12.08.2012, 20:40
#121
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Re: SHultz / "БЕЛЯШ" / Privilege 2.0 4x2 АТ
Одну у мну забрал EZDEC, надр бы его мнение тоже услыхать...
Одну я сломал-таки, проверяя на хлипкость... Не с первого раза, но сломал, всем весом рывками подаваясь вперёд...
Одну отдал коллеге на работе, он на Lifan воткнул...
Последняя щас стоит у мну, но я её больше не испытываю...
Резюме: не рекомендую со стороны безопасности...
22.08.2012, 16:16
#123
Испытания bluetooth-сканера ELM327
Как писал ранее, получил из Китая новую порцию фенечек, и провел небольшие испытания сканера…
Проверял его работу в паре со своим смартом Samsung Galaxy Nexus, работающем на 4-м Анроиде, и соответствующей прогой Torque Pro.
Вот список датчиков, которые "обрабатывают" девайс и программа:
В самой программе можно настроить несколько экранов отображения диагностической информации, которая выводится на них в виде различных шкал, панелей, графиков и пр., различного же размера, вида и цвета.
Вот пример отображения одного из таких экранов, показывающее текущее состояние ЭБУ:
В проге есть удобная фича — запись треков передвижения по местности и последующая привязка их к картам Гугла:
Так же девайс умеет считывать текущие и сохранённые ошибки в ЭБУ, но за их неимением на текущий момент, проверить сию работу пока не получается… Надо бы может какойнть предохранитель дёрнуть, или фишку разъёма какого…
Кароче, в итоге имеем дополнительный бортовой компутер с гораздо бОльшими функциями, нежели штатный)
23.08.2012, 20:46
#124
Время онлайн: 5 д. 3 мин. 59 сек.
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Re: Испытания bluetooth-сканера ELM327
Сообщение от shultz
Закоротите в прикуривателе. Сгорит предохранитель. Запишется ошибка короткого. Будет чего стирать. Я такие у себя стирал, правда в логане. А коротнул у меня компрессор. Если не жалко адресок китайского посредника не озвучите. Если подобные фишки заказывать придет мысль. У Вас уже проверенный и без обмана.
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
23.08.2012, 21:25
#125
Спасибо за идею.
А ссылки в поза-позапрошлом посте.
28.08.2012, 10:11
#126
Начал резать, паять и подключать диодную ленту, закупленную у "братьев наших меньших"...
Первые два куска по 12 диодов нашли себе место в багажнике.
Замечательно, хочу сказать. Равномерное белое освещение.
Ранее видел фотки, где другие владельцы клеили ленту, направляя диодами вниз, сразу понял тогда, что так не буду делать, ибо углы освещены в таком случае ярче, а до центра свет доходит слабо. Я поклеил так, что диоды слева и справа "смотрят" друг-на-друга, и очень всё забубённо вышло!
Там, где стрелки, я подрезал усиливающие пластик рёбрышки, иначе не хватало плоскости для поклейки ленты...
Последний раз редактировалось shultz; 03.09.2012 в 11:11.
28.08.2012, 10:24
#127
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 4 мин. 33 сек.
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
Александр, а где проводки прокладывал?
28.08.2012, 10:33
#128
Александр, в боках - за пластиком панелей, а понизу - понизу, сразу за порогом багажника, чуток отогнул коврик и штатный пол, и туда сныкал. Ничего не висит, не болтается, глаза не мозолит. Как будто так и було))
28.08.2012, 10:47
#129
shultz, буковки которыми ник на корме выложили где покупали?
28.08.2012, 11:56
#130
Время онлайн: 6 д. 10 ч. 10 мин. 46 сек.
Был(а): 04 мар 2019 00:50
Автомобиль: Дастер
shultz, подскажите, на ваших скринах из Torque Pro информация полностью руссифицирована, в т.ч. надписи Скорость, Топливо и т.д. Это в программе был такой перевод или сами до ума доводили?
28.08.2012, 12:32
#131
zhiv, покупал в Ашане, по 80 копеек, из большой коробки с буковками и циферками... Оне на двустороннем скотче, на драйв2ру есть отчёт, один из первых, там видно всё...
