Старый 26.08.2012, 17:05   #181
Mаfusail
Аватар для Mаfusail
Онлайн: Mаfusail вне форума
Был(а): 26 фев 2017 11:55
Автомобиль: Рено Дастер, Privilege 2.0 4Х4, "Синий электра"
По умолчанию Re: Защита заднего редуктора
Skipper-Влад, Мне кажется или выступ-защита провода не с той стороны? По ходу движения (направление движения это где два отверстия под гайки) защита провода должна находится слева, если судить по фотографиям. На представленном чертеже и 3D модели защита находится справа.
Последний раз редактировалось Mаfusail; 26.08.2012 в 17:10.
Старый 26.08.2012, 17:14   #182
Skipper-Влад
Аватар для Skipper-Влад
Онлайн: Skipper-Влад вне форума
Был(а): 12 июл 2016 18:01
Mаfusail, рисовал с картинок http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=117
---------- Добавлено в 17:14 ---------- Предыдущее написано было в 17:11 ----------
Сообщение от Mаfusail
ошибся, требуется перерисовка
Старый 26.08.2012, 21:48   #183
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
менял масло, посмотрел повнимательнее на провода идущие в муфту, их не только ветками и сучками можно оборвать, но и высокой травой, однозначно надо туда что то ставить.
Старый 27.08.2012, 09:29   #184
Был(а): 22 июн 2025 15:20
Сообщение от Skipper-Влад Посмотреть сообщение
Если бы да кабы... только вот имеются и реалити... Товарищ ехал домой (ВАЗ-2112) ни чего плохого не подозревал задним колесом зацепил угол кирпича, который в свою очередь подпрыгнув пробил бензобак (случай реальный)...
Дык, и я писал, что в первую очередь думаю над защитой б/бака и проводов муфты, а уж потом самой муфты.
Старый 27.08.2012, 14:51   #185
Bogdanish4e
Аватар для Bogdanish4e
Онлайн: Bogdanish4e вне форума
Был(а): 11 апр 2021 00:39
Автомобиль: Renault Duster 1.6i 4x4 + ГБО
Сообщение от Скиталец Посмотреть сообщение
Не знаю,как в Куive,а в Карелии например кругом валуны и тюкнуть муфту о такой камешек,как два пальца.Поставлю однозначно.
не в обиду, но знаешь как говорят "Скажи дураку Богу молиться, он и лоб разобьет"... надо всегда с умом, смотреть куда лезешь, у нас не внедорожник с полметровым клиренсом... а то и защита не поможет...
вообще мож защита и нужна, может и себе поставлю, но лишь в том случае если сделаю сам - если не получится не собираюсь выкидывать столько бабок за кусок железа - до сих пор ездил и дальше как нибудь...
Старый 27.08.2012, 18:18   #186
Bogdanish4e, тут у владельца картер муфты пробило, просто отлетевшим из под колеса камнем, при езде по грейдеру!!!
Или по грейдеру по вашему тоже на Дастере ездить нельзя?!
Старый 27.08.2012, 18:45   #187
Bogdanish4e
ну если так размышлять, то камень мог влететь в радиатор\фару\стекло\бензобак и тд и тп. (сами выберите что нравится больше)... ну так это же не повод облеплять весь дастер металлическими листами, правильно?
зы я никого не переубеждаю, я просто размышляю, выражаю свое мнение...возможно сам себя переубеждаю
я по грейдеру как то ехал - быстро по глупости - пробил колесо, еле заштопал, теперь использую чисто как запаску.... ехал бы медленно - ничего бы не случилось... тут как повезет...
а по глупости или неосмотрительности можно и с защитой лететь по лесу - попасть на пень - и защита не поможет - вырвет все с мясом...
Старый 27.08.2012, 19:07   #188
Сообщение от Bogdanish4e
Ну если так рассуждать, то можно продолжить - ... сидел бы дома и бензин бы не потратил... ...а если Дастер бы не купил, то и деньги бы не потратил...
Старый 27.08.2012, 19:26   #189
Сообщение от Bogdanish4e Посмотреть сообщение
Вот, уж, действительно, как повезет и от скорости это крайне мало зависит. На карельских грейдерах оставил два колеса, один раз ехал совсем медленно, но камень оказался острее
Старый 27.08.2012, 20:05   #190
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 05 июн 2025 12:37
"Если у Вас нету тёти, её Вам не потерять...", как поётся в небезызвестной песне.
Лучше перебдеть.
Рено, вино и домино!!!
Старый 28.08.2012, 09:53   #191
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:52
По умолчанию Re: Защита муфты заднего моста 4x4
Сообщение от MechaniCS Посмотреть сообщение
Нужен раскрой листового материала (чертеж). Могу сделать на лазерной резке с высокой точностью и согнуть как надо. Будет стоить копейки. Кому интересно, обращайтесь. Но нужен чертеж...
я бы приобрёл такую защиту и за 2500 , заказы ещё не принимаете.
Шрек
Старый 28.08.2012, 11:02   #192
Mаfusail
Аватар для Mаfusail
Сообщение от анатолий тихонов Посмотреть сообщение
так закажите у espace обойдется примерно в 2800 с пересылкой из Украины.
Старый 28.08.2012, 11:46   #193
анатолий тихонов
Да ! где его найти?
Шрек
Старый 28.08.2012, 11:51   #194
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Да ! где его найти?
Первый пост темы.
Старый 28.08.2012, 17:54   #195
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:56
Привезли наконец защиту АВС-дизайна из avtosep. Завозят малыми партиями они.
Старый 28.08.2012, 20:21   #196
Mаfusail
Аватар для Mаfusail
Да ! где его найти?
В первом посту темы есть его координаты. Я списывался с ним по аське.
Старый 28.08.2012, 20:59   #197
Стрелков
Аватар для Стрелков
Онлайн: Стрелков вне форума
Был(а): 11 дек 2019 20:15
Автомобиль: Renault Kaptur Style 2.0 АКПП "Бело-чорный Рысак"
http://avtosep.ru/catalog/crankcase/...ase_36270.html http://avtosep.ru/catalog/crankcase/...ase_36269.html Вот защита железо и алюминий.
Стрелков11
Старый 28.08.2012, 21:05   #198
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от Стрелков Посмотреть сообщение
...реальные бы их фотки посмотреть....а 4мм. сталюки впечатляет...броня!...хоть стреляй!)))
Старый 28.08.2012, 22:47   #199
Стрелков
Аватар для Стрелков
http://www.4rn.ru/catalog/karter/69149
Стрелков11
Старый 29.08.2012, 09:35   #200
Aleks83
Аватар для Aleks83
Не мерял толщину, но показалось что там все таки меньше 4 мм.
Вот инструкция по установке ее. Фото не делал, сразу поставил вчера.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:20.
