Старый 24.08.2012, 22:40   #1
barsuc
Аватар для barsuc
Онлайн: barsuc вне форума
Был(а): 21 мар 2017 19:02
Автомобиль: 2.0 4х4 Privilege серая платина
По умолчанию Заводится и глохнет
Сообщение от Zap Посмотреть сообщение
Про предохранитель понял, спасибо. Сейчас включаю зажигание, а машина глохнет на холостых. Это как-то связано с предохранителем? Хотя понимаю, что нет, но как-то странно. Это все одновременно произошло. И предохранитель и глохнет на холостом ходу.
У меня последнию неделю, тоже глохнет, при первой заводки.(после ночи) Завожу второй раз, обороты не держит в течении одной минуты.
Старый 24.08.2012, 22:44   #2
Zap
Аватар для Zap
Онлайн: Zap вне форума
Был(а): 30 мая 2018 08:30
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от barsuc Посмотреть сообщение
Вроде перестала глохнуть. Не знаю почему правда, ничего не делал для этого. Но как-то это странно. Буду наблюдать. Если что к од, пусть парятся, на то она и гарантия
Старый 24.08.2012, 23:02   #3
AlexE82
Аватар для AlexE82
Онлайн: AlexE82 вне форума
Был(а): 23 мар 2023 19:00
Автомобиль: Duster 1.6 4x4
Ха, у меня 1,6 4х4. И тоже с утра глохнет. Т.е. заводишь, вроде завелась и сразу же глохнет, и так 3-4 раза. а потом в течение дня все ок(видимо не успевает остыть).
Чувствую понакупали логанов. А впереди зима!!!
maslovyu:
у исправных логанов проблем ни с зимой, ни с заводкой не было. а неисправные надо чинить
Последний раз редактировалось maslovyu; 26.08.2012 в 18:23.
Старый 24.08.2012, 23:05   #4
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от AlexE82 Посмотреть сообщение
даааа, конечно не в тему, но совсем не айс
Старый 24.08.2012, 23:14   #5
Zap
Аватар для Zap
Похоже проблема у многих. Можно отдельную тему создать!
Старый 24.08.2012, 23:23   #6
barsuc
Аватар для barsuc
Ездил я к ОД сказали:надо оставить авто им на ночь.
Старый 24.08.2012, 23:35   #7
Zap
Аватар для Zap
Не самый лучший вариант. Чем все закончилось?
Старый 25.08.2012, 00:03   #8
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
У Логанов была такая проблема из-за системы помощи при холодном пуске. Решилось за полчаса по гарантии. А что касается зимней заводки - всегда и при -30, даже если 3 дня стояла.
Старый 25.08.2012, 00:20   #9
barsuc
Аватар для barsuc
Решил подождать пока, не сдавать авто.
Старый 25.08.2012, 10:11   #10
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Re: Заводится и глохнет
Ошибку Check Engine не зажигает?
Старый 25.08.2012, 10:18   #11
polugal
Аватар для polugal
Онлайн: polugal вне форума
Был(а): 21 мая 2015 10:33
Автомобиль: дастер 1,5 дизель 4х4 очень чёрный
можно попробовать сменить АЗС
цель достигнута... совсем чёрная жемчужина 1,5 дизель 4х4
Старый 25.08.2012, 10:34   #12
barsuc
Аватар для barsuc
Нет.
---------- Добавлено в 10:34 ---------- Предыдущее написано было в 10:32 ----------
Сообщение от polugal Посмотреть сообщение
Менял. Результат 0.
Старый 25.08.2012, 10:34   #13
Андрей1984
Аватар для Андрей1984
Онлайн: Андрей1984 вне форума
Был(а): 11 дек 2015 11:30
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4*4 , Опель Астра GTS 1,8
Обычно такое бывает, когда сигналка глючит.
Старый 25.08.2012, 10:35   #14
barsuc
Аватар для barsuc
[QUOTE=yasasha86;223078]У Логанов была такая проблема из-за системы помощи при холодном пуске.
Похоже на эту проблему.
Старый 25.08.2012, 10:46   #15
SergeyPershin
Да нет,это всего лишь БАГ в програмном обеспечении или датчиков-исполнителей.За повышение оборотов отвечает клапан холостого хода.Работает он как шаговый мотор перекрывая или увеличивая проходное сечение канала подачи воздуха.В свое время были жалобы на Логан клубе.Дело было вот в чем.Первые Логаны шли Евро 2 с ними было все в порядке.Последующие Логаны шли Евро 3 стали глохнуть.Просто программное обеспечение не поменяли-не разработали для Евро 3 и "заливали в мозг" под Евро 2.Нас же,ДастероВодов вообще задушили под Евро 4.Ну как же здесь обойтись без Багов?
---------- Добавлено в 10:46 ---------- Предыдущее написано было в 10:42 ----------
При Баге в сигнализации авто не завелось бы совсем.Не позволит завестись блокировка даже на 3 сек.На карбюраторах позволит,а вот на инжекторе нет(точнее я с таким не встречался чтоб позволила).
Старый 25.08.2012, 10:50   #16
reno109
Аватар для reno109
Онлайн: reno109 вне форума
Был(а): 08 авг 2016 14:16
Автомобиль: рено логан
Нет.
Менял. Результат 0.
Смена заправки не помогает -95 Лукойл-на диагностику в сервис поезжайте
Старый 25.08.2012, 11:12   #17
polugal
Аватар для polugal
Просто у меня было такое... именно после заправки на Лукойл 95...
хоть сливай... и пока не заправился другим бензином каждое утро по четыре безуспешных запуска... форд 2,0л.
Старый 25.08.2012, 12:55   #18
Zap
Аватар для Zap
[/COLOR]При Баге в сигнализации авто не завелось бы совсем.Не позволит завестись блокировка даже на 3 сек.На карбюраторах позволит,а вот на инжекторе нет(точнее я с таким не встречался чтоб позволила).
Согласен, если бы дело было в сигналке, то вообще не завелась бы. У меня, например, когда этот глюк был, то если завести и сразу педалью газа обороты увеличить, то не глохнет.
Старый 25.08.2012, 12:57   #19
yasasha86
Лукойл тут ни при чем. На сегодняшний день заправка - это игра в рулетку, потому как поставщики у одной и той же АЗС могут быть разными. У меня тоже при первой заводке с минуту обороты прыгают, как и на Логане. Грешу на бенз.
Старый 25.08.2012, 13:29   #20
polugal
Аватар для polugal
Сообщение от yasasha86 Посмотреть сообщение
тем не менее.... именно там я нарвался на трассе М7
Часовой пояс GMT +3, время: 13:53.