РомычЪ, саму версию я скачал руссифицированную с 4pda... Меню, настройки там всякие. А надписи на самих шкалах есть возможность перебить на русском как угодно)))
28.08.2012, 14:11
#132
Подсветка в багажнике смотрится очень достойно. Солидно.
03.09.2012, 11:14
#133
По примеру Кубика, вманстрячил диоды в доп-стопсигнал.
Отчёт в бж на драйв2ру, а тут пару новых фоток:
И натюрморт:
03.09.2012, 16:06
#134
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 19 Янв 2024 14:18
Автомобиль: пешеход
SHultz подскажи как вытаскивал стоп -сигнал не обломав идиотские пластиковые заглушки и делал что-нибудь чтоб не брякал стоп потом после установки? после япошек такая система немного шокировала. у япов пластиковые пистоны потом сверху стоп прикручивается. у себя наверно спилю эти заглушки и поставлю на пистоны.
03.09.2012, 16:31
#135
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 57 мин. 47 сек.
Был(а): 30 мая 2018 08:30
Сообщение от shultz
Подскажи, а что за диски у тебя стоят??? И почем брал?
03.09.2012, 17:12
#136
Маскар, по моей автоподписи внизу каждого моего поста попадаешь на мою страницу на драйв2ру, там наиподробный фотоотчёт... У меня после обратной сборки ничо не брякает, плотненько всё, а так то можно и полосочку шумки приклеить былоб...
Zap, на предыдущих немногочисленных страницах прям вот этой темы, а именно - моего бж, есть инфа. На автоподписи - все-все наиподробсти жизни машины. А так если кратко и по-теме: Техлайн 616, 2500 за чтуку.
06.09.2012, 15:31
#137
Начну с того, что я ПРИСТЁГИВАЮСЬ РЕМНЁМ БЕЗОПАСНОСТИ ВСЕГДА, при езде по дорогам общего пользования, и прошу не обсуждать это в этой ветке, буду просить модеров удалять подобные посты.
Спасибо за понимание.
Теперь по теме.
Я не хочу, чтобы у меня в машине был противный звуковой сигнал при непристёгнутом ремне.
И я отключил сам этот противный динамик-зуммер.
Подробности в бортовом журнале на драйв2ру, а тут как обычно - пара фоток процесса и результата:
Спасибо за внимание!
12.09.2012, 03:46
#138
Время онлайн: 31 мин. 7 сек.
Был(а): 07 мая 2013 09:29
Автомобиль: Дастер 1,6 4х2 Экспресс
shultz, расскажи, пожалуйста, как ведёт себя автомат? И какой пробег на сегодняшний день?
12.09.2012, 07:13
#139
Пробег 8000.
Ведёт себя так же, как тыщу, две или 5 назад - не дёргается, но всё так же полувяло набирает первые 80 км/ч, как не старайся давить на педаль, жрёт 12 литров по столичным пробкам.
Всё тип-топ, кароче!)))
25.09.2012, 05:12
#140
Время онлайн: 4 д. 9 ч. 15 мин. 21 сек.
Был(а): 23 дек 2019 20:26
Автомобиль: Renault Duster 2.0 л АКПП Luxe Privilege
shultz здравствуйте, в августе месяце тоже стал счастливым хозяином автоматной дуси, но опыта к сожалению вождения вообще нет (в августе права получил). Поэтому как у неопытного возникает много вопросов, сервисников уже замучил по всяким мелочам. Просветите по нескольким вопросам: после 1500 км тормоз стал гораздо плавнее (сначала ход педали короткий был), но иногда чтобы затормозить приходится прям в пол давить, а при опущенном ручнике, сама ручка болтается и не фиксируется плотно в нижнем положении (в сервисном сказали типа должен натянуться). Вопрос такой что там может быть с тормозами? Ехать опять сервисников мучать или накатать все-таки положенные 3000 км и потом к ним, если ничего не изменится. Вот ... Возможно дилетантские вопросы, но опыта нет, так что помогайте...
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
