Старый 12.08.2012, 20:40   #121
shultz
Аватар для shultz
Онлайн: shultz вне форума
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
По умолчанию Re: SHultz / "БЕЛЯШ" / Privilege 2.0 4x2 АТ
Одну у мну забрал EZDEC, надр бы его мнение тоже услыхать...
Одну я сломал-таки, проверяя на хлипкость... Не с первого раза, но сломал, всем весом рывками подаваясь вперёд...
Одну отдал коллеге на работе, он на Lifan воткнул...
Последняя щас стоит у мну, но я её больше не испытываю...
Резюме: не рекомендую со стороны безопасности...
Старый 18.08.2012, 14:11   #122
shultz
Аватар для shultz
Из поднебесной дошли закупленные диодные ленты, бобинки по 5 метров с диодами 5050 (19,2$) и послабже, 3528 (13,9$), а так же синезубные OBD-сканеры. Грядёт тюнинх тёмных мест салона, и анализ различных данных ЭБУ Дастера через сервисный разъём с помощью ПО, установленного на смарт...
Старый 22.08.2012, 16:16   #123
shultz
Аватар для shultz
По умолчанию Испытания bluetooth-сканера ELM327
Как писал ранее, получил из Китая новую порцию фенечек, и провел небольшие испытания сканера…
Проверял его работу в паре со своим смартом Samsung Galaxy Nexus, работающем на 4-м Анроиде, и соответствующей прогой Torque Pro.
Вот список датчиков, которые "обрабатывают" девайс и программа:
В самой программе можно настроить несколько экранов отображения диагностической информации, которая выводится на них в виде различных шкал, панелей, графиков и пр., различного же размера, вида и цвета.
Вот пример отображения одного из таких экранов, показывающее текущее состояние ЭБУ:
В проге есть удобная фича — запись треков передвижения по местности и последующая привязка их к картам Гугла:
Так же девайс умеет считывать текущие и сохранённые ошибки в ЭБУ, но за их неимением на текущий момент, проверить сию работу пока не получается… Надо бы может какойнть предохранитель дёрнуть, или фишку разъёма какого…
Кароче, в итоге имеем дополнительный бортовой компутер с гораздо бОльшими функциями, нежели штатный)
Старый 23.08.2012, 20:46   #124
Genall
Аватар для Genall
Онлайн: Genall вне форума
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
По умолчанию Re: Испытания bluetooth-сканера ELM327
Сообщение от shultz Посмотреть сообщение
Закоротите в прикуривателе. Сгорит предохранитель. Запишется ошибка короткого. Будет чего стирать. Я такие у себя стирал, правда в логане. А коротнул у меня компрессор. Если не жалко адресок китайского посредника не озвучите. Если подобные фишки заказывать придет мысль. У Вас уже проверенный и без обмана.
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
Старый 23.08.2012, 21:25   #125
shultz
Аватар для shultz
Спасибо за идею.
А ссылки в поза-позапрошлом посте.
Старый 28.08.2012, 10:11   #126
shultz
Аватар для shultz
Начал резать, паять и подключать диодную ленту, закупленную у "братьев наших меньших"...
Первые два куска по 12 диодов нашли себе место в багажнике.
Замечательно, хочу сказать. Равномерное белое освещение.
Ранее видел фотки, где другие владельцы клеили ленту, направляя диодами вниз, сразу понял тогда, что так не буду делать, ибо углы освещены в таком случае ярче, а до центра свет доходит слабо. Я поклеил так, что диоды слева и справа "смотрят" друг-на-друга, и очень всё забубённо вышло!
Там, где стрелки, я подрезал усиливающие пластик рёбрышки, иначе не хватало плоскости для поклейки ленты...
Последний раз редактировалось shultz; 03.09.2012 в 11:11.
Старый 28.08.2012, 10:24   #127
ЕСАУЛ
Аватар для ЕСАУЛ
Онлайн: ЕСАУЛ вне форума
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
Александр, а где проводки прокладывал?
Старый 28.08.2012, 10:33   #128
shultz
Аватар для shultz
Александр, в боках - за пластиком панелей, а понизу - понизу, сразу за порогом багажника, чуток отогнул коврик и штатный пол, и туда сныкал. Ничего не висит, не болтается, глаза не мозолит. Как будто так и було))
Старый 28.08.2012, 10:47   #129
shultz, буковки которыми ник на корме выложили где покупали?
Старый 28.08.2012, 11:56   #130
РомычЪ
Аватар для РомычЪ
Онлайн: РомычЪ вне форума
Был(а): 04 мар 2019 00:50
Автомобиль: Дастер
shultz, подскажите, на ваших скринах из Torque Pro информация полностью руссифицирована, в т.ч. надписи Скорость, Топливо и т.д. Это в программе был такой перевод или сами до ума доводили?
