Аксессуары и допы Оригинальные аксессуары и их аналоги, делимся опытом покупки и эксплуатации.
23.08.2012, 21:09
#161
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 37 мин. 32 сек.
Был(а): 12 июл 2016 18:01
Re: Защита заднего редуктора
Pitkin , Спасение утопающих — дело рук самих утопающих (с)
береженого... и т.д.
ИМХО защита лишним не будет
---------- Добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее написано было в 21:07 ----------
Сообщение от axay032
Ну как там обстоят дела с чертежами
движутся, для точности некоторых размеров не хватает...
извиняюсь за назойливость
мало мальски переживем
23.08.2012, 21:27
#162
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 30 мин. 18 сек.
Был(а): 16 окт 2024 21:55
Автомобиль: Duster privilege 2.0 4х4 6МКПП
Знаю, знаю
. Я не против защиты муфты, нет, просто под защитой картера двигателя просвет, кмк, на 30 мм. меньше, чем под муфтой, поэтому при движении вперед риск повредить камнем корпус муфты не очень большой. Сам, в первую очередь, буду думать о защите провода к муфте и о защите б/бака.
Согласен,если дорога ровная.А вот например при подъеме,когда передние колеса бровку уже перевалили,а зад нет.Риск сильно возрастает.Провод муфты закроется как раз защитой,а вот с баком и правда все очень тревожно.
Даже если тебя съели,есть два выхода..
23.08.2012, 21:29
#163
VIDEO
работаем в перерывах
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 23.08.2012 в 21:34 .
23.08.2012, 21:50
#164
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Скиталец
Как раз, это не очень страшно, т.к. муфта расположена непосредственно перед задним дифференциалом, вот если бы она висела посередине базы, тогда, да, это было бы критично.
23.08.2012, 22:01
#165
Дык я все про камни.Бес его знает по средине он пройдет или нет.А эта штуковина уж больно дорогая,защита дешевле. ИМХО
23.08.2012, 22:08
#166
Скиталец
Дык, и я про них
. Если защитой двигателя или передними рычагами не цепанул за камень, то, гарантированно, муфтой не зацепишь, повторюсь, при движении вперед.
23.08.2012, 22:35
#167
Если бы да кабы... только вот имеются и реалити... Товарищ ехал домой (ВАЗ-2112) ни чего плохого не подозревал задним колесом зацепил угол кирпича, который в свою очередь подпрыгнув пробил бензобак (случай реальный)...
23.08.2012, 22:38
#168
Время онлайн: 12 ч. 36 мин. 20 сек.
Был(а): 22 июл 2019 13:11
Автомобиль: Privilege 2.0 4X4-Светлый базальт
Очень жду , уже лист металла 2мм приготовил .
23.08.2012, 22:40
#169
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 15 мин. 52 сек.
Был(а): 11 дек 2019 20:15
Автомобиль: Renault Kaptur Style 2.0 АКПП "Бело-чорный Рысак"
Защита 100% нужна для муфты, Что то Беспартс молчит, обещали к 20 августа (сообщение от них было в личку) В принципе для города - нужна не нужна, я думаю пригодиться во всех экстримах, город- бездорожье, это ведь такая штука, чтоб душа не болела, нужно ставить. Ждём поступления в Беспартс, у них было дешевле чем с Украины.
Стрелков11
23.08.2012, 22:43
#170
Skipper-Влад
VIDEO
Это я так понимаю 3D модель будет с нанесенными на нее размерами ?
23.08.2012, 22:46
#171
Сначала
3D модель
в последствии развертка
На данном этапе готовлю штамповку для жесткости...
23.08.2012, 22:47
#172
Время онлайн: 3 д. 17 ч. 49 мин. 15 сек.
Был(а): 26 апр 2025 11:54
Автомобиль: Пока Ваз 21083 винтовая блокировка с преднатягом 4кг.
ИМХО, Защита заднего редуктора, необходима просто..., лучше перебдеть...
23.08.2012, 23:04
#173
Skipper-Влад , Вся страна , как говорится на тебя смотрит !! Удачи !!
23.08.2012, 23:19
#174
Был(а): 09 фев 2021 21:01
и ждет!
24.08.2012, 16:03
#175
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Я уже кусочек металла нашел 2мм 70см 40 см кажется что то толстоват ручным гибом загну нет не знаю может 1.5 заменить или дюраль 5мм есть ну эта точно лопнет металл надежней.
24.08.2012, 23:09
#177
VIDEO
Защиту закончил, в выходные обресую кронштейн и выложу чертежи
26.08.2012, 16:26
#178
Выложил предварительно... ждите окончательный вариант позже...
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 26.08.2012 в 16:37 .
26.08.2012, 16:35
#179
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 12 ч. 2 мин. 20 сек.
Skipper-Влад , ни один из размеров не читается
26.08.2012, 16:39
#180
Skipper-Влад , картинку бы побольше, что бы размеры читались.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:52 .
