заводищь зажигание, то реакция ошеломительная: автомобиль заводится и едет!!!))) Это на мой взгляд как минимум небезопасно... уже чуть не случился конфуз, вовремя успел запрыгнуть в машину. когда мастер завел автомобиль с сиденья пассажира, оказалось, что не до конца был доведен рычаг КПП, и машина поехала... благо я стоял рядом с водительским, запрыгнул и надовил на тормоз... полметра оставалось до соседнего авто)))
Короче мой вопрос в следующем, как возможно устранить эту какашку? Как сделать так, чтобы, как, напримен на Флюенсе, при зажигании на скорости авто просто давало знать, что стоит на скорости и не производился пуск двигателя???
Нужно убить установщиков сигнализации.
Автозапуск не должен срабатывать если не выполнена процедура постановки на логическую нетраль!
Т.е. он должен срабатывать только при выполнении следующих действий при постановке на сигнализацию:
1. на заведенном двигателе ставишь на нейтраль и вытягиваешь ручник
2. выключаешь зажигание и вытаскиваешь ключ (двигатель при этом работает)
3. выходишь из авто и закрываешь все двери.
4. ставишь авто на сигнализацию.
Вот только после такой процедуры должен работать автозапуск!
Старый 19.08.2012, 06:42   #65
Игорь42
Аватар для Игорь42
Онлайн: Игорь42 вне форума
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
У меня все так работает!
Старый 19.08.2012, 06:53   #66
Ну для полного спокойствия, можно поставить датчик движения и подключить его концевикам дверей.
Т.е. если авто при автозапуске поедет, то сработает датчик движения.
И сигналка заглушит двигатель.
Старый 19.08.2012, 07:23   #67
Данюсик
Аватар для Данюсик
Онлайн: Данюсик вне форума
Был(а): 30 июл 2021 10:18
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
Всё работает именно так, на включенной скорости один разок завелась и поехала забыл выжать сцепление,на хонде при включенной коробке (автомат) такого не было, замок зажигания, заблокировался, могли бы и здесь сделать также.
Старый 19.08.2012, 14:38   #68
Eugin
Аватар для Eugin
Да Вы не внимательно сообщение мое прочитали, машина не с брелка завоодится и едет, а с ключа...
Старый 19.08.2012, 14:43   #69
Eugin
Аватар для Eugin
Установил хромированные рамки на номерные знаки, закрепил их методом: болт-шайба-шайба-гайка (то есть намертво). Купил за 60 рублей заклепки под хром, по моему локанично смотрятся. Теперь душа за номерные знаки спокойна.
Название: 2012-08-19 13.35.36.jpg
Название: 2012-08-19 13.35.46.jpg
Название: 2012-08-19 13.36.13.jpg
Название: 2012-08-19 13.36.20.jpg
Название: 2012-08-19 13.36.36.jpg
Старый 19.08.2012, 16:56   #70
С ключа любая авто с МКПП стоящая на передаче поедет!
Старый 20.08.2012, 00:23   #71
Eugin
Аватар для Eugin
Нет, Вы заблуждаетесь... на Рено Флюенс, например, стоит система защиты от запуска двигателя на скорости... При ее срабатывании просто моргает значек аварийки, стартер не срутит, машина стоит на месте. Очень удобно и в плане безопасности комфортно!
Вот мне и стало интересно что это за система такая? Возможна ли установка подобной на Дастер...?
Старый 20.08.2012, 05:24   #72
Eugin, Флюенс точно был на механике?
Старый 20.08.2012, 08:48   #73
Данюсик
Аватар для Данюсик
Вот и я про это.
Старый 20.08.2012, 11:57   #74
Eugin
Аватар для Eugin
3 года на нем ездил, уверен точно, что 5МКПП)))))
Старый 20.08.2012, 12:52   #75
значит на ней есть датчик нейтрали.
но это исключение, чем правило.
Старый 20.08.2012, 14:04   #76
Eugin
Аватар для Eugin
Вот в руководстве есть об этом информация:
Ссылка на файл: http://download74.files.mail.ru/2QSN...9/image001.png
Последний раз редактировалось Eugin; 20.08.2012 в 14:14.
Старый 20.08.2012, 14:05   #77
Eugin
Аватар для Eugin
Вот и вопрос, возможно ли такой установить на Дастер?))))
Старый 20.08.2012, 17:17   #78
Можно, то можно, НО:
1. Дорого
2. Колхоз
3. Гиморно
4. Прощай гарантия на:
4.1. силовую проводку
4.2. механизм переключения МКПП
Ну реализация берешь 7-ть герконов устанавливаешь их возле тех местах где рычаг находится при включенных передачах, а на сам рычаг мощный магнит - всё датчик готов.
Дальше придумываешь схему блокировки запуска стартера если хоть один из герконов замкнут.
Собираешь схему, всё монтируешь и дальше молишься, что бы это всё не заглючило где нибудь в дали от цивилизации.
Старый 20.08.2012, 19:00   #79
Citrus
Я - Дастер!
Аватар для Citrus
Eugin, а че тада про сигналку бодягу развел?? Замутить то дофига чего можно на машине. Но причем тут Дастер, собсно, и сига??!
Старый 20.08.2012, 23:26   #80
Eugin
Аватар для Eugin
А притом, уважаемый, что при установке сиги, была установлена дополнительная функция - автозапуск. После чего, система зажигания, соответственно, стала с поддержкой, которая и вызывает заявленную проблему!!!
Поддержка пуска двигателя на столько сильная, что ручник у Дастера не удерживает ход автомобиля (даже на переднем приводе).
---------- Добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее написано было в 23:17 ----------
Ну вот, к примеру, ситуация: Стоит Ваш любимый Дастер на парковке, Вы сели в автомобиль, подняли ручник, включили нейтральную передачу и запустили двигатель... и тут, оказалось, что нейтраль не воткнулась (говорю так, потому что у Дастера реально с этим существует проблема, а именно - свободный ход на нейтрале, иногда реально можно недовключить передачу) и реакция такова: автомобиль хе...чит впередистоящий. А дальше малоприятная процедура...
---------- Добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее написано было в 23:24 ----------
Вы настоящий оптимист!)))
Часовой пояс GMT +3, время: 09:20.