Старый 28.08.2012, 12:32   #131
shultz
Аватар для shultz
zhiv, покупал в Ашане, по 80 копеек, из большой коробки с буковками и циферками... Оне на двустороннем скотче, на драйв2ру есть отчёт, один из первых, там видно всё...
РомычЪ, саму версию я скачал руссифицированную с 4pda... Меню, настройки там всякие. А надписи на самих шкалах есть возможность перебить на русском как угодно)))
Старый 28.08.2012, 14:11   #132
Genall
Аватар для Genall
Подсветка в багажнике смотрится очень достойно. Солидно.
Старый 03.09.2012, 11:14   #133
shultz
Аватар для shultz
По примеру Кубика, вманстрячил диоды в доп-стопсигнал.
Отчёт в бж на драйв2ру, а тут пару новых фоток:
И натюрморт:
Старый 03.09.2012, 16:06   #134
Маскар
Аватар для Маскар
Онлайн: Маскар вне форума
Был(а): 19 Янв 2024 14:18
Автомобиль: пешеход
SHultz подскажи как вытаскивал стоп -сигнал не обломав идиотские пластиковые заглушки и делал что-нибудь чтоб не брякал стоп потом после установки? после япошек такая система немного шокировала. у япов пластиковые пистоны потом сверху стоп прикручивается. у себя наверно спилю эти заглушки и поставлю на пистоны.
Старый 03.09.2012, 16:31   #135
Zap
Аватар для Zap
Онлайн: Zap вне форума
Был(а): 30 мая 2018 08:30
Подскажи, а что за диски у тебя стоят??? И почем брал?
Старый 03.09.2012, 17:12   #136
shultz
Аватар для shultz
Маскар, по моей автоподписи внизу каждого моего поста попадаешь на мою страницу на драйв2ру, там наиподробный фотоотчёт... У меня после обратной сборки ничо не брякает, плотненько всё, а так то можно и полосочку шумки приклеить былоб...
Zap, на предыдущих немногочисленных страницах прям вот этой темы, а именно - моего бж, есть инфа. На автоподписи - все-все наиподробсти жизни машины. А так если кратко и по-теме: Техлайн 616, 2500 за чтуку.
Старый 06.09.2012, 15:31   #137
shultz
Аватар для shultz
Начну с того, что я ПРИСТЁГИВАЮСЬ РЕМНЁМ БЕЗОПАСНОСТИ ВСЕГДА, при езде по дорогам общего пользования, и прошу не обсуждать это в этой ветке, буду просить модеров удалять подобные посты.
Спасибо за понимание.
Теперь по теме.
Я не хочу, чтобы у меня в машине был противный звуковой сигнал при непристёгнутом ремне.
И я отключил сам этот противный динамик-зуммер.
Подробности в бортовом журнале на драйв2ру, а тут как обычно - пара фоток процесса и результата:
Спасибо за внимание!
Старый 12.09.2012, 03:46   #138
Юрий S
Аватар для Юрий S
Онлайн: Юрий S вне форума
Был(а): 07 мая 2013 09:29
Автомобиль: Дастер 1,6 4х2 Экспресс
shultz, расскажи, пожалуйста, как ведёт себя автомат? И какой пробег на сегодняшний день?
Старый 12.09.2012, 07:13   #139
shultz
Аватар для shultz
Пробег 8000.
Ведёт себя так же, как тыщу, две или 5 назад - не дёргается, но всё так же полувяло набирает первые 80 км/ч, как не старайся давить на педаль, жрёт 12 литров по столичным пробкам.
Всё тип-топ, кароче!)))
Старый 25.09.2012, 05:12   #140
Brodyg@
Аватар для Brodyg@
Онлайн: Brodyg@ вне форума
Был(а): 23 дек 2019 20:26
Автомобиль: Renault Duster 2.0 л АКПП Luxe Privilege
shultz здравствуйте, в августе месяце тоже стал счастливым хозяином автоматной дуси, но опыта к сожалению вождения вообще нет (в августе права получил). Поэтому как у неопытного возникает много вопросов, сервисников уже замучил по всяким мелочам. Просветите по нескольким вопросам: после 1500 км тормоз стал гораздо плавнее (сначала ход педали короткий был), но иногда чтобы затормозить приходится прям в пол давить, а при опущенном ручнике, сама ручка болтается и не фиксируется плотно в нижнем положении (в сервисном сказали типа должен натянуться). Вопрос такой что там может быть с тормозами? Ехать опять сервисников мучать или накатать все-таки положенные 3000 км и потом к ним, если ничего не изменится. Вот ... Возможно дилетантские вопросы, но опыта нет, так что помогайте...
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
