Все разделы прочитаны
Змийчег / Privilege 1.5 dci / NoName, Orel
Страница 3 из 10
1
2
3
4
5
Последняя
13.08.2012, 09:25
41
Fe-man
4 д. 6 ч. 30 мин. 30 сек.
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Re: Змийчег / Privilege 1.5 dci / NoName, Orel
Шестая передача какая то невнятная совсем. Тешу себя мыслью что либо солярка не особо (что вероятно) либо не раскатался еще мобиль.
Вот только не надо эту фразу скайрату показывать.
А так молоток. Расход порадовал.
Fe-man
Отправить личное сообщение для Fe-man
Найти ещё сообщения от Fe-man
13.08.2012, 12:16
42
Olejman
4 мес. 3 д. 8 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Змийчег
, подскажи, а есть ли какая возможность закрепить накладки релингов, чтоб не слетели, а то многие жалуются на это?
Olejman
Отправить личное сообщение для Olejman
Найти ещё сообщения от Olejman
13.08.2012, 12:22
43
Змийчег
Ёжик в тумане
4 д. 9 ч. 52 мин. 21 сек.
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Автомобиль: Duster 1.5 Dci + чип
Olejman
, в каком смысле слетели? И где жалуются? на мой взгляд там достаточно прочно все стоит.
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus!
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в Орле
Тынц
+79036371727
Змийчег
Отправить личное сообщение для Змийчег
Посетить домашнюю страницу Змийчег
Найти ещё сообщения от Змийчег
13.08.2012, 12:27
44
Olejman
Змийчег
жалуются на форуме, уже не раз и не два точно встречал, а слетают на скорости, обнаруживают уже по прибытию.
---------- Добавлено в 12:27 ---------- Предыдущее написано было в 12:26 ----------
кому то даже по гарантии новую накладку поставили, взамен утраченной.
Olejman
13.08.2012, 12:43
45
Змийчег
Ёжик в тумане
видимо дизель стоко не едет)))
Тынц
+79036371727
Змийчег
13.08.2012, 12:44
46
Olejman
Змийчег
, дак чего посоветуешь, есть возможность закрепить или не париться по этому вопросу?
Olejman
13.08.2012, 12:52
47
Olejman
, где то на форуме народ саморез использует для фиксации.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...388#post217388
Последний раз редактировалось zhiv; 13.08.2012 в
16:50
. Причина: Поправил ссылку
Найти ещё сообщения от zhiv
13.08.2012, 13:01
48
Змийчег
Ёжик в тумане
Olejman
, я ничего не посоветую... потому что не думал даже на эту тему...
Тынц
+79036371727
Змийчег
13.08.2012, 21:36
49
Змийчег
Ёжик в тумане
Мой авто талисман))) семь лет со мной))
Тынц
+79036371727
Змийчег
20.08.2012, 20:28
50
Змийчег
Ёжик в тумане
А тем временем Автотрейдинг привёз разделительную решетку, которую мне на деньги выменял глубокоуважаемый форумачанин
Alexei 44
. За что ему огромное спасибо.
И дабы не откладывать это в долгий ящик решил я её и поставить.
Необходимый инструмент.
Две прямые руки, карандаш, шуруповерт, канцелярский нож чтоб открыть упаковку и вообще лишним не бывает, головка на 17 и сверло на
10,5
. Инструкции что у нас тут в разделе болтаются - помогли.
Инструмент. Прямые руки держат фотоаппарат.
Как снимал полки - не сфотографировал, но там всё просто. Два винта под torx 20 и они всё твои. Но сначала надо примерить решётку.
Вот как то так. Карандашиком отмечаем будущие дырочки. И потом, сняв полки - аккуратненько сверлим.
Вставляем пластины с нижней части полки и наживляем слегка чтоб не выпали.
Ставим полки на место, прикручиваем по два винта которые открутили самыми первыми.
Затем аккуратно ставим решетку отверстиями на болты - и прикручиваем окончательно. Полка идет в последнюю очередь. Всё влазит куда положено и ничему не мешает.
В итоге у меня в салоне, в солнечный день легкая романтика централа, и, что гораздо более важно, возможность загрузить багажник под крышу.
Тынц
+79036371727
Змийчег
20.08.2012, 20:59
51
Михась
2 нед. 5 д. 17 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Змийчег
, багажник под завязку-это конечно зашибись!....но при езде не возникает ощущения,что едишь за рулем мусорского лунохода ?
Михась
Отправить личное сообщение для Михась
Найти ещё сообщения от Михась
20.08.2012, 21:00
52
Змийчег
Ёжик в тумане
Михась
, я еще не ездил))) ни там ни у себя)))
Тынц
+79036371727
Змийчег
20.08.2012, 21:04
53
duster+
3 нед. 4 д. 12 ч. 5 мин. 39 сек.
