Старый 19.08.2012, 00:12   #1
Волжанин
Аватар для Волжанин
Онлайн: Волжанин вне форума
Был(а): 27 авг 2018 22:25
По умолчанию Сверчки в салоне. Делимся опытом
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы затронуть тему сверчков в салоне. К сожалению, думаю , со временем , они начнут появляться
У меня - на данный момент (пробег 2800), появился легкий скрип в левой передней двери на кочках . Пытаюсь понять что/где/как/откуда...
zhiv:
У кого есть подобные видео и фото отчеты борьбы с "свечками" делитесь, не скромничайте
Последний раз редактировалось zhiv; 18.01.2014 в 15:46.
Старый 19.08.2012, 00:39   #2
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
По умолчанию Re: Сверчки в салоне. Делимся опытом
имеется дребезжащий звук в районе передней правой двери, при включенной магнитолле почти не слышно, есть у кого?
Старый 19.08.2012, 01:25   #3
Citrus
Я - Дастер!
Аватар для Citrus
Онлайн: Citrus вне форума
Был(а): 23 сен 2017 20:09
Автомобиль: самый, штонинаесть, Duster
пробег 11500. сверчков нет! во вторник записан на устранение течи конденсата, будут разбирать торпеду. вот тогда, возможно, появятся..
Старый 19.08.2012, 07:51   #4
IV AN
Аватар для IV AN
Онлайн: IV AN вне форума
Был(а): 23 мар 2025 07:52
Автомобиль: Duster 1.5dsi 4х4 Privilege
Всем привет. Пробег 8000км. дребезжание в багажнике подразумеваю пластик на задней двери надо что-то предпринять устраню напишу.
Старый 19.08.2012, 08:01   #5
igor_v4
Аватар для igor_v4
Онлайн: igor_v4 вне форума
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Пробег 2700. Появился скрип высокой частоты водительского сиденья, причём где-то внутри. Будем искать.
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я !
Старый 19.08.2012, 08:29   #6
Данюсик
Аватар для Данюсик
Онлайн: Данюсик вне форума
Был(а): 30 июл 2021 10:18
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
Сообщение от igor_v4 Посмотреть сообщение
У Меня тоже пробег 2700км,пока тишина,тьфу...тьфу чтоб не сглазить.
Старый 19.08.2012, 08:59   #7
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Сообщение от Волжанин
Тоже на кочках скрип слева, но похоже на скрип сайлентблоков. Причем звук одинаковый - и когда переднее колесо ямку проходит, и когда заднее, и только левая сторона! К ОД лишний раз не хочется ехать , пока наблюдаю!
Старый 19.08.2012, 09:18   #8
Unixman
Аватар для Unixman
Онлайн: Unixman вне форума
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Был у меня этот скрип. Победил с помошью WD-40- брызгал сзади справа - похоже скрипел механизм подъема водительского сиденья. Скрип пропал сразу после пробрызгивания. Повторно не проявился. Других сверчков не было и нет. Пробег 3400.
Старый 19.08.2012, 13:10   #9
ванёк северный
Аватар для ванёк северный
Онлайн: ванёк северный вне форума
Был(а): 05 мар 2014 19:30
сегодня утром поехал спиннинговать,.....дорога вдоль реки естественно плохая,ухабы,крутые подьёмы и спуски, ямы, слышно как салон шуршит но скрипов не было.пробег 2060
ни гвоздя,ни жезла!
Старый 19.08.2012, 19:22   #10
Olejman
Аватар для Olejman
вроде победил, дребезжал блок стеклоподъемников, приклеил по бокам 3м скотч, теперь плотно сидит в своем гнезде.
Последний раз редактировалось Olejman; 19.08.2012 в 21:03.
Старый 19.08.2012, 22:39   #11
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...короче,не знаю куда это вставить...напишу здесь..
...сегодня наконец-то добрался до еще одного сверчка в багажнике...до этого ездил и слушал как он потрескивает на неровностях,руки до него никак не доходили...пластиковая крышка прикрывающая механизм заднего стеклоочистителя на 5-ой двери ,своими краями (к стеклу) дребезжала по кузову на грейдерах и очень "пупырчатом" асфальте....снял,открутив 2 винта торксом т20 и аккуратно потянув за верх выдернул клипсы и снял пластиковую крышку с задней двери...проклеил по двери,место стыка пластика к двери ,двойным скотчем 3М ...примерно 10см с каждой стороны от стекла...поставил крышку на место, обжав крышку на скотче....и обрезал канцелярским ножом лишний ,выступающий за габарит крышки скотч по кромке установленной крышки....кромка крышки протерла уже краску до грунта почти ....
