19.08.2012, 21:13
#101
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 24 окт 2014 06:37
Re: Трещины ЛКП на крыше
Как- то печально это все!
19.08.2012, 21:37
#102
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 1 мин. 4 сек.
Был(а): 27 Янв 2015 17:21
Автомобиль: ВАЗ-2109 1.6 16v & Kia Sportage 2.0, Luxe, AWD, 6AT
А если отмыть все, просушить хорошенько и палочкой с ваткой или тоненькой кисточкой залить их аккуратно лаком, там ведь место то не примечательное, специально ни кто смотреть не лезет туда
а трещины закроются и будет спокойно на душе
Заказал Duster Privilege 2.0 4WD + задние ЭСП + все подушки, 7 мая 2012г., обещают доставку на конец февраля 2013 года с дилерскими допами на 54 тыр. и предоплатой в 100 тыр.
Не дождался...
20.08.2012, 06:57
#103
Время онлайн: 13 ч. 25 мин. 43 сек.
Был(а): 20 авг 2024 08:54
Автомобиль: Renault Duster (2.0 AT,KNM, Privelege)
WTF! Вчера осмотрел ЕвдоКИМа. Пробег 1550. Пошла трещина и со второй стороны.
Ким на ЕвдоКИМе
20.08.2012, 15:59
#104
Время онлайн: N/A
Был(а): 04 сен 2012 17:52
Автомобиль: Паджерик 3.0 5AT (2010)
Сообщение от Engineer09
Идею очень хорошая, но у нее есть три но...
1) Если вы плохо высушите машину, то через некоторое время могут появится "пузыри"
2) "Ваш" лак должен иметь, те же физические свойства и тот же состав, что и у рено или трещины появятся снова...
3) Есть шанс слететь, с гарантии, с этим "рукодельем"
P.S. Если бы все было так просто, то реношники бы при ТО, вам промазали лаком.
Но видно у них нет уверенности, что металл не "поплывет" дальше и трещины через пару месяце не появятся снова.
Рекомендую САМИМ ничего не делать,
а обратится к дилеру сразу или при ТО, зачем вам голову ломать, пусть у компании РЕНО голова болит...
http://www.renault.ru/aftersale-service/garantie/
""Бесплатное восстановление лакокрасочного покрытия кузова или замена окрашиваемых деталей, возникших вследствие производственного дефекта лакокрасочных материалов или технологии их нанесения.""
А так как, дефект имеет массовое проявление,
это и есть нарушение технологии при изготовлении автомобиля...
20.08.2012, 16:16
#105
Время онлайн: N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
сегодня разговаривал с мастером - трещины сегодня делают. но подводит ремонт по страховке - не хватает накладки на заднюю дверь. надежду конечно дают, что до конца недели придёт. но узнаю об этом только в субботу.
22.08.2012, 19:52
#106
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
каждый день смотрю на эти места на крыше....3400 пробег...утром еще ничего небыло...приехал вечером домой посмотрел-есть!!! см 2 в длину... т.к. цвет черная жемчужина- трещина очень видна- она светлая... пока замазал "фломастером" с родной краской.... невидно..успокаиваю себя...  а вообще то жесть- не могли резинку до конца крыши пустить... ну непонимаю... цена ей 2 копейки...
22.08.2012, 20:18
#107
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
А в месте трещин кузов оцинкован?
22.08.2012, 20:29
#108
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 15 ч. 35 мин. 50 сек.
Был(а): 25 авг 2018 23:02
Автомобиль: Renault Duster Authentique 4x2 1.6 МКП5
меня сама трещина не особо парит, интересует следующее в зимний период не будет ли в трещине оставаться влага и потом земерзнув расширится и тем самым еще сильнее трещину раскроет?
именно по этой причине не хочу двухсторонним скотчем заклеивать т.к. он тоже влагу впитывать будет или она в/под скотчем будет скапливаться
вот думаю бесцветным лаком трещину закрасить или прозрачным герметиком заполнить а остатки смыть, пока есть время буду думать, а ближе к зиме заделаю
---------- Добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее написано было в 20:29 ----------
Сообщение от yasasha86
говорят, что нет
22.08.2012, 21:07
#109
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 52 мин. 14 сек.