Был(а): 11 ноя 2013 20:16
Автомобиль: 2.0 4x4 ESP MediaNavi
Ну теперь мигалочку прикупить надо и будет первый дастерзак.
duster+
Отправить личное сообщение для duster+
Найти ещё сообщения от duster+
20.08.2012, 21:05
54
Змийчег
Ёжик в тумане
duster+
, ждем в гости на гостеприимной Орловщине
Тынц
+79036371727
Змийчег
20.08.2012, 21:09
55
duster+
Да не обежайся, просто пошутил. Если нравиться и нужна, ездий и радуйся. А в Орел на Новый год планирую к знакомым, надеюсь на Дусе приеду уже.
duster+
20.08.2012, 21:10
56
Змийчег
Ёжик в тумане
duster+
, да и я пошутил))) Но если чо - в багажнике вакантное место найдем)))
Тынц
+79036371727
Змийчег
21.08.2012, 20:29
57
Змийчег
Ёжик в тумане
События летят як олени...
Ну итак. По порядку.
Смс из Автотрейдинга известила что мне пришел груз из Екатеринбурга. Защита муфты, догадался Штирлиц.
Пакет пришел в двух частях. Собственно защита обмотанная толстым слоем пленки и коробочка в которой лежали крепеж и инструкция.
Номер крепежа по каталогу производителя
Номер защиты
Все вместе.
Толщина по сравнению с ножиком))
На выходных буду ставить её на законное место.
Так же сдвинулось с мёртвой точки дело с багажником. Осложняется всё тем что как оно должно быть я еще точно не знаю. Поэтому на настоящий момент получился небольшой казус с высотой. Получилось высоковато. Но так как там всё только прихвачено парой точек сварки - всё исправляется.
Проставки точно надо сделать меньше минимум в два раза (стрелка),а то и больше и сдвинуть корзину немного назад. И не паникуйте. На фотографии
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ (она короче нижней, да, так надо.)
будущей корзины.
Крепеж к рейлингам я взял уже от существующих у меня поперечин и из трубы 30х20 сделал свой вариант, где повторил паз как на поперечинах . Так что всегда будет можно снять корзину и поставить дуги назад. (стрелка)
Корзина, по плану, будет как бы утоплена между рейлингов. Таким образом заимеется приличная глубина корзины и не сильно увеличится визуальная высота дастера. Поверх места крепления будет крепиться маркиза (будет лежать как бы НАД рейлингом) с одной стороны, и чего нить еще с другой.
Вид сбоку на сейчас.
Так же заказаны две фары дальнего и две фары рабочего света марки Wesem.
Очень сильно надеюсь закончить работу до отъезда в Крым. Шмурдяка вагон намечается...
Зы.
На фотографию можно нажать и она станет больше
Тынц
+79036371727
Последний раз редактировалось Змийчег; 21.08.2012 в
20:36
Змийчег
21.08.2012, 23:19
58
fomich
1 ч. 3 мин. 1 сек.
Был(а): 24 мая 2013 13:27
Автомобиль: Privilege, 4x4, 1.5 л.
По мне так надо вот так. А то у тебя как то с боку весит и нагрузка вся на край трубы. А так будет нагрузка непосредственно на рейлинги.
Упссс ... все понял они туда вставляются и поэтому так они с краю ... У вас все правильно ошибся я не до глядел
Последний раз редактировалось fomich; 21.08.2012 в
23:34
fomich
Отправить личное сообщение для fomich
Найти ещё сообщения от fomich
31.08.2012, 23:09
59
Змийчег
Ёжик в тумане
Багажник весит в районе 12 кг)) что не страшно)) сейчас я его зачищаю, крашу, устанавливаю проводку под свет. Покажу готовый вариант.
Лично мне - нравится
Тынц
+79036371727
Змийчег
04.09.2012, 20:55
60
Змийчег
Ёжик в тумане
Вот что получается)
Косяк виден на последней фото. Пролюбил то что центральная перегородка погнулась в процессе обваривания. В итоге, зазор между ней и крышей непозволительно мал. Буду пытаться выгнуть в другую сторону, или наращу высоту креплений. Немножко. Но не хотелось бы.
Задний фонарик чисто для красоты)) не думаю что от него будет толк.
Тынц
+79036371727
Последний раз редактировалось Змийчег; 05.09.2012 в
14:47
Змийчег
Страница 3 из 10
1
2
3
4
5
Последняя
Здесь присутствуют: 1
