ШАССИ Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе. |
04.08.2012, 20:41
#81
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Re: А подвеска у всех стучит?
Сообщение от Olejman
даа, вот и протягивай все после этого.
---------- Добавлено в 20:25 ---------- Предыдущее написано было в 20:18 ----------
еще вопросик, а на кочках они будут стучать?
А почему не постучать, если зазоры большие ?
04.08.2012, 20:46
#82
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 23 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Сообщение от n_dum
По нормальному затягивать надо в состоянии "под собственным весом машины". Это не маловажный ньюанс. Скорее из-этого и выдавливало. Сайленблоки работают на скручивание, и после опускания колеса, за счёт веса машины, они скрутились, больше и хода нет.
Вполне согласен,но получается сначала делаешь,а потом борешься с тем что сделал.
04.08.2012, 20:48
#83
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от vetran
В моём случае- когда руль выворачивал вправо для поворота, шел металлический щелчок,особенно слышал когда из гаража выезжал,на кочках,ямах всё нормально.Специально гонял по ямам -ничего.
похоже и у меня такая же ситуация, а как критична замена или до ТО можно подождать?
04.08.2012, 21:02
#84
Конечно с рулевой лучше не шутить.Решать тебе,по уму диллер должен произвести замену по гарантии на этом пробеге.Я отьездил месяца два ,
как-то не по себе было.Мне самому до диллера 260км ехать,какая-то мелочь и думай что делать? Совет даже давать не буду.
04.08.2012, 21:46
#85
vetran, это уже на дастере было, и что дилеры сказали?
10.08.2012, 09:00
#86
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 11 ч. 48 мин. 45 сек.
Был(а): 28 дек 2016 14:25
Автомобиль: RENAULT DUSTER (4х4, 2.0, белый + блокировка "Лок-райт", + автобаферы, + пружины H@R) Citroen C-1
Сегодня правым колесом попал в небольшую ямку. Стойка отработала с таким металлическим и довольно ощутимым стуком, что супруга, сидевшая на переднем сиденье, посмотрела на меня испуганным взглядом. По ходу я дотянул с посещением автосервиса. До этого стук был глухой и мягкий (как резина об резину) а сегодня - как металл об металл. Обязательно отпишусь после посещения сервиса.
Машина с утра в сервисе. Прошло 3 часа - мастера ещё не позвонили....Жду
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 10.08.2012 в 09:38.
10.08.2012, 14:45
#87
Машину забрал. Все, что сумели найти из неисправностей - это штатная защита картера двигателя немного задевала за карданный вал. Защиту подогнули, терерь не цепляет.Механик мне сказал:
- амортизатор в норме, пробоя нет, масло не течёт;
- все крепления затянуты как положено;
- износа на конструкции всех тяг и наконечников нет (пробег 2900 км.).
Ну вообщем ничего не показывает на иную причину стука как: "Стук "резина об резину" это работа отбойника передней стойки. Вот она причина." Механик позвал двоих слесарей, открыли капот и мою руку сказали положить на опору стойки. Ребята стали качать вверх-вниз правую сторону моей машины (с правой стороны стойки стучит) и я, когда правая сторона авто уходила вниз, чувствовал рукой ощутимый стук отбойника. Потом мастер мне высказал своё предположение, он сказал, что амортизатор на его взгляд очень мягкий, но на стенде нет возможности его проверить. Сказал, что разбирать стойку пока не надо, т.к. все заводские метки не сорваны и гайки стойки и все соединения в подвеске в норме. Сказал: "Езди пока. Приедешь через 2-2,5 тыс. км. пробега - посмотрим." Вот такие дела. Извините, что не складно. Описал как было как мог.
Последний раз редактировалось Паша К; 10.08.2012 в 14:47.
Причина: Спасибо механику - денег за диагностику не зял ни копейки.
10.08.2012, 15:21
#88
Сообщение от Паша К
это что конструктивная особенность?
10.08.2012, 15:29
#89
Мастер ничего сказать по этому поводу не смог (я спросил его). Т.к. у нас нет ни оф. дилеров ни оф. сервисных центров однозначно наши механики на этот вопрос ответить не смогут. Но его мнение такое - "Такого на новой машине с пробегом в 2900 км. быть не должно".
10.08.2012, 15:29
#90
Был(а): 27 апр 2022 17:06
А у кого есть детальная схема передней подвески. Или фотоотчеты какие по переборке передней подвески логаносемейства. Чет не пойму как там аморты в стаканах крепятся.
10.08.2012, 15:53
#91
Время онлайн: N/A
Был(а): 30 авг 2012 14:06
Автомобиль: jgh
Сообщение от Паша К
Вообще-то, так проверяют состояние опорников, и если ощущается стук при раскачивании за крыло, то их под замену, т.к. есть люфт внутри (в подшибнике). Раскачать за крыло машину до отбойников не реально, или у вас убитые аморты. Представляете, как она должна скакать при ходе до отбоя ?
Кстати, после раскачиваний, машина должна совершить одно, макимум два колебания, в противном случае аморт сдох.
Загоните машину на яму, и подергайте-осмотрите рычаги подвески, лучше вдвоем.
10.08.2012, 16:05
#92
Сообщение от Jursa
Качали не за крыло, как-бы объяснить, капот открыли и нажимали в том месте где верхние крепления бампера, крыло бы смяли.
"Представляете, как она должна скакать при ходе до отбоя ?" - машина не скакала, как раз и было одно колебание.
10.08.2012, 16:22
#93
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Я проверял стойки (на старой машине) методом разгона и тормоза.Дастера в наличии нет пока проверьте кто нибудь сколько качков при тормозе .
13.08.2012, 14:22
#94
Время онлайн: N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Сообщение от гарди
у меня при торможении один раз. опускается и поднимается до исходного положения.
28.08.2012, 09:28
#95
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 51 мин. 22 сек.
Был(а): 24 ноя 2020 22:22
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4 MKП6
у меня такая неприятность: когда поворачиваешь в ту или иную сторону,попадая при этом на неровный (как стиральная доска или мелкие ямки) асфальт появляются стуки в подвеске,которые передаются даже на руль. Ощущения такие,что на разбитой девятке едешь. Стал замечать это с самого выезда с салона. Пробег 3700. Ни у кого нет ничего подобного????
28.08.2012, 09:40
#96
Сообщение от Carmannick
Точно такая же фигня на логане, но только при повороте налево. Полезу масло менять, заодно и подвеску гляну. Стучит практически с новья, щас 7тык пробега.
28.08.2012, 09:48
#97
Во и у меня такие же "симптомы". Вчера проезжал Ж/д переезд - думал правая передняя сторона развалится. Наверно соберусь финансами и поменяю амо вместе с опорами. Другого выхода не вижу,т.к. все соединения в подвеске в норме.
28.08.2012, 16:33
#98
Время онлайн: 1 ч. 7 мин. 42 сек.
Был(а): 23 мая 2013 10:27
Автомобиль: renault duster 1.5 dci Privilege
Для тех,у кого нет пока данного авто,но успели уже начитаться хвалебных од о всепрощающей супер комфортной подвеске дастера-не обольщайтесь,чтобы не разочароваться.Вот на Мегане2 подвеска да(имхо).
28.08.2012, 16:51
#99
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Garih, Знаю несколько реальных примеров из Жизни, которые поют оды о подвеске. Тут явно субъективный фактор. Или владельцы лукавят "все узлы подвески в норме".
28.08.2012, 17:12
#100
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 36 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Garih, согласен с тем,что лучше будут заниженные ожидания и приятный сюрприз после покупки! Я ждал большего!
Часовой пояс GMT +3, время: 20:43.
