БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР Отзывы владельцев о своих автомобилях, ощущения и опыт, полученный в условиях реальной эксплуатации. |
05.09.2011, 13:11
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Вопросы владельцам Renault Duster
: В этой теме задаем вопрос владельцам Renault Duster (Рено Дастер). Можно цитировать высказывания авторов из бортовых журналов и задавать уточняющие вопросы по интересующим моментам
Последний раз редактировалось WolfAlex; 18.02.2017 в 23:47.
27.08.2012, 09:57
#1821
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Re: Вопросы владельцам Renault Duster
Сообщение от Alexxxey
Проехал 800 км. 90% - город. Средняя скорость 20 км/ч
Вопросы:
1. Расход 13,5л/100 км нормально при таких условиях? (кондер почти не включаю)
2. При запуске холодного двигателя обороты сначала 1500, по мере прогрева падают до 750. На светофорах обороты тоже 750. У Вас также?
3. В гараж заезжаю задом. У гаража есть достаточно высокий порожек (где-то 10 см). Я делаю так заранее включаю auto, затем дав газа влетаю задними колесами в гараж, потом еще раз газую и заезжаю передними. Переодически почему-то глохну. То ли сцепление до конца не отпускаю, то ли не сильно газую. Х.З.
Зачем насиловать машину?? Неужели трудно сделать сьёмный помост , или подставки под калеса ?? А зимой или в сырую погоду при резком Вашем заскакивании , машина сьюзит и повредите себе бок .   Извините если грубо .
27.08.2012, 11:14
#1822
Время онлайн: N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Сообщение от logan478
Такой вопрос к владельцам. Наблюдается ли у вас при включеном зажигании (2Положение) высокочастотный звук (писк) в районе двигателя слышно даже с салона если прислушатся. А если открыть капот то пищит конкретно. Попробуйте пожалуйста.
включается бензонасос. но он не пищит. возможно если у Вас есть парктроник заводской задний и включена задняя скорость, то он пищит.
---------- Добавлено в 11:14 ---------- Предыдущее написано было в 11:10 ----------
Сообщение от ЕВГЕНИЧ
Здравствуйте, господа кто нибудь делал чип-тюнинг ДВС 1.6 ???, если да, то как динамика? как расход бензина?
меня пытались чиповать, но не смогли. не ожидали что ЭБУ 1,6 4*2 будет другим. а так все в ожидании когда же.
27.08.2012, 11:42
#1823
Время онлайн: 3 нед. 3 ч. 7 мин. 6 сек.
Был(а): 23 фев 2025 07:35
Автомобиль: РД privilege 2.0,4х4 белый лед был, стал 1.5 dci белый лед
может писк издает сигнализация?у меня ничего не пищит
27.08.2012, 11:48
#1824
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 7 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
Да, высокочастотный писк есть и исходит он от левой части двигателя, если стоять к нему лицом. Но у меня звук тихий, в салоне не слышен, только если открыть капот и прислушаться.
И это точно не бензонасос.
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
27.08.2012, 11:51
#1825
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 37 мин. 32 сек.
Был(а): 12 июл 2016 18:01
ИМХО клоцает клапан адсорбера
27.08.2012, 12:09
#1826
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Что-то такое есть. Но поскольку на предыдущей (Субару) стрекотало вообще отчётливо (причём пропорционально положению ДЗ) - не заморачивался.
Послушать надо.  У меня ни сигналки, ни парктроника...
Послушал утром. Если что-то и есть - то на уровне комариного писка. Слушал при открытом капоте. Правда, метрах в 10 жужжал Vitz - но в другом регистре.
Или у меня что-то со слухом - или одно из двух
Последний раз редактировалось esa; 28.08.2012 в 01:09.
Причина: послушал - добавил
27.08.2012, 13:19
#1827
Время онлайн: 4 д. 14 ч. 39 мин. 16 сек.
Был(а): 06 июл 2017 10:23
Автомобиль: рено трафик 2.0 бензин
Сообщение от Ромик
В томто и дело бензонасос погудел и выключился. А звук у меня не очень тихий.
---------- Добавлено в 13:19 ---------- Предыдущее написано было в 13:13 ----------
Сообщение от esa
У меня и парктроник и сигналка пищать не могут потому что сам всё устанавливал и сирена у меня в заднем бампере. Послушате кому не лень.
27.08.2012, 14:16
#1828
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
поскажите какой размерности стоят динамики в дверях и влезут ли стандартные 16см туда без доработок.
можно еще общее имхо как играет штатная музыка и акустика в частности.
Спасибо.
27.08.2012, 14:18
#1829
стоят R13. общее ( даже не имхо ибо многие соглашаются с этим ) - очень хорошо играет для штатки.
27.08.2012, 16:56
#1830
Время онлайн: 3 мес. 20 ч. 44 мин. 3 сек.
Был(а): 17 мая 2016 18:24
Автомобиль: New Logan 1,6 16v Priv
У меня тоже пищит. Слышно только при открытом капоте. ИМХО, пищит возбуждение генератора.
27.08.2012, 18:06
#1831
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 4 ч. 44 мин. 48 сек.
Был(а): 04 авг 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER Exspresion 1.6 4Х4
Музыка норм, но мне лично басов КАТЕГОРИЧЕСКИ не хватает !!!
Даже если их на всю вывернуть.
А вместо великого и могучего,крюкозябры пишет
27.08.2012, 18:32
#1832
Кто ездит на стилизованных дисках у Вас при энергичном переезде лежачих полицейских тоже ощущается затухающие колебания колес - ну такое ощущение, что колеса некоторое время сильно расбалансированы, или это только у мну?
Вообщем то я грешу именно на большую массу колес на стилизованных дисках.
27.08.2012, 18:37
#1833
Сообщение от Антонн
Для штатки играет отлично. Тифон заглушать не требуется, а звук машины магнитола глушит даже на половинной громкости. Я доволен.
Сообщение от Vasamba
Насколько я понимаю, магнитола не вчухивает UTF-8, а ASCII жует прекрасно. Достаточно переконвертировать теги в ASCII и будет все хорошо.
27.08.2012, 18:49
#1834
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 5 ч. 22 мин. 11 сек.
Был(а): 29 мая 2023 22:30
Автомобиль: дастер
У меня такого нет.
27.08.2012, 18:55
#1835
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Пока езжу на литье. ОД перекинул на стилизованные зимнюю резину. Но Ваши ощущения вполне могут быть оправданы. Вес дисков - пипец! У меня правда на них еще шиповка была, но все равно, когда домой заносил, думал, как всегда - по одному в руку. Щас! Катил по одному.
27.08.2012, 19:02
#1836
Время онлайн: 3 ч. 26 мин. 48 сек.
Был(а): 15 мая 2014 21:23
Автомобиль: DUSTER 1,6 4x4
Не замечал за своей такого
Пардон (извиняюсь), я же на литье катаюсь (что-то с памятью моей стало)
е 925 ст 197
27.08.2012, 20:02
#1837
спасибо ответившим. а в эти места можно поставить 16см динамики без переделок или надо колхозить проставки? спасибо
27.08.2012, 20:08
#1838
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 11 ч. 24 мин. 52 сек.
Кто ездит на стилизованных дисках ...
Игорь, я по городу пока крайне мало катался, но такого еще не замечал, понаблюдаю
27.08.2012, 20:17
#1839
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Я тоже как то не чувствовал, может не обращал внимание.
27.08.2012, 20:19
#1840
Более заметно при переезде полицейских на скоростях 30+ км/ч
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