...дребезг пропал...
...заодно фото моего дизелька с накладками и брызговиками Элегант-4 и задними подкрылками...можт кому интересно будет..
ID:	14007   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14008   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.08.2012, 12:06   #12
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
на экспрессе скрип издаёт пластик дверных ручек в местах соприкосновения разных пластиков (лечится проклейкой накладок противоскрипным материалом), накладка магнитолы поскрипывает когда пассажир ногой прижимет её.
в задней двери возможно 3 варианта - стоп сигнал, накладка двери и замок. пока не выявил.
есть дребезжание на тёрке в водительской двери. то же пока причину не нашёл.
Старый 20.08.2012, 15:43   #13
valerafi
Аватар для valerafi
Онлайн: valerafi вне форума
Был(а): 03 Янв 2024 15:41
Автомобиль: Renault Duster Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
Появился сверчек в районе переднее стекло
где подача воздуха на стекло.
Вроде от туда идет дребежание.
Не могу понять что именно дребежжит.
Наверное придется снимать торпеду.
Старый 20.08.2012, 21:08   #14
Михась
Аватар для Михась
Сообщение от valerafi Посмотреть сообщение
....valerafi, у меня такая же канитель...дребезжит не всегда,а только на очень плохом,выщербленном асфальте...но если солнышко как следует разогревает панель и кондей не сильно дует,то ваще дребезга нет...что-то бренчит под воздуховодами на лобовуху...снимать буду торпеду когда дребезжать начнет постоянно, а так просто забил пока...не факт,что после монтажа торпеды на место не задребезжит что -нибудь другое под ней...
Старый 20.08.2012, 23:08   #15
Ton737
Аватар для Ton737
Онлайн: Ton737 вне форума
Был(а): 10 фев 2022 12:46
Всем привет! Лютый сверчок в панели, гдето в недрах, но появляется при 3500 оборотах. Меньше обороты сразу пропадает, железно-гаечный какойто дребезг! И кстати, покорил передние двери виброизолом, внутри и под обивкой. Музыка стала лучше, но самое главное, звук закрытия дверей стал гораздо солиднее. Вот.
---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее написано было в 23:04 ----------
[QUOTE=Ton737;220825]Всем привет! Лютый сверчок в панели, гдето в недрах, но появляется при 3500 оборотах. Меньше обороты сразу пропадает, железно-гаечный какойто дребезг! И кстати, проклеил
передние двери виброизолом, внутри и под обивкой. Музыка стала лучше, но самое главное, звук закрытия дверей стал гораздо солиднее. Вот.[/QUOTю
Старый 21.08.2012, 01:15   #16
romio
Аватар для romio
Онлайн: romio вне форума
Был(а): 26 Янв 2023 22:50
Автомобиль: дастер Дачия 2019 к9к
погромче кнопочку на руле.......крузер 200тый..тоже скрип на неровностях в багажнике.p.s. едем на хорошей машине......да за 600...с+....ребята не гневите Бога....
сдается....попали крепко.......белий....автомат.
Старый 21.08.2012, 04:25   #17
Clim
Аватар для Clim
Онлайн: Clim вне форума
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
Победил также вд-40. В салоне тоже сказали, что в подобных случаях брызгают вд-40 или силиконовую смазку в спрее.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки, и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь.
Старый 21.08.2012, 06:34   #18
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Дурацкая накладка магнитолы. Не мудрено, поскольку она сделана из жёсткого колкого пластика.
Старый 21.08.2012, 07:39   #19
Саня45
Аватар для Саня45
Онлайн: Саня45 вне форума
Был(а): 05 мая 2015 14:37
Автомобиль: Дастер Privilege 2.0 4x2
пробег 400км пока не чего нету .
Старый 23.08.2012, 14:36   #20
valerafi
Аватар для valerafi
Полностью согласен с Михась.
Не факт что после снятия торпеды сверчок пропадет.
Пока музон погромче и вперед.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