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
По моему мнению эти трещины возникают из-за слишком толстого слоя герметика. Со временем и под воздействием разности температур он меняет свои свойства. Посмотрите внимательно, ведь в тех местах где герметика мало- трещин нет. В любом случае со временем трещины будут только прогрессировать, поэтому обращение к ОД может решить проблему и то, нет гарантии что они не возникнут вновь.
22.08.2012, 21:35
#110
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 41 мин. 30 сек.
Был(а): 16 июн 2015 19:05
Автомобиль: велотренажер с МКП
Помню в детстве еще у бати была копейка. Так вот там тоже трещины между передней стойкой и крылом была! Что только не мудрили они с мужиками в гаражах:-) трещина Всё равно появлялась хотя видимо была зашпалевана с завода! Так вот на всех классиках от ваза это есть и когда у меня однажды появилась новая семерка я по опыту знал что она там будет и поэтому просто забил на это! Вот и Всё
22.08.2012, 21:40
#111
Время онлайн: 9 ч. 6 мин. 31 сек.
Был(а): 03 ноя 2024 13:24
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Privilege
У меня пробег 7500. Черный цвет. Купил в марте.
Вчера посмотрел - трещины в половину длины крышы на обоих сторонах.
Когда я покупал в Авантайме - мне этот черный достался на замену заказанного еще в декабре 2011 коричневого.
Тогда в марте мне сказали что у моего коричневого брак по кузову и могут предложить черный.
Вот так. Как они там не стараются все равно у них ВАЗ получается.
22.08.2012, 22:17
#112
Время онлайн: N/A
Был(а): 23 авг 2012 00:33
Автомобиль: Ниссан кашкай
Было тоже самое на симболе, две зимы отъездил трещины не росли,неприятно конечно. Езди не бери в голову, машина не роскошь а средство передвижения.
22.08.2012, 22:39
#113
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
....у меня тоже трещины появились вчера сзади на желобках крыши..цвет авто -черный...по 3 шт с каждой стороны длиной каждая по 25-35 мм....буду наблюдать...че делать,пока не знаю....заклеивать пленкой или скотчем смысла нет ,без вентиляции зацветут быстрее...поеду на ТО к ОД - покажу им...наверное опять скажут ,что сам виноват,так как наверное типа участвовал в кроссе или ралли по пересеченке...или типа того))))(есть опыт по рекламации на чехол ШРУСа)....посмотрим..
23.08.2012, 21:14
#114
Сфоткал трещинку в макро режиме. Видно, что в герметике трещины нет, поэтому коррозии кузова не будет. В принципе, можно было бы самому закрасить трещинку из тюбика для подкраски, но тогда, в гарантийном ремонте будет отказано. Хотя и по гарантии не факт, что сделают качественно. По опыту украинских коллег, у одного дастеровода после ремонта у ОД, трещина через 4месяца появилась вновь.
23.08.2012, 21:47
#115
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 37 сек.
Был(а): 07 мая 2025 08:57
Вот когда потолок ротбандом делали, то через год в одном месте пошла трещина. Слишком толстый слой и плохо просушен был. И здесь такая же картина, ИМХО.
26.08.2012, 23:38
#116
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 ноя 2012 00:33
Автомобиль: нет
"Я помню все твои трещинки, Пою твои - мои песенки"... )))
В Авторевю эти трещины упоминались, обещали следить за ситуацией...
27.08.2012, 09:17
#117
Время онлайн: N/A
в субботу ездил в салон показали машину. трещины с обоих сторон сделали. остаётся только заполировать. сегодня в очередной раз буду узнавать, когда отдадут машину. накладки на заднюю дверь так и нет.
тем кто будет отдавать машины по страховке на ремонт, обязательно перед тем как отдавать машину, узнавайте пришли ли запчасти для ремонта. а то может получиться как у меня.
27.08.2012, 09:40
#118
Bear, какую часть машины перекрашивали и сколько длился ремонт трещин лкп крыши?
27.08.2012, 09:52
#119
Время онлайн: N/A
работы по трещинам проводились в пределах водостока. у меня трещины были с обоих сторон. дольше было согласование с заводом что это гарантия. мой случай подтвердили со второго раза. когда трещины расплодились с обоих сторон - 2 с одной и 3 с другой. за 2 дня сделали.
хочется надеятся что трещины не вернутся, но увы, не факт, что они не проявятся снова.
27.08.2012, 10:12
#120
Bear, т.е. изначально не признавали гарантийным случаем?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
